Bruit de roulement coté chaine
noirvarad06
Message par noirvarad06 » 15 févr. 2009, 08:49
bonjours a tous je suis l'heureux posséceur d'une varadero 125 de 2001 avec 37000 kms au compteur depuis un mois j'entends comme un bruit de roulement proportionel a la vitesse de la moto bruit egalement reproduit sur bequille d'atelier
je pensait que c'etait le kit chaine je l'ai remplacé hier apres midi par un neuf, tensions de la chaine correct , bon graissage ,et toujours le meme bruit si vous avez des idées merci de me repondre
les roulements de roue ar on l'air nickel pas un bruit quand on fait tourner la roue a la main
ps: vidange effectuer tous le 2000kms filtre a huile remplacé 1 fois sur 2
Par avance merci a tous Philippe
Olivier95
Message par Olivier95 » 15 févr. 2009, 10:23
Quand le moteur tourne ou le bruit est là également moteur couper ?
heliogabale
Message par heliogabale » 15 févr. 2009, 10:25
vérifie que tu n'as pas de jeu dans l'axe en prenant ta roue à 2 mains et en la faisant bouger, un "schklong!" indique un roulement HS que tu n'entendras pas forcément en la faisant tourner. Précise également d'où provient exactement le bruit, roue arrière ou PSB?
BR à tous. :bigv:
Helio
CBF 600 SA 2008 rouge
Message par ladaou » 15 févr. 2009, 10:27
Il n'est pas anormal que le kit chaine fasse du bruit, il faut pas oublier que c'est férraille sur férraille ;)
Par contre, il peut y avoir plusieurs facteurs aggravant :
-Roue arrière pas dans l'axe (dans ce cas là, il y a des chances que tu entendes aussi un frottement des plaquettes de freins)
-Jeu trop important du Pignon.
-manque de graissage.
Si tu n'est pas sur, à voir avec un mécanicien moto ;)
la_free_mousse
Message par la_free_mousse » 15 févr. 2009, 10:56
Une tite présentation par la case qui va bien, Noirvarad ?? Merci bcp ! :idea: :idea:
Message par ladaou » 15 févr. 2009, 13:44
la_free_mousse a écrit :Une tite présentation par la case qui va bien, Noirvarad ?? Merci bcp ! :idea: :idea:
tiens j'avais pas fait gaffe, merci ;) et +1
noirvarad06
Message par noirvarad06 » 15 févr. 2009, 14:52
Toutes mes plus plates excuses pour les presentations c'est maintenant fait
le bruit est egal moteur tournant ou a l'arret ,meme bruit en 5eme ou au point mort
l'allignement de la roue est bon le graissage aussi.
je n'arrive pas a vraiment distinger d'ou il vient avec précision il est coté chaine avec un tournevis a l'oreille je n'entend pas de gros grognement coté sortie de boite.
je n'avais pas ce bruit au par avant et il s'agrave. :cry:
il y a aucun jeu ni bruit sur la roue arriere j'ai enlevé les plaquettes et la chaine pour controler;
pensait vous que ca puisse venir du roulement de sortie de boite,si oui comment en etre sur
merci à vous tous pour vos réponses
heliogabale
Message par heliogabale » 15 févr. 2009, 19:00
"bruit égal moteur tournant ou à l'arrêt"
L'arrêt c'est pour la roue ou le moteur?
Si c'est pour la roue roue, forte chance que ce soit la pompe à eau, panne connue et prise sous garantie.
Sinon pt'êt bin l'axe du PSB...
BR à tous. :bigv:
Helio
Olivier95
Message par Olivier95 » 15 févr. 2009, 19:50
noirvarad06
Message par noirvarad06 » 16 févr. 2009, 12:47
boujours et merci pour vos reponses l'axe du psb a un peu de jeu en translation (de droite a gauche) par contre aucun de haut en pas pas de bruit significatif en le fesant tournait au point mort.
la pompe a eau tourne t'elle moteur coupé et boite au point mort?
le bruit est le plus fort en roue libre vers les 50 kms/h
les roulement d'arbre de sortie de boite sont 'il une faiblesse connue sur varadero?
meme question pour ceux de la roue ar?
merci pour vos reponses a ce soir
heliogabale
Message par heliogabale » 17 févr. 2009, 07:04
Pas normal à mon avis que ton axe de PSB soit branlant, mais j'ai pas la solution pour ça, pas assez mécano.
BR à tous. :bigv:
Helio
