Problème démarrage
				mackallagan
Problème démarrage
Salut a tous les varaderistes,j'ai une varadéro de 2008 et quand j'appuie sur le bouton pour démarrer un clic se fait entendre et le moteur ne part pas.j'ai mes phares qui s'allument mon Klaxon fonctionne mais ce clic vient de dessous la selle.ma batterie a 4 ans cela peut il venir de la batterie ou d'autres choses.je vais recharger ma batterie pour voir.
Je précise que je fais 40 bornes tous les jours avec ma varadero.
Merci de vos réponses
Re: Problème démarrage
comme dit dans d'autre post du même style, vérifie si le coupe contact (le fameux bouton rouge) à droite n'est pas activé, ensuite si il y a pas une vitesse d'engagé et pour finir les connexions de la batterie.
Vérifie aussi le contacteur de la béquille latéral => même effet que le coupe circuit.
Moi je dis simplement ; contacteur de démareur et pas assez de puissabnce de batterie ! donc batterie HS ! discutes pas et essayes de démarrer ta vara avec un bonne batterie .
						- VROUM-VROUM
Ou en faisant un démarrage a "l'américaine" contact sur ON et de la patinette en 2eme
VROUM-VROUM
VROUM-VROUM
- Pièces jointes
 - (12.92 Kio) Téléchargé 764 fois
mackallagan a écrit :quand j'appuie sur le bouton pour démarrer un clic se fait entendre et le moteur ne part pas
Batterie HS, pas de doute... La moto doit démarrer en poussette. Si tu veux être sûr, teste ta batterie au multimètre. En dessous de 12 la mienne ne démarre pas.mackallagan a écrit :ce clic vient de dessous la selle
Il peut aussi y avoir un relais qui ne s'enclenche pas correctement.
J'avais eu ce problème sur une BAR (relais oxydé).
				mackallagan
ok des ce soir je mets ma batterie en charge et demain on verra si la vara va démarrer,jenvous tient au courant.
Merci pour vos réponses
En voltmètre tu peux avoir une tension fictive si tu ne débranches pas le + de la Batterie ...varaneko a écrit :mackallagan a écrit :quand j'appuie sur le bouton pour démarrer un clic se fait entendre et le moteur ne part pasBatterie HS, pas de doute... La moto doit démarrer en poussette. Si tu veux être sûr, teste ta batterie au multimètre. En dessous de 12 la mienne ne démarre pas.mackallagan a écrit :ce clic vient de dessous la selle
le "click" c'est surement le relais ...Bob74 a écrit :Il peut aussi y avoir un relais qui ne s'enclenche pas correctement.
- VROUM-VROUM
Bonsoir ,
Avant de tout bricoler au pifomètre, sans trop savoir comment faire avec aucun appareil de contrôle (multimètre) pour tester la batterie.
Moi je donnerais la solution comme déjà donner sur un autre topic, se mettre a coté d'une voiture avec un jeux de cables et essayer de faire démarrer la bécane.
Si la bécane démarre et que le clic-clac a disparu c'est que c'est la batterie qui est naze et point barre !
Le clic- clac que tu entend doit être le démarreur ou régulateur derrière l'amortisseur qui colle du fait qu'il est sous-alimenter par une batterie qui n'a plus rien dans le sac (chute de l'Ampérage).
VROUM-VROUM
VROUM-VROUM
heu tu répètes ce que j'ai dis plus haut ; avec une batterie ...VROUM-VROUM a écrit :Bonsoir ,
VROUM-VROUM
- pertinou
Et sinon, avec une batterie en bon état???
tu as oublié de préciser de 12volts ....pertinou a écrit :Et sinon, avec une batterie en bon état???
				mackallagan
salut a tous,et bien non ce n'est pas la batterie ni le relais électrique mais le démarreur qui est hs
ça va me couter 400€ de pièces + la main d'oeuvre
  gloups en sachant que j'ai que 18000 kms au compteur mais je reste fidèle a ma vara
Bonne route a vous tous
Attention de vérifier la connectique du démarreur avant de payer un nouveau pour rien ; c'est bien la première fois que j'entends qu'un démarreur est en fin de vie avec 18000km .c'est incohéranrt !
Bonjour , parfois les demarreurs se "collent" ( je pense que c est du meme genre mecanique que ceux des voitures )  , ils faut les sonner ( un petit coup de marteau avec une cale de bois dur ) .
c'est l'axe du lanceur qui se grippe , voir veilleisse et poussière ...Stef76 a écrit :Bonjour , parfois les demarreurs se "collent" ( je pense que c est du meme genre mecanique que ceux des voitures ) , ils faut les sonner ( un petit coup de marteau avec une cale de bois dur ) .
				mackallagan
salut a vous,j'ai récupéré ma vara ce soir.le diagnostic du mécano est que les aimants du démarreur se sont décollés donc rien a faire que de changer le démarreur.ce petit ennui m'a couté la modique somme de 463€ pièce et main d'oeuvre.
Bien content d'être remonté sur ma varadero car le scooter c'est pas mon truc,bonjour les secousses
Bon week a tous les vaderistes
- VROUM-VROUM
Bonjour Mackallagan,mackallagan a écrit :salut a vous,j'ai récupéré ma vara ce soir.le diagnostic du mécano est que les aimants du démarreur se sont décollés donc rien a faire que de changer le démarreur.ce petit ennui m'a couté la modique somme de 463€ pièce et main d'oeuvre.
Bien content d'être remonté sur ma varadero car le scooter c'est pas mon truc,bonjour les secousses![]()
Comme pourrait dire Bob74 c'est normal les commerçants et artisans ont des charges (les pauvres) il faut bien trouver du fric pour payer l'Urssaf et les charges et payer les salaires minables frisant le Smic amélioré a leur personnel.
Avis perso: et plus sérieuseument tout est possible en mécanique mais je trouve bizarre que ce soit le démarreur, possible mais bizarre surtout que ta bécane de 2008 n'a pas beaucoup de Kms (18000kms), petit test a faire puisque soit disant ton mécano expert chevronné a détecter le démarreur en cause , théoriquement ton mécano devrait en te présentant sa facture te présenter l'ancien démarreur ,regarde bien l'état de ton ancien démarreur la partie contact et la partie induit, sans avoir vu ton démarreur je suis sûr qu'il sufisait d'un coup de bombe dégrippant et nettoyant contact.
le problème actuel c'est que les mécanos ne "s'emmerdent plus" ils n'essayent plus de réparer dans le doute et l'incompétence ou le manque de personnel qualifié ils changent les pièces a tout va , ça fait marcher le commerce.
VROUM-VROUM.
				mackallagan
Salut vroum vroum,
Je suis d'accord avec toi les sois disant mécanos ne s'ennuient plus trop a l'heure d'aujourd'hui.
De toute façon il m'a laissé mon démarreur ma curiosité va faire que je vais le démonter ça me donnera peut être une idée de ce qu'il avait.
Je posterais sur le forum ce que j'aurais trouvé a l'autopsie.
Bon week a toi
Bon week a toi
S'il t'as rendu ton ancien démarreur c'est déjà bon ! , tu l'ouvres simplement et tu mets une photos en page . Je te donnerais mon avis .mackallagan a écrit :Salut vroum vroum,
Bon week a toi
				mackallagan
Donc cette après midi j'ai autopsié mon démarreur et après démontage le verdict est.......
Tous les aimants entourant le rotor étaient en miettes,ça ne m'étonnes pas qu'il ne pouvait plus lancer le moteur....donc voila fin de l'histoire et merci encore pour vos réponses et plus particulièrement a vroum vroum et pat la bidouille
Reste que c'est allucinant , c'est bien la premère fois que je lis ce genre de panne sur un démarreur .mackallagan a écrit :Donc cette après midi j'ai autopsié mon démarreur et après démontage le verdict est.......
				christian71
bonjour
jai eu le même cas sur une 2008.
Elle ne démarrait plus et depuis quelques mois elle sifflait au démarrage puis un jour plus rien.
Au démontage le démarreur etait mort les aimants étaient complètement détruit.
mais bien qu'elle n'était plus sous garantie j'ai quand même eu une prise en charge totale et un remplacement de démarreur sans aucun frais.
Y aurait il eu un défaut sur une serie de démarreur?
- VROUM-VROUM
Bonjour Christian 71,christian71 a écrit :bonjour
Panne possible la preuve ,mais reste très étonnante comme panne surtout pour une bécane rescente avec un faible kilomètrage ? en général cela peu arriver mais sur un véhicule qui a déjà des heures de vol, mais là 18000kms c'est bizarre
Maintenant il est possible qu' une série de varadero 2008 était équiper d'un démarreur "merdique" je ne connais pas le sous-traitant ou fabricant de Honda du démarreur mais c'est vraiment pas de chance .
Enfin pour toi cela ne c'est pas trop mal passer tu a eu la chance de tomber sur un concessionnaire Honnête qui a jouer le jeux de la prolongation exceptionnelle de la garantie et a fait un geste commercial ,et qui ne t'a pas envoyer "chier" ce qui est malheureusement souvent le cas la preuve pour Mackallagan (c'est vrai que sur le forum il ne faut pas dire de mal des concessionnaires ) puisque d'après certains intervenants les concessionnaires sont tous formidables ,pas cher,compétents, et ont des charges a payer
VROUM-VROUM
						- VROUM-VROUM
RE-Bonjour Christian 71,
l'histoire de votre démareur fouareux me rappelle aussi le problème d'une série Varadero carbu je crois que c'était sur une série de 2003 ou 2004 je ne me souviens plus du millésime exact, là c'était le régulateur de tension qui lâchait a tout va, mais là Honda France a bien assurer sur le coup en faisant une campagne de rappel par courrier, et pour ceux qui tombaient en panne prise en charge totale (pièce et main d'oeuvre).
VROUM-VROUM.
VROUM-VROUM.
Effectivement, il arrive qu'une panne soit prise intégralement en charge par le constructeur lorsqu'il s'avère qu'un composant a un défaut flagrant (vice caché). Certains moteurs qui n'ont plus de charbons sont parfois "garanti à vie".christian71 a écrit :jai eu le même cas sur une 2008.
Ils sont remplacés avantageusement par des moteurs de type brushless (moteur à courant continu sans balais, ou moteur sans balais). N'empêche qu'une panne peut aussi survenir, mais plus rarement.
Le seul problème vient du concessionnaire qui ne te le dira peut être pas.
Il y a quelques années, Sony a commercialisé un capteur pour Appareils Photo Numériques (APN) qui s'est retrouvé dans diverses marques d'APN compacts (Sony - Canon - Nikon - Pentax - etc...). Par contre, il y a eu un problème avec ces capteurs. La colle alors utilisée a détruit l'électronique, si bien que les APN, souvent après la fin de garantie d'un an, é"lachaient" du jour au lendemain.
De nombreux vendeurs (photographes en petits magasins) ont bien fait leur travail en faisant reprendre puis changer par le constructeur l'APN.
Par contre, la grande distribution n'a pas voulu le faire se retranchant derrière la garantie qui était terminée, préférant vendre un nouvel appareil.
Pourtant là, il s'agissait d'un vice caché.
