donc voila je voulais faire ma révision complète ( ce que j'ai fais a merveille ) jusqu'à la purge des freins.
pour l'arrière aucun problème
un bout de tuyau une poire d'aspiration, je vide complètement, et je rempli puis purge pour finir et tout va bien.
pour l'avant pareil sauf que , le liquide une fois vidé ne rentre plus dans le flexible. je prend ma poire et mon tuyau je me met sur la vis de purge et j'aspire, le liquide est la. mais quand j'actionne le levier de frein rien ne sort et au niveau du maitre cylindre ca fais un bruit de fuite.
je démonte donc complètement le maitre cylindre et je me rend compte que le joint coté levier a du jeu.
A votre avis est ce que ces joints se détaille ?
probleme apres purge des freins
