réglage câble accélérateur....
http://www.webmotoclub.no-ip.org/forum/ ... ostid=7856
Je viens de remarquer qu il y avait un sacré jeu au niveau de la poignée d accélérateur. Je sais pas si c est normal, en tout cas ça ne m avais pas sauté aux yeux.
Oh, si c est pas normal, avec les freins, ça va commencer à bien me souler. La vara va pas faire long feu chez moi si ça continue !
eric_95
eric_95
D'ailleurs en parlant de trouver l'info...
Page 14 de la RMT #125 :
COMMANDES DES CARBURATEURS
Jeu de la commande des gaz
En tournant légèrement la poignée des gaz dans un sens puis ds l'autre on doit observer une rotation à vide de 2 à 6 mm pour être assuré d'un bon retour en position repos des papillons des carburateurs quel que soit l'angle de braquage de la direction.
Pour un réglage, débloquer le contre écrou et agir sur le tendeur au niveau de la poignée des gaz. Si ce tendeur est à bout de course, il y en a un 2è à l'extrémité inférieure de ce câble au niveau des carburateurs. Débloquer son contre écrou et agir sur l'écrou de tension.
[...] Tous les 8 à 12000km graisser la poignée des gaz. Pour cela il suffit d'ouvrir la cocotte droite au guidon après avoir retiré ses 2 vis.
Amen ! :asian:
Amen ! :asian:
