entretient des 30 000
nonobs
salut tout le monde,
je viens tout juste de deposer ma moto chez mon [personnes peu appréciées] honda, mais je m inquiete un peu car il m a fait signer ub devis sans prix.. c est normal?
la vidange est deja faite, il n y a que les controles a faire...ca devrait couter combien?
Ca dépend du garage, normalement, les tarifs pratiqués sont obligatoirement affichés, celà dit, tu aurais peut-être du poser la question avant de signer
Déjà une révision à 30.000 n’est pas prévue. Les révisions se font tous les 4.000 kms et donc elle devrait être faite à 28.000 ou 32.000. Ensuite une révision à 28.000 ou 32.000 corresponds à une révision à 4000 ou 8000. La plus grosse différence de l’une à l’autre est le remplacement des bougies à 8000 kms. La différence entre les deux est de 15 ou 20 € de mémoire.
Une révision type 4000 kms est au alentour de 70 € avec une vidange. Mais cela dépend beaucoup des concessionnaires...
Si la vidange est faite, je dirais que le coût devrait être environ 40-50 €.
Mais tout dépends aussi des surprises qui peuvent exister sur une moto de 30.000 kms...
Voici ce que donnent les prescriptions constructeurs :
Honda a écrit :Entretien des 28000 km - Durée d'intervention : 0H50
Liste des opérations spécifiques (LISTE DES OPERATIONS - Remarque)
Opération Contrôle Batterie - A recharger, si la tension de repos est inférieure à 12,6V
Opération Contrôle Canalisation d'essence
Opération Contrôle Commandes des gaz, starter et embrayage
Opération Contrôle Eclairage et équipement électrique
Opération Contrôle Liquide de Frein ou d'embrayage - Remplacer tous les 2 ans
Opération Contrôle Régime du ralenti
Opération Contrôle Roues et pneumatiques - Profondeur pneu mini : Avt 1,5mm / Ar 2,0mm
Opération Contrôle Suspensions
Opération Contrôle Système de freinage & usure
Opération _Essai routier - recommandé par HONDA - Le contrôle avant utilisation doit être effectué à chaque entretien.
Honda a écrit : Entretien des 32000 km - Durée d'intervention : 0H80
Opération Contrôle Chaîne Secondaire
Opération Contrôle du liquide de refroidissement - Remplacer tous les 2 ans.
Opération Contrôle Roulements de colonne de direction
Opération Contrôle Serrage boulonnerie
Opération Contrôle Système de refroidissement
Opération Remplacement Bougie(s) d'allumage
Je ne connais que deux choses qui soient infinies : l'Univers et la bêtise humaine. Mais je ne suis pas sûr de la première (Albert Einstein)
nonobs
voici le détail
Entretien des 30000 km -
remplacement de l'huile moteur niveau/ filtre/liquide
verif/réglage/bougies/ soupapes / circuit essence
controle du crcuit de recyclage des gaz moteur
verif dirrection/ Batterie /charge/ niveau
verif freinage/pneu/changement
contrôle commandes/ boulonnerie /resserrage
Contrôle éclairage et équipement électrique
Contrôle /tension/ graissage/ articulation /Chaîne Secondaire
nettoyant,frein,axe , etc... 3.06€
graisse C 3.03€
charge batterie forfait 4.47€
ampoule 12v21/5w 1.25€
ampoule 12V3/5w sans culot *2 2.08€
M.O mécanique 30 min 27.17€
41.06 HT
49,11TTC
vos en pensez quoi?
graisse C 3.03€
41.06 HT
49,11TTC
vos en pensez quoi?
SIRCUTTING
