Cirederf59
Contact :
par Cirederf59 » 01 août 2010, 19:49
Bonjour à tous.
Après avoir lu sur ce forum un
tuto montrant le remplacement d'un kit chaine j'avais remarqué que l'auteur avait une béquille d'atelier "maison".
J'ai donc décidé d'en faire une et de vous en faire profiter.
Voici donc le lien de mon site ou je montre cette fameuse béquille :
Béquille maison
Et une photo :
Vous trouverez les plans au format PDF à la fin.
Fred.
Dernière modification par
Cirederf59 le 02 août 2010, 17:54, modifié 1 fois.
DIABLOTIN 67
Contact :
par DIABLOTIN 67 » 01 août 2010, 22:28
TOUT SIMPLEMENT
BRAVO
A+ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
titi1408
par titi1408 » 02 août 2010, 05:43
alors la chapeau bas. très belle réussite
Jeguy
par Jeguy » 02 août 2010, 10:00
Bonjour cirederf59,
Je viens de faire un tour sur ton site, et quand je vois tout ce que tu as fais, je dis que cela releve de la digne descendance de Géo Trouvetou. Bravo !
Peux tu me dire, Mr le roi de la bricole, ta béquille est géniale, mais comment fais tu pour mettre l'axe ?? sauf si j'ai raté un truc, tu dois monter la moto et faire en sorte que le support se trouve juste en face des 2 trous ou tu passe ton axe. c'est stable et sécurisé avant la pose de l'axe ? ou c'est limite en equilibre ?
Car à la base ta béquille a l'air très simple a fabriquer, mais dans la pratique, rencontre tu des problèmes pour soulever la moto et ? ou alors c'est juste une impression de ma part.
Merci pour ton retour, A+
Jeguy
par Jeguy » 02 août 2010, 10:09
Bon, j'ai des excuses a te présenter, je suis retourné voir ton site et j'ai pris le temps de regarder et de refléchir...
Donc ton axe tu le met avant de monter la moto, en inclinant juste la bequille. Je pense que c'est cela...
Par contre les tiges avec l'ecrou en bout qui passe aux extremitées c'est pour plus de stabilité, après que la moto soit monté ?
bon, promis après, je t'embete plus avec mes questions.
Cirederf59
Contact :
par Cirederf59 » 02 août 2010, 11:15
bonjour,
Je place la bequille au mieux entre les 2 trous reservés pour la bequille centrale sous la moto et je glisse l'axe à travers tout (1er trou, carré de 30x30 puis 2eme trou).
Je positionne un barreau (tige avec l'ecrou c'est une tige de verin, je n'avais rien d'autre sous la main lol) dans un des carré à l'extremité et j'appuis dessus avec le pied pour redresser l'ensemble. La moto monte toute seule.
Ensuite je centre le barreau pour assurer la stabilité de l'ensemble. On peut en mettre un de l'autre cote mais ce n'est pas indispensable.
Je ferais d'autre photos pour expliquer mieux.
Fred.
par Ptit loup 974 » 02 août 2010, 11:53
Chapeau bas Cirederf59 !
Belle réalisation, bien pensée, simple et éfficace
Bravo
Jeguy
par Jeguy » 02 août 2010, 12:34
Cirederf59 a écrit :bonjour,
Fred.
Impecable, c'est bien comme cela que je l'imaginais.
Tu te sert donc de la tige du verin, comme levier puis centrer sur la base pour assurer la stabilité de l'ensemble. Bien vu ... je vais etre en vacances a la fin de la semaine, j'ai imprimer ton plan, je vais voir si je suis aussi doué que toi....!!! j'envisage même une fois terminé, d'y rajouter de petites roulettes (fixe ou libre) de chaque coté pour éventuellement pouvoir la déplacer.
eli
par eli » 02 août 2010, 21:07
Beau travail ingénieux et fiable.
En plus, je vois que tu es un as de la soudure. Ca me fait rêver.
did31
Contact :
par did31 » 08 août 2010, 06:26
placé dans les tutos (accesssoires)
Jeguy
par Jeguy » 11 août 2010, 11:38
Cirederf, j'ai voulu me lancer a fabriquer le leve moto que tu as mis en ligne.
Mais il y a juste un probleme, et de taille, ce matin je me suis mis sous la moto, pour voir l'emplacement pour positionner l'axe dans l'entretoise.
Sur le modèle 2010, le raccord des tubes d'echappement passe en plein milieu ou toi tu passe ton axe pour la soulever.
Donc une grosse modif du plan a faire sans garantie de fiabilité.
J'ai regardé pour louer un poste a souder, 23€ la 1/2 journée, du coup je viens de passer commande pour un leve moto sur CDDISCOUNT a 25€
Merci quand meme pour ton topic
Jeguy
par Jeguy » 14 août 2010, 19:09
didier18 a écrit :bjr,merci a toi pour cette idee.prise des cotes ce matin suivant le plan ,mise en oeuvre des ce matin et essai cette apre midi .super encore merci .ci joint deux photos du resulta[/img][/img]
Manque les photos ...
Jeguy
par Jeguy » 15 août 2010, 08:34
Dans le forum galerie photos, tout est expliqué.
C'est moi qui dit ça, mais j'ai jamais reussis a mettre une photo, j'ai compris le principe, mais me manque encore un détail pour y arriver
Bon courage
par Did Cactus » 15 août 2010, 09:43
Jeguy a écrit :Dans le forum galerie photos, tout est expliqué.
Bon courage
Quoi ? une photo ?
Jeguy
par Jeguy » 15 août 2010, 11:04
Did Cactus a écrit :Jeguy a écrit :Dans le forum galerie photos, tout est expliqué.
Bon courage
Quoi ? une photo ?
Nan, le mode d'emploi de l'appareil photos
par Did Cactus » 15 août 2010, 11:50
Jeguy a écrit :Did Cactus a écrit :Jeguy a écrit :Dans le forum galerie photos, tout est expliqué.
Bon courage
Quoi ? une photo ?
Houla, on part de loin, en effet
Alors, première étape : retirer le film plastique qui entoure l'emballage de ton appareil...
v78
par v78 » 15 août 2010, 12:00
Did Cactus a écrit :Jeguy a écrit :Did Cactus a écrit :
Quoi ? une photo ?
Tu vas trop vite, il faut déjà ouvrir le sac plastique !
Jeguy
par Jeguy » 23 août 2010, 17:27
Je rêve.... ou ils sont en train de se foutre de ma G......!!
En plus ils n'ont pas vraiment tort, bon j'ai reussi a mettre 2 photos aujourd'hui sur mon CR de sortie "La Normandie vu d'en haut" C'est un bon début.
