salut, petite question , qui pourrait me donner la régérence ou le modèle des ampoules qui servent aux rappels clignotant sur le compteur, celles sous les flèches vertes.
et aussi savoir si c'est difficile à changer, j'ai déjà une idée grace au forum de la facon de démonter l'ensemble donc je suppose que cela ne doit pas être bien compliqué, mais faut il réellement tout démonter pour la changer
merci
						eclairage
Ce sont des petites ampoules classiques wedgebase 1,2 watts (les mêmes que pour l’éclairage du tableau). Tu peux les trouver dans n’importe quel centre auto.
La dépose du tableau a déjà été décrite plusieurs fois sur le forum. Par exemple :
http://www.varadero125.fr/varaforum/vie ... php?t=7235
Pour remplacer ces ampoules, il suffit de déposer le bloc compteur, elles sont sous les caches en caoutchouc. Très facile à remplacer.
				ROGER
