Protège main
fudji
Protège main
Message par fudji » 11 déc. 2012, 14:49
Certains d'entre vous ,ont ils insstallé des protèges mains,sur leur Vara?
Qu 'en pensez vous ? c'est efficace avec le froid? quel modèle me conseillez vous?
Merci d'avance pour les infos
Re: Protège main
Message par herve.pilot » 11 déc. 2012, 18:01
Plus c'est large, plus ça protège. :wink:
On parle toujours du froid, mais prend toi un gros insecte en été, crois moi que tu vas le sentir passer, surtout que généralement en été on a toujours des gants plus léger.
Pour les marque, après c'est surtout ce qu'il y a de dispo pour les vara et il faut faire ton choix en fonction de tes gouts.
jmchampe
Re: Protège main
Message par jmchampe » 11 déc. 2012, 18:50
y'a pas mieux pour le froid (a part les manchon moches moches que j'avais installé un temps...).
Moi j'ai pris des manchons de transalp et je les trouve beaux. J'avais déjà mis des photos il y a environ un an donc en cherchant sur le forum tu devrais trouvé.
bonne chance
louis.bangil
Re: Protège main
Message par louis.bangil » 11 déc. 2012, 19:03
salut fudji
proteges mains honda transalp faire juste une petite découpe pour le coté droit ( donc coté frein )
voici les references : protége main gauche 53185MCB610ZD
coté droit : garde genouillere 53180MCB610ZD ( donc coté frein )
voili voilou a plus :bigv:
je roule en vara et j'aime ça
jmchampe
Re: Protège main
Message par jmchampe » 12 déc. 2012, 09:57
Effectivement les références de louis.bangil sont bien celles que j'ai installées il y a un an et dont je parlais. (41.47 HT pièces donc 100 euros TTC la paire)
Regarde sur viewtopic.php?f=18&t=21622&p=381242&hil ... lp#p381242
vers le bas de la discussion tu verras mes photos avec les protège mains posés. C'est TOP car ça évite que le vent vient te congeler les doigts !!
fudji
Re: Protège main
Message par fudji » 12 déc. 2012, 10:23
Merci a tous pour les infos,je vais réféchir,a la question :wink:
copero
Re: Protège main
Message par copero » 03 mars 2013, 19:45
J'ai monté celles-ci, pas cher et faciles à monter.
Par temps très froid, on finit par le sentir dans les doigts mais je suis content de l'amélioration.
http://www.dafy-moto.com/kits-plastique ... -moto.html
PS. si tu as une bulle haute, il se peut que le protège mains le touche légèrement une fois le guidon en butée (comme pour mettre le neiman par exemple).
PPS. Petite erreur de conception, les vis fournies qui tiennent le protège mains sur le socle sont trop longues, j'ai dû les scier. Sinon serrées à fond elles poussaient sur le fond et faisaient tomber l'écrou en plastique (tu verras bien en l'ayant entre les mains).
macdingue
Re: Protège main
Message par macdingue » 06 mars 2013, 15:57
Aurais tu qqs photos de ton montage ? je n'ai rien trouvé dan les anciens posts .....
Merci :3dbiggrin:
Varadero de 2008 Bleu/Gris ;-)
Re: Protège main
Message par Farel Laf » 06 mars 2013, 18:23
macdingue a écrit :Salut,
Merci :3dbiggrin:
jmchampe a écrit :Effectivement les références de louis.bangil sont bien celles que j'ai installées il y a un an et dont je parlais. (41.47 HT pièces donc 100 euros TTC la paire)
Regarde sur le lien ci-dessus, tu as des vues.
Bonne soirée.
macdingue
Re: Protège main
Message par macdingue » 06 mars 2013, 19:00
Merci :3dbiggrin:
Bonne soirée.
Merci, mais c'était pour les vues du modèle de chez Dafy, il sont un peu plus "style" comme on dit maintenant :3dbiggrin:
Si copero passe par là .......... qqs photos pour voir le rendu sur sa vara
merci
macdingue
Re: Protège main
Message par macdingue » 06 mars 2013, 19:10
Une question sans doute bête .......... sur le site Dafy moto, ils sont vendu par paire oubien il faut choisir 2 articles :?: :?: :?:
Re: Protège main
Message par Farel Laf » 06 mars 2013, 20:31
Oups, j'avais compris dans ce sens. Désolé. Perso, je récupère ma mienne demain, si tout va bien avec ses nouveaux protèges-mains. Je mettrais des photos. Je fait faire ça par un petit garage sur Saint-Renan : Aber Racing, pour ceux qui connaissent. v+
Je vois déjà venir ceux qui vont me dire que j'aurai pu le faire moi-même, mais je suis pas du tout bricoleur. Et puis la facture ne devrait pas excéder 70 roros TTC. Je donnerai les réf, si je peux. :beerchug: :beerchug: :beerchug:
Sinon, au vu du site Dafy, vu que c'est au pluriel, ce doit être la paire. En plus, faut profiter, ils sont en promo. :3dbiggrin:
copero
Re: Protège main
Message par copero » 07 mars 2013, 03:26
Salut les varaderistes,
Je mettrai quelques photos du montage dès que possible.
copero
thebero
Re: Protège main
Message par thebero » 07 mars 2013, 10:39
Salut
Rajoute aussi des poignés chauffantes. La ce sera le grand luxe .
... :angryfire:
copero
Re: Protège main
Message par copero » 07 mars 2013, 23:40
Chose promise, chose due:
Pour commencer, 2 visuels de l'ensemble une fois monté avec les protège mains http://www.dafy-moto.com/kits-plastique ... -moto.html
La qualité du produit est très moyen, le design assez anguleux et le montage demande un peu de patience mais c'est fonctionnel et pas cher du tout.
Maintenant les détails du montage et quelques instructions:
- fixer le socle au guidon (en protegeant avec une gaine si possible), un coup de main serait utile pour bien tenir et visser en même temps
- scier les vis indiquées de 4mm environs pour les raccourcir car celles fournies sont trop longues (en s'aidant d'un établi ou en les vissant sur un autre support solide avec des écrous adaptés). Attention, il se peut que le vendeur ait mis des vis à la bonne longueur dans les nouveaux lots.
- fixer les protège mains sur la tige support avec les vis sciées
- il se peut que le protège mains touche la bulle si elle est haute (comme moi) une fois le guidon en butée mais la tige est assez flexible donc pas de gros soucis
J'ai fait passer les tiges par dessus le guidon mais je n'ai pas essayé de les passer par dessous (auquel cas elles seraient moins visibles).
Bon bricolage et faites moi part de vos remarques.
macdingue
Re: Protège main
Message par macdingue » 08 mars 2013, 23:40
Merci pour ces belles photos ........... humm effectivement cela fait un peu juste par rapport au modèle Honda adaptable (mais que je les trouves un peu "gros"
Pourquoi sont 'ils percé d'un orifice ? si c'est pour protéger du froid voir de la pluie par chez nous !!!!!!!!!!!!!!!
Mais c'est vrait que ce n'est pas très cher !!!!!!!!!!!!!!! on peu pas tout avoir, je vais continuer à chercher, ou prendre ceux là (le prix sur le site est pour une paire de protègse mains ou un seul ?)
copero
Re: Protège main
Message par copero » 09 mars 2013, 02:24
macdingue a écrit :Merci pour ces belles photos ........... humm effectivement cela fait un peu juste par rapport au modèle Honda adaptable (mais que je les trouves un peu "gros"
Les orifices...pour le style ou bien pour éviter les turbulences d'air et empêcher qu'il flotte comme un drapeau (car ces protège mains sont tenues que d'un côté contrairement à d'autres qui ont une fixation supplémentaire en bout de guidon). Ça n'a pas beaucoup d'incidence sur la protection, vu que même sans orifices et avec la vitesse, le vent (et la pluie) vient lécher les gants en s'engouffrant derrière le protège mains.
Je trouve aussi que les honda adaptables sont un peu grosses et fades.
Oui le prix est bien pour la paire.
a ciao
Dernière modification par copero le 19 mars 2013, 00:08, modifié 1 fois.
Re: Protège main
Message par presay » 09 mars 2013, 10:04
Efficace et pas cher ..
Re: Protège main
Message par Farel Laf » 09 mars 2013, 12:58
presay a écrit :Efficace et pas cher ..
C'est certain. :3dbiggrin:
VROUM-VROUM
Re: Protège main
Message par VROUM-VROUM » 09 mars 2013, 15:24
Bonjour a tous & toutes,
Sujet récurrent traiter déjà de nombreuses fois en long et en large.
Pour la Varadero une paire de protèges-mains Barkbusters sinon rien, tout le reste c'est du bricolage et qui revient au final trés cher.
Avis perso, chacun voit midi a sa porte , les goûts et les couleurs............?
VROUM-VROUM :bigv:
Pièces jointes
benji37
Re: Protège main
Message par benji37 » 24 mars 2013, 20:03
Oui, mais ça c'est la vara 1000. Pas sûre que ce soit ok pour la 125
V à chacun de vous
Re: Protège main
Message par nounours44ans » 25 mars 2013, 21:36
benji37 a écrit :Oui, mais ça c'est la vara 1000. Pas sûre que ce soit ok pour la 125
non sa s adapte sur les carbus 125
benji37
Re: Protège main
Message par benji37 » 26 mars 2013, 23:24
Ok, merki du tuyau :wink:
V à chacun de vous
Greg le Belge
Re: Protège main
Message par Greg le Belge » 13 mai 2013, 08:37
Bonjour à tous.
J'ai installé ce week end des protèges mais RACETECH. :D
Je les ai acheté chez un revendeur accessoires moto du coin.
Très facile à monté avec différentes possibilité de montage. Il y a également des "accesoires" en fonction de la saison.
Malheureusement le temps était vraiment pourri ce week end et je n'ai pas eu l'occasion de les tester. Peut être ce soir mais je doute car il pleut comme vache qui pisse! :angryfire:
P.S. : Au passage, sans relancer le sujet, j'ai également changer les ampoules d'origine par des 40/45. Et bien faut vraiment pas avoir des grosses mains!!!! Quelle galère!!! :evil:
:yep: Varadero 125 d'octobre 2010 - Acheté avec 1085km au compteur en mars 2013 - Maintenant 4000km mais ça va encore changer :yep:
Re: Protège main
Message par Farel Laf » 12 juin 2013, 22:01
Test pour montrer les protège-mains.
carthage
Re: Protège main
Message par carthage » 25 août 2013, 00:34
louis.bangil a écrit :salut fudji
je m'apprête à commander les deux protèges mains Transalp chez Honda (bike-parts.fr), mais le fait que le côté droit s'appelle "garde genouillère" me fait douter.
Il s'agit bien d'un protège main ?
louis.bangil
Re: Protège main
Message par louis.bangil » 26 août 2013, 07:15
salut Carthage
tout a fait se sont bien les références pour les protèges mains Honda Transalp c'est ceux que j'ai mis sur ma vara ,il y'a juste une petite découpe a faire du coté frein .
louis :bigv:
carthage
Re: Protège main
Message par carthage » 26 août 2013, 09:11
Super merci. je commande.
pierre 91
Re: Protège main
Message par pierre 91 » 18 nov. 2013, 22:23
tu peux mettre ce du v strom moi je les mis
pierre 91
jojo25000
Re: Protège main
Message par jojo25000 » 02 févr. 2014, 11:35
http://www.insane-parts.com/Prot-ge-mains-VERTIGO/
Voici ceux que j'ai installés, a l'origine je les avaient montés sur la drsm il y a 5 ans(adaptable pour qui veut) du coup j'en rachetrai une paire.ils faut les raprocher au max des poignées , donc déplacement du levier et comodo demareur.et idem côté cligno phare.et ainsi au braquage ca touche nul part de gauche a droite. :)
Pour info je suis sur un modèle injection. Demontage poignées, montage protège mains, remontage et réglage poignées, compter 20 min .(un cruciforme, une douille de 8, une clef allen de 4.) :bigv:
jojo25000
Re: Protège main
Message par jojo25000 » 13 févr. 2014, 18:48
Shlafenflärst
Re: Protège main
Message par Shlafenflärst » 05 oct. 2014, 11:35
Salut à tous !
Je remonte un peu ce topic, plutôt que d'en créer un nouveau... voilà, j'envisage la possibilité de monter des protèges-mains sur mon Vara à carbu, mais je sais pas quoi prendre. J'en voudrais des avec fixation en bout de guidon (esthétiquement j'aime pas ceux qui sont fixés que avant la poignée), mais faut que ça se monte. En effet, j'en avais vu des bien chez KTM, mais ils passent pas entre le guidon et le carénage quand on braque à fond. Est-ce que vous connaitriez des protèges mains de ce style qui sont suffisamment proches du guidon pour ne pas buter contre le carénage ?
Merci d'avance !
EDIT : les Acerbis Dual Road ont l'air sympa, et je pense que ça doit passer sans problème... quelqu'un en a déjà vu en vrai ? Ça protège bien du vent ?
Merci d'avance !
Vivre libre ou mourir !
redybr95
Re: Protège main
Message par redybr95 » 19 oct. 2014, 18:59
Hello
Moi aussi je serai intéressé par les Acerbis Dual Road, si quelqu'un les a deja installé sur une injection je veux bien son retour
Savez vous quel est le diamètre intérieur des poignée pour une fixation par embouts poignées ??
