Problème batterie qui se décharge
Philamiens
Re: Problème batterie qui se décharge
Message par Philamiens » 08 oct. 2012, 21:20
bon batterie rechargée et remontée
test de consommation neiman sur off
3,6mA branchée alarme non activée il semble que cela ne soit pas trop
j'ai donc débranché l'alarme est j'ai 0,1mA
par contre je n'ai pas pensé de contrôler la consommation de l'alarme activée :boulet: la valeur intéressante puisque la moto étant toujours sous alarme quand les problèmes sont survenus
on verra bien de toute manière si plus de problème c'est que cela vient de l'alarme, la seule chose c'est qu'ayant oublié la 2ieme mesure c'est que je ne saurait pas si le problème est en mode veille ou actif mais je m'en fiche ça sera poubelle
Philamiens
Message par Philamiens » 15 oct. 2012, 11:27
il semble que je me sois inquieté pour rien en passant à un problème de compteur qui "surconsomme" car une fois l'alarme déconnectée il semble que le vara n'est plus de soucis de décharge batterie 1 semaine que j'ai effectué la charge sans tourner depuis vendredi midi (avec un temps très humide ce weekend) et ce matin 1/4 de tour :mrgreen:
du coup l'alarme chinoise :arrow: poubelle mais bon à 20€ elle est en service depuis 2005 (sans autre soucis) ça reste raisonnable
nikko
Message par nikko » 17 oct. 2012, 13:01
Alarme en service depuis 2005 et le problème est nouveau ?
Message par Bob74 » 17 oct. 2012, 19:38
Didier91 a écrit :Pourquoi n'es-tu pas d'accord Pat'?
Je m'explique: lorsque mon compteur est branché, ma batterie se décharge (j'en suis à ma 2ème). lorsqu'il est débranché, ma (mes) batterie tient le coup; je dis mes car du coup j'ai aussi testé la batt que je croyais HS.
Alors pour moi la cause vient du compteur. Ce qui me fait dire ça, c'est que ma vara dort au sec et que je ne la sort pas lorsqu'il pleut.
Mais si tu as une autre explication je suis preneur, bien sûr.
Bonsoir,
Je viens très en retard prendre part à ce fil pour quelques explications (qui n'ont peut être rien à voir avec le cas présent).
Mon gendre a un BAR Honda Accord et, il y a quelques temps la voiture est "tiombée" en panne. Plus de batterie.
La voiture qui a pu démarrer grace à la pente de la route a été conduite au garage Honda local qui a changé la batterie.
Le soir, mon gendre devant reprendre la voiture Honda lui signale que finalement elle n'est pas prête en raison d'une fuite de courant au tableau de bord qui s'allume (faiblement) lorsque le contact est coupé.
La panne serait connue. Le tableau de bord est démonté et une "platine" est emmenée chez un spécialiste pour refaire une soudure.
Depuis la voiture fonctionne bien, toujours avec l'ancienne (3 ans) batterie que Honda, finalement, n'a pas jugé bon de changer.
Varadero 125 / Image
C4 II Hdi 92 : Image
Philamiens
Message par Philamiens » 17 oct. 2012, 20:51
nikko a écrit :Alarme en service depuis 2005 et le problème est nouveau ?
Oui un problème apperu subitement peut être un problème d électronique le d humidité dans le boîtier je l ouvrirai pour voir si il y a quelque chose de visible on ne sait jamais
nikko
Message par nikko » 17 oct. 2012, 22:04
Parce que je pense avoir le même genre de problème. J'ai laissé un message cette semaine (viewtopic.php?f=17&t=23384) auquel tu as répondu :wink:
J'ai eu 2 problèmes de déchargement alors qu'i pleuvait et la deuxième fois j'ai déconnecté les fils du système d'éclairage "maison" installé par le précedent proprio. Lequel m'a dit n'avoir jamais eu ce genre de pépin. J'ai démarré la moto ce matin et ce soir et ça part nickel.
Tu me conseillais de faire des mesures par voltmètres...pas eu le temps, mais je ferai quand même tout ça pour être sûr.
buffalo
Message par buffalo » 30 mars 2014, 13:07
Bonjour problème aussi mais pouvez vous me dire si sur votre modèle le compteur reste allumé la clé enlevé
car ce matin j'ai vu deux camarades qui ont des modèles de 2001 et 1999 dont une fois la clé de contact enlevé
le compteur reste éteint mais sur la mienne de 2006 il reste allumé .Bizarre !!!
Message par Pat' la Bidouille 67 » 30 mars 2014, 13:15
et la veilleuse de l'optique avant et le feu arrière aussi ?
Message par Farel Laf » 30 mars 2014, 13:18
buffalo a écrit :Bonjour problème aussi mais pouvez vous me dire si sur votre modèle le compteur reste allumé la clé enlevé
Salut, tu devrais débrancher ton compteur. Comme ça, plus de soucis :3dbiggrin: Sinon, tu vas faire une présentation en bonne et due forme, et je pense que des pros du dépannage s'intéresseront de plus près à ton problème. :france:
buffalo
Message par buffalo » 30 mars 2014, 18:49
Re je voudrais savoir si il est normal que le digital reste apparent le contact coupé ?
sur la mienne les phares s'allume aussitot le contact mit et ont peux faire tourner le moteur avec le coupe circuit de la poignet
la première fois j'ai mit la batterie à genou et une le coupe circuit rebasculé je vous dit pas le coup de fusil !!!!!
buffalo
Message par buffalo » 30 mars 2014, 18:54
Sinon la veilleuse reste éteinte je pense plutot au compteur
buffalo
Message par buffalo » 30 mars 2014, 22:01
buffalo a écrit :Re je voudrais savoir si il est normal que le digital reste apparent le contact coupé ?
