bonsoir ou bonjour a tous,
j'ai ma vara qui cale au démarrage a froid ,a chaud elle tien est tourne a 1500t/m.Mais a froid je suis obligé de rester un peut accéléré pour quelle chauffe ,
si je mes le starter elle cale aussi et l’allume mémé pas. que faire ?
merci
démarre puis cale
Re: démarre puis cale
Je pense que tu as changer ton pot d'échappement , vue la "passoire " qui sur est une de tes photos . Si oui il faut refaire la richesse des carbus !
ok merci,est non toujours pas changer le pot,est comment je peut réglé la richesse des carbus ?
