problème au niveau de la monté en tours,le moteur se coupe
Fxproduction
Message par Fxproduction » 04 janv. 2012, 16:49
Bonjours à tous j'espère avoir les meilleurs conseils pour ce premier post sur le forum.
Voila j'ai une varadero de 2001 qui a 22000KM donc à carbu, qui à un problème au niveau de la monté en tours au point mort (moto ne roule plus).
Moteur froid,le ralenti monte tres difficilement à 1500tr/min avec le choke,
mais si je met la poignée des gaz, la moto s'etouffe et se coupe ...ou parfois monte a 11000tr pour se coupé 3 secondes aprés
J'ai tres dur a la mettre en route et le ralenti peine a tourner.
j'ai aussi entendu le pot pété 2 ou 3 fois quand elle veut bien monté dans les tours.
Merci de m'aider
Fabian.
Fxp
Re: problème au niveau de la monté en tours,le moteur se cou
Message par marty21 » 04 janv. 2012, 17:18
Non tu n'auras pas de réponse car tu as négligé la case présentation, alors à ta place je filerait vite me présenter à tout nos amis et après je pense que tu auras les réponses à ta question. :bouletman:
Message par nounours44ans » 04 janv. 2012, 20:40
marty21 a écrit :Non tu n'auras pas de réponse car tu as négligé la case présentation, alors à ta place je filerait vite me présenter à tout nos amis et après je pense que tu auras les réponses à ta question. :bouletman:
euh inscrit depuis 25 septembre 2008,peut etre y avait pas de presentation a cette epoque lointaine
Fxproduction
Message par Fxproduction » 04 janv. 2012, 21:53
voila les mecs,
présentation postée
Fabian
Fxp
Message par Varadrouille78 » 04 janv. 2012, 23:02
Ta description (faibles tours, étouffement, redémarrage difficile, pôt qui pétarade (et peut-être fumée bleue ?) correspond en tous points à un pb de refroidissement du cylindre arrière (pb maintes fois identifié mais pas forcément reconnu chez Honda :evil: ).
Il est sans doute déjà trop tard (piston percé) mais pour ne pas aggraver les choses, utilise l'assistance gratuite (via ton assurance) pour la porter et la faire diagnostiquer chez ton concessionnaire. Au mieux, tu devras remplacer les 2 pistons + bougies / Au pire, et je ne te le souhaite pas, il te faudra changer les cylindres :?
diabetos
Message par diabetos » 04 janv. 2012, 23:12
bonsoir met 2 bougies neuves apres on verra! les ngk pas toujours le top! peuvent produire tres belles etincelles exterieur et rien dan s le cilyndre donc la meule marche un coup sur 1; et 1 autre coup ;sur 2 c estpas cher et ça rapporter gros A+ JEAN MI
Fxproduction
Message par Fxproduction » 05 janv. 2012, 08:29
Je vais essayer les bougies, car ma fumée est etrangement tres saine a la sortie de mon pot...
merci.
fabian
Fxp
Fxproduction
Message par Fxproduction » 03 mars 2012, 07:50
Bougie neuve,
toujours le meme probleme......
elle va partir au garage :(
Fxp
castor82
Message par castor82 » 03 mars 2012, 10:43
Réglage carbu.
Nettoyage et vidange circuit huile, l'huile est peut-être trop vieille. Echange filtre a air.
Peut-être aussi un encrassement soupapes.
Bref, si elle n'a pas tourné depuis un bon moment ---> visite sérieuse.
Avant de tirer sur la poignée il faut bien attendre qu'elle soit a température.
Fxproduction
Message par Fxproduction » 17 mars 2012, 23:44
bonjour, voila je tiens à vous informer de la résolution de mon problème...
c'était un peu [personne peu appréciée] mais bon ;)
FOND de cuve d'essence et pas vieille essence!
C'est pour cela que j'avais écarté cette solution...
nouvelle huile, filtre à air, newes bougies et c'était simplement une vidange de réservoir d'essence et un nouveau plein qui ont redonné vie à ma petite Vara que j'aime (mon Mecano me conseille un petit additif tous les ans pour un nettoyage de l'intérieur) ce n'est pas Bête ;)
meci pour vos commentaires
Fxp
Message par marty21 » 18 mars 2012, 01:00
super en fait ta fait pas mal de choses pour rien mais ça lui fait du bien quand même. Bonne balade maintenant :bigv:
