Demontage fixation embouts de guidon
Fab38
Message par Fab38 » 04 juil. 2011, 18:08
Bonjour, alors voilà j'ai acheter récemment des protèges mains Polisport Sharp pour mettre sur ma vara :mrgreen: , gros problème il faut que je change la fixation qui se prend a l’intérieur du guidon et que je n'arrive toujours pas a sortir :angryfire:
Si certains d'entre vous l'on déjà fait ça serait sympa de me donner un tuyau.
http://imageshack.us/photo/my-images/49 ... 26ix0.jpg/ <= Photo volé a mcll13 mais je n'ai pas d'appareil photo sous la main, c'est la partie grise a l’intérieur.
Une douce odeur de pneu qui chauffe...
did31
Re: Demontage fixation embouts de guidon
Message par did31 » 04 juil. 2011, 18:30
un coup de DWD40 puis tournevis a frapper cela devrait suffire :wink:
LES TUTOS DES VARADERISTES
QUELQUES ROAD BOOK
Fab38
Message par Fab38 » 04 juil. 2011, 19:17
Pas pour sortir l’embout de guidon mais la partie qui tiens cette embout et qui est a l’intérieur du guidon.
did31
Message par did31 » 04 juil. 2011, 19:22
Fab38 a écrit :Pas pour sortir l’embout de guidon mais la partie qui tiens cette embout et qui est a l’intérieur du guidon.
c'est juste une vis, elle devrait sortir avant l'embout :shock:
QUELQUES ROAD BOOK
Fab38
Message par Fab38 » 04 juil. 2011, 19:43
Je crois qu'on a du mal a se comprendre :lol:
Enfaites j'ai déjà sortie l'embout de guidon avec la vis noir qui le tiens, ce qu'il me reste a enlever c'est ce qui tenait cette embout qui est dans le guidon qui a est de couleur gris métal. Cette partie là est censé s'enlever car les fixations ce mettant a l’intérieur du guidon sont livrés avec les protèges mains et donc je dois enlever les fixation d'origine pour mettre les nouvelles, c'est une pièce qui est a l’intérieur du guidon et qui permet de vissé les embouts d'origines.
lechife
Message par lechife » 04 juil. 2011, 19:54
bonsoir
pour régler le meme probleme que toi, j'ai laisser ces pièces et reprit les vis d'origines pour fixer les protections dessus.
ci tu regardes les pièces neuves que tu devrais installer, par principe de serrage, elles doivent d'écarter quand tu vas serrer............donc, pour retirer ces pièces, cela va etre tres compliquer.
Ou alors, tu visses une vis plus longues en ayant prit soins d'y mettre deux écrous que tu vas bloquer en buté sur l'embout, tu les sert fortement.A l'aide de la tete de vis qui dépasse, tu vas la tourner ds la sens inverse des aiguilles d'une montre et peut etre, à l'aide de dégrippant, tu arrivera à sortir les inserts (les écrous servants à bloquer l'ensemble)
bon courage
did31
Message par did31 » 05 juil. 2011, 04:58
Fab38 a écrit :Je crois qu'on a du mal a se comprendre :lol:
ayé je viens de percuter :mrgreen:
QUELQUES ROAD BOOK
Message par titain » 05 juil. 2011, 07:31
et les fixations d'origine pour les embouts de guidon ne peuvent pas servir pour ce que tu dois fixer comme je l'ai fait pour fixer mes uniko atv sur la mienne?
Message par Alabasse 14 » 05 juil. 2011, 09:45
-suis intéressé aussi par la dépose de ces inserts, je crois que, hélas ils sont en acier et soudés sur le cintre acier itou !
-comment faire ?
:bigv: et à la r'voyure
mcll13
Message par mcll13 » 05 juil. 2011, 14:54
Je crois qu'ils sont soudés mais pas sur.
Au pire vous ne connaissez pas un truc qui s'appele perçeuse, forets, lime ronde ........ :mrgreen:
[b]Je suis Charlie[/b]
Message par Alabasse 14 » 05 juil. 2011, 18:49
ave mcll et les amis
-tout est possible, mais le perçage ne sera pas facile avec le détrompeur, ou alors couper 8 mm en bout du cintre, environ la profondeur du détrompeur, et ensuite attaquer à la perceuse
-de là à percer et limer jusqu'au diamètre intérieur du guidon avec un perceuse tenue à la main, chaud devant...
-l'un d'entre nous a-t-il réussi à enlever ces satanés inserts ?
did31
Message par did31 » 05 juil. 2011, 18:54
Alabasse 14 a écrit :ave mcll et les amis
michel est capable de tout (même du pire :mrgreen: )
QUELQUES ROAD BOOK
mcll13
Message par mcll13 » 06 juil. 2011, 06:41
did31 a écrit : michel est capable de tout (même du pire :mrgreen: )
:angryfire: ........................ :boom: :astro: :belzme:
:bouletman:
:3dbiggrin: :splitform:
mcll13
Message par mcll13 » 06 juil. 2011, 06:45
Le perçage est possible suffit d'être patient, au pire si c'est soudé, ça ne doit pas être des soudures baléses, juste du pointage alors peut être qu'un bon chasse-goupille et un bon marteau, tu enfonce le tout un piol plus loin ..... .....
did31
Message par did31 » 06 juil. 2011, 19:22
poil mimi, poil :3dbiggrin:
QUELQUES ROAD BOOK
mcll13
Message par mcll13 » 06 juil. 2011, 20:37
ma langue a fourchu :mrgreen:
YANNICK 33
Message par YANNICK 33 » 17 mars 2018, 09:30
bonjour
je voudrait savoir si tu a réussi a enlever la fixation et savoir comment tu a fait merci
Message par Isarinho » 17 mars 2018, 11:42
Bonjour Yannick
Merci d’effectuer une présentation digne de ce nom dans la section appropriée.
YANNICK 33
Message par YANNICK 33 » 17 mars 2018, 14:03
bonjour isarinho
je suis nouveaux sur le forum j'ai acheter une varadero et puis en recherchent des infos je suis tomber sur le forum et je me suis aperçue que il y avez la possibilité de faire des ballades avec d'autre motard et discuter de chose et d'autre sur la varadero en t'autre
et donc je me suis permis de poser cette question a savoir comment enlever la fixation des embouts de guidon parce que je me suis acheter des protèges main et ne sachant pas comment faire je demande in peut d'aide merci
Message par marty21 » 17 mars 2018, 16:05
Yannick,
Si tu veux de l'aide il faut passer par la case présentation du forum ici viewforum.php?f=16 sans quoi tu n'auras aucune réponse sur ton problème ni sur autre chose.
L'inscription est gratuite et ne t'engage en rien, mais reste une forme de politesse !!!
Message par Isarinho » 17 mars 2018, 21:10
Yannick, pas de problème, juste une petite présentation comme de coutume sur tout forum.
Tu obtiendras ensuite les conseils et informations dont tu as besoin :)
Message par Pat' la Bidouille 67 » 18 mars 2018, 11:25
Pour les fixations , je pense que tu parles des embouts ?
Si oui tu parles du cônes interne avec écrous ?
YANNICK 33
Message par YANNICK 33 » 26 mars 2018, 11:40
Bonjour
oui je voudrais enlever les embouts de fixations qui se trouve dans le guidon parce que je voudrais montée des protèges main et ils ont livrait la fixation avec merci
Message par Pat' la Bidouille 67 » 26 mars 2018, 16:20
Tu as éventuellement 2 solutions ;
- La première solutions tu essayes de réutiliser te anciens cônes caoutchouc intérieurs .
- Dans le cas non utilisable ( ou pas devis HS ) Il faut dégager l'ancien cône à ll'aide d'un tournevis et un bon marteau attention d'avoir pris soin de mettre une longue tige fileté en place pour que le cône ne parte pas vers le centre axe du guidon .
YANNICK 33
Message par YANNICK 33 » 26 mars 2018, 19:00
en fait je dois mettre les nouvelles fixations parce que les protèges main tournent avec les anciennes fixations
je vais essayer avec un bon marteau en espèrent que j'arrive a les enlever après il me reste le perçage
Message par Pat' la Bidouille 67 » 27 mars 2018, 10:48
YANNICK 33 a écrit :
26 mars 2018, 19:00
Tu es obligé de percer ? peux tu préciser un peu plus ? :?:
YANNICK 33
Message par YANNICK 33 » 28 mars 2018, 08:57
Je pense que je vais devoir percer pour enlever les fixations même avec un bon marteau cela ne vient pas je ne voie pas d'autre solution
Message par Pat' la Bidouille 67 » 28 mars 2018, 09:16
lorsque c'est monté à neuf , ils mettent de la colle contact pattex il est vrai qu'avec le serrage des cônes caoutchouc ce n'est pas simple de les décoller . Il faut :balaise: :france:
Message par Pascal 77 » 28 mars 2018, 12:38
Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi absolument vouloir les enlever ? Pourquoi ne pas simplement les repousser plus loin à l'intérieur du guidon, assez loin pour pouvoir mettre les nouvelles à leur place ?
Stéphane
Message par Stéphane » 02 juil. 2022, 16:56
Bonjour
Je suis nouveau varaderiste depuis 10 mois. J'ai une vara de 2002 avec 47000 kms qui marche très bien. Très bonne moto. J'ai un petit soucis. Je veux enlever un embout de guidon,mais j'ai beau dévisser ,ça viens mais a un moment j'ai l'impression que la vis tourne dans le vide . Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Message par titain » 06 août 2022, 18:29
slt stephane et bienvenu à toi, la vis est fort longue sur l’emboue de guidon et vu l'extrémité du guidon: que souhaites tu y faire pour devoir le dévisser?
Message par Pascal 77 » 07 août 2022, 09:18
À noter que (si si, j'ai déjà entendu ça) si c'est parce que tu trouves ces embouts moches, oublie, car ils n'ont pas une raison d'être esthétique, ils sont là pour t'éviter de devoir monter un amortisseur de direction à friction ou hydrolique. Ces masselottes constituent un amortisseur de direction à inertie.
