La semaine dernière, en faisant l'entretien courant, j'ai remarqué que la roue AR de la Varadero tournait lorsque j'enclenchais la 1ère, même en position débrayée...
Est-ce normal ? Cela peut-il venir d'un mauvais réglage de l'embrayage, notamment au niveau de la tension du câble ?
Roue AR qui tourne même débrayé
Vrrrouuummmmm !
Re: Roue AR qui tourne même débrayé
Je suppose que tu as constaté ça la moto étant sur la béquille centrale ou sur une béquille d’atelier (donc roue arrière soulevée).
C’est normal que ta roue arrière soit entraînée. Il n’y a rien pour la freiner, sauf son poids et le résidu de frottement du disque sur les plaquettes de frein. Or, l'embrayage baigne dans l'huile, et la cloche qui tourne entraîne forcément les disques de l'embrayage avec elle, par friction dans l'huile. Donc l'arbre de sortie de l'embrayage tourne, transmettant le mouvement à la roue arrière au travers de la boîte.
Après tu peux toujours aussi vérifier aussi la garde de ton embrayage, et éventuellement le régler en accord avec le manuel d'utilisation.
C'est exactement ça, test effectué moto sur béquille d'atelier.
C'est donc normal. Merci bcp pour ta réponse, claire et précise !
Vrrrouuummmmm !
-même moi je n'aurais pas dit mieux, c'est vs dire
-peut-être qu'à chaud cette roue ne tournerait plus, à essayer...
et à la r'voyure
