Réglage Carburation
hklbertrand
Réglage Carburation
Message par hklbertrand » 22 août 2007, 19:38
Salut à tous
quelqu'un sait s'il ya un Tuto sur le réglage de la carburation ? en effet je prévois de changer mon filtre à aire et de percer afin de permettre au moteur de mieux repirer, mais j'ai aussi lu qu'il fallait régler la carburation en conséquence (ya aussi une histoire de gicleur) mais rien sur comment le faire.
à bientôt
hklbertrand
Message par hklbertrand » 23 août 2007, 08:09
Merci MaxX_TL1000R_66
C'est vrai que la modif semble compliqué mais j'avais vu pas mal de forum en parler avec photo à l'appui, et pour peu d'être un peu bricoleur c'était pas le bout du monde. enfin je suis toujours en recherche.
sinon connais tu un site ou l'on peut acheter des gicleurs ?
Jack
Message par Jack » 23 août 2007, 14:18
Comme le dit Maxx, régler la carburation ça ne se fait pas comme ça ... mais comme tu dit "en bricolant un peu!" mais si après tu veux en plus changer les gicleurs ... la c'est franchement une autre paire de manches !!!
tu es sur de toi ?
hklbertrand
Message par hklbertrand » 23 août 2007, 15:21
Apres avoir parcouru le forum de long en large :
Modif pour des gicleur plus gros (la taille dépend de l'année de la varadero)
2 trous de chaque côté de l'aiguille en plus des 2 d'origine.
retiré les rondelles des aiguilles
ensuite remplacement du filtre à air par un filtre en mousse (de 205 peugeot)
4 trou dans la boite du filtre diam 22.
+modif du pot
+ réglage carbu et syncro par concessionnaire (je pense que tu as raison Jack, ça ne se fais pas comme ça, le comportement varie d'une machine à une autre)
pour gagner un peu de pèche à bas régime
donc tout ce qui me manque c'est de connaitre :
la taille des gicleur pour une varadero de 2001
quelqu'un sait ?
Jack
Message par Jack » 23 août 2007, 16:22
regarde sur bike part, Varadero 2001 il me semble que c'est indiqué !
hklbertrand
Message par hklbertrand » 23 août 2007, 17:18
Merci pour le liens mais le site indique seulement les gicleur à mettre d'origine mais ce qui m'interresse ce sont les tailles des gicleur à mettre pour obtenir un petit gain de puissance
did31
Message par did31 » 24 août 2007, 06:30
LES TUTOS DES VARADERISTES
QUELQUES ROAD BOOK
Message par the guitar hero » 24 août 2007, 07:06
pour ce qui est des reglages carbu, tout ne me semble pas insurmontable, suffit d'etre un peu bricoleur, j'ai fait ma synchro tout seul , la richesse ca ne doit pas etre bien compliqué. par contre pour le reste, je suis d'accord (changement gicleurs et cie) ca doit etre plus delicat, ma vara tourne bien comme elle est alors je ne m'y aventure pas
Philamiens
Message par Philamiens » 24 août 2007, 07:09
Attention : en carburation un reglage peu sembler etre bien fin le moteur tourne bien et en fait, sur consommation (pas evidente à voir sur une aussi faible que la vara), ou lavage des cylindres au bouit d'un grand nombre de kms effectués avec mauvais reglage
de plus un mauvais reglage, on peut le croire bon on ressent le moteur plus nerveux alors quand realité c'est qu'il y a un creux de puissance puis une reprise brusque sensation de coup de pied au cul et en fait au chrono ou banc c'est moins bien qu'avant, enfin je ne parle pas de la vara mais en general
Message par the guitar hero » 24 août 2007, 07:18
en fait, apres reglage synchro, le ralenti est regulier alors qu'avant il variait de + ou - 500 tours, et en roulant la puissance est lineaire, le moteur tourne rond koi. c'est pas bon signe? peut etre j'ai tout faux, y a t'il moyen de controler si la synchro est bien faite sans passer par [personnes peu appréciées] bien sur? pour toutes tes petites astuces, je suis preneur. merci a toi
Philamiens
Message par Philamiens » 24 août 2007, 07:24
à mon avis la synchro c'est important pour le confort et les performances uniquement, pour la vie du moteur c'est richesse qui compte
Message par the guitar hero » 24 août 2007, 07:31
ok pour la richesse, compris, pour la synchro, je peux quand meme me fier a ce que me disent les aiguilles?
Jack
Message par Jack » 24 août 2007, 07:43
Philamiens a écrit :à mon avis la synchro c'est important pour le confort et les performances uniquement, pour la vie du moteur c'est richesse qui compte
Désolé, une mauvaise synchro déséquilibre le moteur en permanence, c'est donc aussi mauvais qu'une richesse mal réglèe ! :wink:
manec
Message par manec » 24 août 2007, 07:44
je ne crois pas, car la richesse ne sert que pour avoir un bon ralenti, vu qu'en moto c'est quand même assez rare....ça ne doit pas beaucoup influencé sur la durée de vie. Par contre un mauvais réglage de niveau de cuve, alors là oui, si trop haut rinçage des cylindres :wink:
manu pour les intimes
hklbertrand
Message par hklbertrand » 24 août 2007, 09:04
Donc si on en reviens au sujet, il faut que je l'aisse tomber le remplacement des gicleurs par des gicleurs plus gros ?
Est ce que je peux quand même faire les modif du fiiltre à aire ? (percage + remplacement par mousse ) + modif pot et enfin réglage de la carbu ?
manec
Message par manec » 24 août 2007, 12:51
MaxX_TL1000R_66 a écrit :
hklbertrand a écrit :Donc si on en reviens au sujet, il faut que je l'aisse tomber le remplacement des gicleurs par des gicleurs plus gros ?
Changer des gicleurs, ce n'est pas un probleme c'est bidon comme intervention. Ce qui est plus compliqué c'est de trouver les bons !
Petit recadrage: les vis de richesse ne servent qu'à stabiliser le ralenti et regler la richesse sur le premier 1/4 d'ouverture de gaz. Ensuite il faut agir sur les main jet pour qualibrer le reste de la plage moteur, modulo la bonne hauteur de cuve (mais c'est logique).
Nota: trop d'essence abime le moteur (par rinçage comme dit plus haut) et trop peu (trop pauvre) peut amener à un phenomene de surchauffe de la bougie -> elle devient blanche et ça peut causer un perçage de piston, une casse moteur. Ca peut meme amener à un phenomene d'auto-combustion lorsque c'est vraiment tres pauvre et fortement compressé (mais bon pour la vara, ça n'arrivera jamais :lol: ). Mais c'est pervers car un moteur pauvre aura tendance à avoir un meilleur rendement, du coup on se dit, "genial suis regle pile poil", en fait non, c'est pas le cas du tout....
Pour résumer:
En gros tu peux te servir de base de depart les modifs deja effectués par les autres mais tu devras imperativement les affiner pour ton moteur et tes conditions climatiques, au risque de te retrouver avec un moteur qui aura un moins bon rendement qu'en config d'origine.
A+ MaxX et courage ! :lol:
+1 c'est très bien résumé, il reste aussi à changer de moto pour être tranquille :cry: :cry: :cry:
hklbertrand
Message par hklbertrand » 24 août 2007, 12:56
Tout à fait daccord
c'est pourquoi je m'addresse à vous tous si vous savez par quel gicleur il faut que je remplace pour un modèle de 2001 je suis preneur.
Merci à tous
