Pb changement carenage gauche
phil69
Message par phil69 » 21 févr. 2010, 15:26
Je suis nouveau dans ce forum. Je cherche à démonter le flanc gauche pour le remplacer, mais d'une part je n'y arrive pas, et d'autre part, démotiver, je me suis mis en tête de tout remonter mais nouveau pb lorsque j'ai voulu remettre la bulle, les vis tournent dans le vide et impossible de faire quoique ce soit!
Si vous avez rencontré et résolu cette problématique, merci de m'indiquer le chemin à suivre.
Message par ladaou » 21 févr. 2010, 17:57
Bonjour, ce fichier pdf pourra peut-être t'aider, c'est la revue technique de la vara (de 2001): http://www.savoienumerique.com/divers/r ... radero.pdf
sinon, une petite présentation dans la rubrique adhoc serait la binevenue ;)
phil69
Message par phil69 » 21 févr. 2010, 18:16
Hello ladaou! Merci pour ton aide, mais cela ne solutionne pas mon pb notamment pour ce qui concerne les vis de la bulle qui tournent dans le vide. Les contre-écrous ont du sortir de leurs logements, et impossible de les remettre dedans!
Je vais encore voir si je peux faire qq chose ou alors je serai dans l'obligation d'amener mon varad chez Honda! Ils vont m'ouvrir!
yoko13
Message par yoko13 » 21 févr. 2010, 18:23
Arff ! quand tu démontes le carénage faut bien regarder les vis ou elles sont placés puis les pièces qui s'emboitent .
Pour les vis de la bulle ca m'est arrivé aussi, regarde si tes " contre ecrous " ne sont pas tombés au dessus de l'optique ou bien par terre la ou tu as démonté. Forcément ils sont quelque part la dedans .
phil69
Message par phil69 » 21 févr. 2010, 18:24
J'ai retrouvé tous les contre-écrous, mais impossible de les remettre dans leurs logements en particulier les 2 qui sont au dessus de l'optique!
Faut il que je démonte tout?
Message par ladaou » 21 févr. 2010, 18:26
phil69 a écrit :Hello ladaou! Merci pour ton aide, mais cela ne solutionne pas mon pb notamment pour ce qui concerne les vis de la bulle qui tournent dans le vide. Les contre-écrous ont du sortir de leurs logements, et impossible de les remettre dedans!
Ils risquent surtout d'ouvrir ton porte-monnaie :?
Les ecrous prisoniers de la bulle, le mieux, c'est encore de les sortir de leur logement (si ils se trouvent encore, sinon ils doivent trainer qq part dans le carénage), de les étirés puis de les remettre en place, en principe celà ne devrait pas poser trop de problêmes.
phil69
Message par phil69 » 21 févr. 2010, 18:30
OK mais je n'ai pas accès aux deux qui sont au dessus de l'optique... :roll:
yoko13
Message par yoko13 » 21 févr. 2010, 18:42
éventuellement oui, pas le sortir entier mais juste assez pour pecher tes bidules. sinon si il y a du fer dessus, ya des aiments téléscopiques
phil69
Message par phil69 » 21 févr. 2010, 18:47
Merci mais je crois que je vais faire appel à un pro. Ca va me couter un max mais certain du résultat!
Message par presay » 21 févr. 2010, 19:25
phil69 a écrit :Merci mais je crois que je vais faire appel à un pro. Ca va me couter un max mais certain du résultat!
quand j ai eu ma vara l'ancien proprio avait collé sa vignette assurance sur la bulle... bulle hs :? j ai du racheter une bulle ainsi que deux ecrous a 6 euros piece si je me souviens .... :shock:
phil69
Message par phil69 » 21 févr. 2010, 19:34
C est toi qui a remonté la nouvelle bulle?
Message par presay » 21 févr. 2010, 19:42
phil69 a écrit :C est toi qui a remonté la nouvelle bulle?
oui, pas tres difficile..le plus chiant ,c est la boulonnerie hs... deux boulons hs , j'ai pas voulu bricoler... le concessionnaire etait un peu gené de me les vendrent a ce prix.. :? mais bon ,c est le prix honda.. :lol:
phil69
Message par phil69 » 21 févr. 2010, 19:47
tu peux expliquer le démontage stp? :shock:
Message par presay » 21 févr. 2010, 20:12
ben ,ca fait un an ,mais si je me souviens, il y a six boulons avec des ecrous prisonniers a l'interieur du carennage qui ne sont pas accessible..j en avais 2 qui tournait dans le vide ...j'ai reussi a les avoir a coup de degrippant et en me coincant les doigts pour les maintenir derriere..les boulons sont dans une cage en plastique ,et les boulons "patinaient" donc hs...
