Mon système pour nettoyer la chaîne....
Message par Lanternier » 18 févr. 2013, 16:17
AVANT PROPOS : merci de me signaler toute erreur ou omission afin que je corrige ce petit tuto ultérieurement si besoin.
Salut à toutes et tous,
Sur ma regrettée 125 XLS, je démontais ma chaine pour la nettoyer. Ce n'est malheureusement pas possible sur nos Vara telles qu'équipées d'origine. Ne disposant pas de l'excellent (a priori) système suggéré par notre ami Herve.pilot (salut mon n'Hervé :bisou: ), j'ai fait marcher mon neurone et voici ce qu'il en est ressorti...
Je ne pense pas avoir inventé l'eau chaude, mais à l'usage je trouve ce système très pratique. Je vous le livre donc... Merci d'être indulgent.
Enfin, ne nettoyez pas trop souvent non plus votre chaîne. En complément à ce petit tuto, je vous conseille de visionner cet article de Motomag (merci à Jean-Jacques_d pour le lien).
Matériel nécessaire :
  • Une béquille centrale ou d'atelier
  • Bidon
  • Pétrole désaromatisé (à privilégier au gasoil)
  • Compresseur air comprimé
  • Récipient pour recueillir le pétrole usagé.
  • Clé à pipe de 8 mm
  • chiffons non pelucheux
  • Gants Mappa
  • Brosse à wc (n'ayant pas servi ! :wink: )
  • brosse à chicots usagée
  • Une bière ou un coca (pour après...)
  • [list=1]
  • Le plus difficile est de trouver un bidon dans le genre de celui-ci, qui fait 25 litres.
  • [img]http://imageshack.us/a/img62/684/p1040165z.jpg[/img]
  • Ensuite, il faut un peu de patience pour le découper avec une scie sauteuse par exemple.
  • Je me suis aidé d'un patron en carton (les couturières comprendront) pour ne pas me planter et risquer de foirer mon unique bidon. Le ci-dessous ajouté tout spécialement pour [b][url=http://www.varadero125.fr/forums/memberlist.php?mode=viewprofile&u=6816]Ksquette[/url][/b], bien que je doute qu'il te soit d'une grande utilité. :D [img]http://imageshack.us/a/img32/8917/p1040190x.jpg[/img]
  • Le but est d'arriver au résultat ci-dessous, qui entoure bien le moyeu de la roue AR et laisse juste l'espace pour faire passer la chaîne.
  • Ceci afin de minimiser les giclures de [b]gasoil [/b](produit que j'ai utilisé et qu'on voit au fond) ou de [b]pétrole désaromatisé[/b] (qui est à [u]privilégier [/u], mais je l'ai su trop tard...) sur le pneu AR et plus largement sur le sol du garage :roll: ! [img]http://imageshack.us/a/img849/3939/p1040166e.jpg[/img]
  • On met ensuite en place le bidon, surélevé d'une vingtaine de cm environ.
  • On y verse un petit litron de pétrole désaromatisé. J'aurais peut-être pu creuser un peu plus afin que la chaîne trempe mais j'ai eu peur de trop fragiliser le bidon. Je pense que tel que c'est là, c'est un bon compromis. [img]http://imageshack.us/a/img21/2156/p1040167s.jpg[/img] Vu à l'horizontale [img]http://imageshack.us/a/img836/8219/p1040168e.jpg[/img] Vu de derrière. [size=70]Remarquez le soucis du détail avec le petit éclairage apporté par la baladeuse... Il y a du Spielberg, vous ne trouvez pas ? :wink: [/size] [img]http://imageshack.us/a/img834/6676/p1040169r.jpg[/img]
  • On dévisse les 2 vis du cache du Pignon de Sortie de Boîte (PSB) avec une clé de 8 mm.
  • Cet endroit sera l'objet d'un nettoyage minutieux, naturellement. Je vous laisse apprécier l'état de la chaîne [i]avant[/i]... [img]http://imageshack.us/a/img833/2711/p1040170mq.jpg[/img]
  • Ensuite, on frotte avec la brosse à WC, gentiment.
  • On progresse tranquillement par petites avancées de 20 cm environ. Remarquez la couleur du gasoil après seulement 40 cm de nettoyés ! Les giclures de gasoil sont bien cantonnées au bidon, on n'en fiche pas partout. Avec un chiffon dans la main gauche, on tient la chaine et on limite encore les giclures... [img]http://imageshack.us/a/img825/4541/p1040172c.jpg[/img] J'ai utilisé une [b]brosse à dent[/b] recourbée pour frotter l'[i]arrière [/i]de la chaîne. C'est un peu juste en place mais ça le fait. [size=70]Pour Hervé : on ne réutilisera naturellement pas la brosse à dents pour se faire les chicots plus tard ! [/size] :wink: [img]http://imageshack.us/a/img809/4562/p1040171g.jpg[/img]
  • La chaîne a quand même changé de gueule...
  • [img]http://imageshack.us/a/img252/5632/p1040174.jpg[/img]
  • Voici ce qui reste au fond du bidon après avoir brossé toute la chaîne.
  • [img]http://imageshack.us/a/img832/2893/p1040175jz.jpg[/img]
  • Rinçage : comme je suis un peu méticuleux, j'ai nettoyé le fond du bidon, remis un p'tit litron de gasoil neuf et recommencé l'opération
  • Voici le gasoil après cette opération "rinçage". Comme quoi, il en reste des merdouilles... [img]http://imageshack.us/a/img443/3361/p1040176x.jpg[/img]
  • La chaîne est toute belle, toute propre.
  • [size=70]Mais la photo un peu floue, je sais...[/size] [img]http://imageshack.us/a/img717/8162/p1040177p.jpg[/img]
  • Séchage : on remet le bidon en place, vidé de son gasoil et nettoyé
  • Et on sèche consciencieusement à l'air comprimé, en soufflant par dessus et mettant un chiffon dessous, en progressant encore par longueurs de 20 cm environ. [img]http://imageshack.us/a/img33/9426/p1040180r.jpg[/img]
  • Les 2 chiffons ayant recueilli l'excédent montrent bien que le séchage est important.
  • [img]http://imageshack.us/a/img716/8271/p1040182q.jpg[/img]
  • Chaîne propre et lubrifiée
  • J'ai utilisé un lubrifiant en bombe et ai naturellement profité de la présence du bidon pour ne pas lubrifier aussi :( le pneu AR. Ne pas oublier de [b][u]remettre en place le cache PSB[/u][/b]. [b][u]PS [/u][/b]: certains recommandent de laisser sécher quelques heures puis de rouler quelques km [u]avant de lubrifier la chaîne[/u], afin qu'elle chauffe un peu et que le lubrifiant pénètre mieux dans les interstices. Je vous livre le truc mais n'ai pas d'avis... En tous cas ne roulez pas 200 km avec une chaîne non lubrifiée. :wink: [img]http://imageshack.us/a/img32/743/p1040183g.jpg[/img]
  • La bête a retrouvé son petit nid douillet, Zzz..... ZZ... , bien protégée sous son petit drap, et le top case au chaud sous la serviette.
  • [size=70]PS : vous avez le droit de critiquer le carrelage de cette pièce de mon garage qui est à vomir...[/size] [img]http://imageshack.us/a/img15/2708/p1040184kl.jpg[/img]
[/list]
J'ai pris plaisir à faire ce petit tuto. On peut le trouver trop détaillé, mais je me dis que quelqu'un qui débute, n'est pas trop bricoleur, ni "mécanicien" dans l'âme sera content de trouver tout ces petits détails.
Il est donc évident que ce tuto n'est ABSOLUMENT pas adapté à Marine :wink: :bisou: , qui n'a peur de rien et n'a absolument pas besoin de tout cela pour se lancer tête baissée dans ce genre d'opération. :D
Enfin, j'ai pensé aux administrateurs et à vous-même qui me lisez : l'ensemble des photos ne pèse que 2 Mo. :balaise:
Dernière modification par Lanternier le 20 févr. 2013, 18:41, modifié 9 fois.
Re: Mon système pour nettoyer la chaîne....
Message par teteuf_76 » 18 févr. 2013, 16:48
superbe ce TUTO :balaise:
Bien illustré et raconté, ça de donne de bonnes idées, excellent j'adore. :bigv:
dommage je n'ai pas de compresseur mais on peut s'en passé! :3dbiggrin:
Calypso
Message par Calypso » 18 févr. 2013, 16:57
ah ben la je suis sur le c..l ,quel système et quel résultat !!!!!Moi qui depuis des années les nettoient au chiffon et a la brosse a dents .Il faut dire que je le fais tres souvnet et quelles ne sont pas trés sale ,mais le système ,la description et les photos alors là chapeau l'artiste !!!
Ksquette
Message par Ksquette » 18 févr. 2013, 17:01
excellent tuto.
je vais essayé de le faire, pour le bidon pas de problème pour moi; ma boite vend des bidons de 25 l d'eau distillée. :D
par contre, une petite question, tu ne pourrais pas nous mettre dans ton tuto un scan ou photo avec les dimensions du patron :?: :?: :?:
Message par Lanternier » 18 févr. 2013, 17:22
Ksquette a écrit :....par contre, une petite question, tu ne pourrais pas nous mettre dans ton tuto un scan ou photo avec les dimensions du patron :?: :?: :?:
Aussitôt demandé, aussitôt fait : Voir plus haut. :D
Et merci pour vos retours. ça donne envie de se décarcasser. :D
Xavier2A
Message par Xavier2A » 18 févr. 2013, 17:37
Salut !
Bien vu Lanternier le bidon découpé :balaise: Belle astuce !
Voici le " CHAIN-CLEANERS " de salon ; à tester sur moquettes , tapis persan , plancher ... :oops:
RRrroo ! tu la choies la belle bleue , c'est pour sa St Valentin ? :wink: :bounce:
TRACTION
Message par TRACTION » 18 févr. 2013, 17:51
Nettoyer la chaine ???
C'est quoi la chaine, ca sert à quoi ?
je n'ai plus de problème avec la chaine, j'ai un cardan, plus de nettoyage, graissage, tension de chaine
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Message par Lanternier » 18 févr. 2013, 18:02
TRACTION a écrit :Nettoyer la chaine ???
Et voici donc le dispositif de l'heureux TRACTION ! :wink:
Vachement plus simple et moins long.
louis.bangil
Message par louis.bangil » 18 févr. 2013, 18:40
bonsoir a tous
bien vu lanternier beau boulot , pas mal du tout le systeme ..........si jamais tu passe dans le coin !!! :3dbiggrin: :3dbiggrin:
je roule en vara et j'aime ça
Message par Farel Laf » 18 févr. 2013, 18:47
Super ton tuto, Même moi je pourrais y arriver maintenant. Merci à toi :beerchug: :2gugus:
Sinon, je vais ma chieuse :?, comment on fait sans béquille centrale ou sans matériel pour lever la roue arrière ? :belzme:
Ok, je sors.
Message par herve.pilot » 18 févr. 2013, 18:54
Moi je dis BRAVO :wink:
Message par JOE21 » 18 févr. 2013, 19:07
Excellent! Beau tuto et bonnes idées!Merci de tes efforts et de ton investissement.
PhilCA
Message par PhilCA » 18 févr. 2013, 19:51
Merci pour ton tuto, :bigv:
Message par Lanternier » 18 févr. 2013, 20:01
Pour info : on m'a confirmé à plusieurs reprises qu'il fallait privilégier le pétrole désaromatisé. J'ai donc corrigé en conséquence ci-dessus.
castor82
Message par castor82 » 18 févr. 2013, 20:17
Bien vu !
C'est propre.
Message par Pat' la Bidouille 67 » 18 févr. 2013, 20:20
Oyee Mann ! Tu te compliques la vie mon frère ; regarde cette vidéo ; http://www.youtube.com/watch?v=2eZsBUWt_9U
C'est comme ça qu'on fait ! puis je prend du pétrôle rampant , euh non lampan -courant qui ne pue pas ! et c'est plus efficace que ton truc , car je passe en mode graissage directement après ! arrêtes de tailler la pierre !
A ces D'jeuns il faut tout leur dire , sinon il pique la brosse à la ménagère et se fait tailler des oreilles à la Spock ! : :lol: :beerchug:
Message par Lanternier » 18 févr. 2013, 21:23
Pat' la Bidouille 67 a écrit :Oyee Mann ! Tu te compliques la vie mon frère ; regarde cette vidéo ; http://www.youtube.com/watch?v=2eZsBUWt_9U
C'est comme ça qu'on fait !....:
ça d'abord c'est pas à toi, c'est à mon n'Hervé ! C'est lui qui l'a inventé en premier.
Pis si tu avais lun mon post, j'en parle dans les 3 premières lignes, et toc ! :wink:
+ sérieusement, ce système me semble effectivement bien, mais j'aime bien ma version, qui permet un rinçage à grande eau, ou plutôt à grand pétrole. Et puis je ne l'avais pas avec moi, ce système. Et puis j'aime bien bricoler des trucs par moi-même. :D
Bises, Pat :bisou:
Message par Alabasse 14 » 18 févr. 2013, 21:55
boujou Lanternier et les amis
- bravo, j'aime bien ce côté home made
- qu'utilises-tu pour graisser ta chaîne, de la graisse ou de l'huile 80 < 90 comme préconisé dans le manuel du conducteur ?
:bigv: et à la r'voyure
vieux crabe
Message par vieux crabe » 18 févr. 2013, 22:12
lanternier j'aime bien ton truc, système D et presque O €
ces autrichiens sont forts mais je fais pas ça dans le salon sur le tapis et j'aurais l'impression que ma vara est sous "perf"
varadero 2008
Message par Lanternier » 18 févr. 2013, 22:21
Alabasse 14 a écrit :boujou Lanternier
Salut Alain.
J'ai mis ça, une vielle bombe que j'ai depuis des lustres et qui me servait sur ma 125XLS.
Ce n'est peut-être pas le mieux, mais je n'ai que ça... Pas eu le temps de creuser plus que cela.
A + :)
Message par Varadrouille78 » 18 févr. 2013, 22:27
vieux crabe a écrit :lanternier j'aime bien ton truc, système D et presque O €"
D'accord avec ça, astucieux :thumb:
varapierre
Message par varapierre » 18 févr. 2013, 22:54
Salut Lanternier,
quand je vois ça je me dis que moi je nettoie ma chaîne comme un porcas, grâce à ton tuto je vais faire ça plus sérieusement et plus proprement. Merci l'ami, nickel ce tuto. :bigv:
Burn-out en août, kit chaîne en septembre !
Message par Did Cactus » 18 févr. 2013, 23:22
ouais, parfaitement, ça sert à rien une chaine, c'est ringard !
Ah, euh m*rde, c'est ce que j'ai sur mes bécanes :(
C'est vraiment la galère ce truc....comprend pas qu'il n'y ait pas plus de bécanes à cardan ou courroie.
En tout cas, bravo pour ce tuto, Lanternier, ça me redonne espoir de pouvoir un jour bien nettoyer ma chaine :wink:
Message par lechtiogars » 18 févr. 2013, 23:34
astucieux et bien réalisé :balaise:
Message par Fox » 19 févr. 2013, 01:36
Franchement super bonne idée !
Message par Ptit loup 974 » 19 févr. 2013, 08:17
Bravo !!! Astucieux et sympa ce tuto v+
Message par Pat' la Bidouille 67 » 19 févr. 2013, 09:13
La chaîne est propre , mais pas le disque de frein arrière :mrgreen: :2gugus: !
Message par Lanternier » 19 févr. 2013, 10:26
Pat' la Bidouille 67 a écrit :La chaîne est propre , mais pas le disque de frein arrière :mrgreen: :2gugus: !
Je l'ai légèrement huilé suite à ta remarque. ça te va ?? :wink:
Sinon, merci pour vos retours positifs ! :D
C'est un réel encouragement à faire de beaux tutos, bien jolis, bien propres et bien détaillés.
Message par Ptit loup 974 » 19 févr. 2013, 10:36
Farel Laf a écrit :...comment on fait sans béquille centrale ou sans matériel pour lever la roue arrière ? :belzme:
Ok, je sors.
Trouvé sur un autre forum, un escabeau et 2 sangles...
( http://www.kawette.net/forum/viewtopic. ... f&start=25 )
Message par Lanternier » 19 févr. 2013, 11:17
Ptit loup 974 a écrit : Trouvé sur un autre forum, un escabeau et 2 sangles...
Excellent ptit loup ! :D
jmchampe
Message par jmchampe » 19 févr. 2013, 12:02
Bravo lanternier et beaucoup avec ton système on nettoie beaucoup mieux car on frotte (et opui l'huile de coude y'a pas de secret !)
Message par Bob74 » 19 févr. 2013, 13:11
Pas mal le système bricolage et efficace.
L'autre système n'est pas mal non plus et naturellement plus propre (on ne risque pas d'en mettre de partout) mais est il autant efficace ?
Varadero 125 / Image
C4 II Hdi 92 : Image
Message par Alabasse 14 » 19 févr. 2013, 13:31
- bien vu le coup de l'escabeau
- ma vara a une béquille centrale mais, pour certains travaux c'est parfois insuffisant, donc: scellement de 4 pitons au plafond de l'atelier, 4 sangles et la vara monte toute seule, enfin presque...
:bigv: et à la r'voyure everybody
kangaroo1
Message par kangaroo1 » 19 févr. 2013, 14:57
Effectivement le carrelage est pas terrible! :mrgreen:
En revanche le tuto est au poil (de brosse à dent bien sur)! :D
Message par nounours44ans » 19 févr. 2013, 15:11
Ok, je sors.
beurk une versis
Message par fferschum2000 » 19 févr. 2013, 19:17
Super ton tuto la luciole d'eau douce ;)
je le trouves très bien fait et est en plus efficace (apparement!)
reste à le tester dans le garage, ça tombe bien, je viens de le ranger et de mettre tout les meubles et "établis" (vite dit) sur un côté et fait le tri par le vide (ouf enfin, au bout de 2ans 1/2 dans la maison il été emps!)
une question tout de même... ton pétrole, une fois usagé... tu le vaporise sur le bois dans ta cheminée pour que ça flambe direct ou bien???
parce que pour le coup je ne saurais qu'en faire...
et j'avais lu une sastuce (et même utilisée 1 fois et très efficace) pour mettre la moto droite et surélever la roue arrière, et tout cela grace au cric de voiture... faut que je retrouve cela!
Message par Lanternier » 19 févr. 2013, 19:44
fferschum2000 a écrit :Super ton tuto la luciole d'eau douce ;)
Merci Loïc :D
Je te promets que c'est très efficace, dans le sens où tu n'en fiches pas partout quand tu brosses même gentiment ta chaîne.
Sinon, le pétrole ou le gasoil usagés, je les confie à ma déchetterie préférée. :D Surtout pas à l'égout, of course. :(
Dernière modification par Lanternier le 19 févr. 2013, 22:24, modifié 1 fois.
varaderogirl
Message par varaderogirl » 19 févr. 2013, 22:16
c'est super toutes tes explications :wink: et comme toujours avec un petit brin d'humour :) tu as dû passer un peu de temps merci Patrick, j'aurai peut-être l'occasion d'en avoir besoin un jour.
:bisou: :bigv:
Message par Lanternier » 20 févr. 2013, 18:43
(Merki Varaderogirl :bisou: )
Sinon, pour info à tous, j'ai fait ce petit ajout en tête de mon tuto :
Message par pertinou » 08 juil. 2013, 11:31
Hello,
Je ne l'avais pas vu passer à l'époque, mais, très bien pensé...
Vais tenter d'adapter ça pour ma Bandit, mais, pour l'ER6F, il va falloir que je me démerde pour la béquille de stand...
Message par Lanternier » 08 juil. 2013, 12:41
pertinou a écrit :Hello,
Merci Pertinou. :D
En revanche, désolé pour les photos qui apparaissent maintenant toutes "amputées"... Mais je pense que tu auras compris le principe...
thebero
Message par thebero » 08 juil. 2013, 12:57
Merci Pertinou. :D
Tu devrais déposer un brevet !!!
... :angryfire:
Message par Lanternier » 08 juil. 2013, 13:10
thebero a écrit :Tu devrais déposer un brevet !!!
Noooon, il faut savoir rester humble. :wink:
Tiens, je t'ai écrit au fait...
Message par lechtiogars » 08 juil. 2013, 14:43
salut mon patounet, comment vas tu bien ?
juste pour te dire que les photos sont effectivement emputées à la visu, cependant, il faut juste cliquer sur cette photo avec le bouton droit de la sourie et demander à afficher l'image et elle apparaitra en entière avec possibilité de zoomer en +
serte c est plus long que de les voir en entier dès le début, mais encore faisable ce qui est le principale.
a++
Message par Lanternier » 08 juil. 2013, 14:45
Salut mon chtiogars-ounet :wink:
Et bien disons que ça va chaudement !
Et je suis impatient d'aller chercher ma "X", mercredi... :roll:
Et toi ? La pêche, comme d'hab' ?
Message par lechtiogars » 08 juil. 2013, 15:25
re bonjour, oui ça va bien, fait très chaud ici aussi,
pas le temps de trop m'étendre car suis au travail et pas le droit de me promener sur le net. C'est pourquoi, je ne fait pas de message concernant le chute de la déesse et de son camarade qui partaient au repas de JOE21 mais je le ferais ce soir.
j espère que tu nous feras parvenir des photos de ta prochaine belle.
:bisou:
rolu44
Message par rolu44 » 08 juil. 2013, 17:36
Comme l'a dit Traction, le cardan c'est le pied ! je crois que c'est aussi en partie pour cet entretien un peu ch... que j'ai choisi une transmission " propre " ! :wink:
Mais la solution de Lanternier est pas mal quand même pour qui doit nettoyer sa chaîne !
En Moto Guzzi 1200 Sport puis avant en Moto Guzzi Breva 750 (avec les cylindres dans le bon sens ^^) et puis avant en Varadéro 125 Deluxe :-)
Goûtes-y un jour, Guzzi toujours !!
Message par pertinou » 08 juil. 2013, 20:31
Lanternier a écrit : Merci Pertinou. :D
aucun soucis pour les photos chez moi...
Message par lechtiogars » 08 juil. 2013, 21:50
je viens de voir que j avais zoomé sur le texte du forum et que de ce fait, je n avais plus l'intégralité des photos d'affichée, du coup, j ai dézoomé et bingo c est revenu comme avant et peux maintenant voir les photos dans leur ensemble sans avoir à effectuer des manipulations.
j ai rechaussé les lunettes de vue et puis c est tout. :lol:
wotefr
Message par wotefr » 10 juil. 2013, 19:14
bonsoir à tous.
J'espère ne pas polluer ce magnifique tuto ? (si c'est le cas j'espère que les administrateurs aurons le temps de le déplacer au bon endroit !
Voilà ma question : j'ai lubrifié ma chaine avec une bombe à base de teflon et depuis ce jour elle fais un bruit bizarre comme un point dur ou je sais pas quoi re: qu'en pensais vous ?
NB : ma chaîne semble assez oxydée mais ce la date d'avant mon graissage ou téflonnage !
