A l’aide je cherche un pro de Windows xp
scothi
Message par scothi » 26 nov. 2006, 19:59
J’ai un pb de démarrage de mon pc qui tournait normalement puis c arrêté et qui revient sans arrêt sur l’écran ou il propose le démarrage sans échec. Impossible de le redémarrer
scothi
Message par scothi » 26 nov. 2006, 20:03
scothi a écrit :J’ai un pb de démarrage de mon pc qui tournait normalement puis c arrêté et qui revient sans arrêt sur l’écran ou il propose le démarrage sans échec. Impossible de le redémarrer
oupsss dsl :oops: bonjour, aurevoir et merci
Message par ladaou » 26 nov. 2006, 20:10
est ce que ta machine est toujours sous garantie, si c'est le cas téléphone à la hot-line.
Sinon tu peux essayer de la démarrer en mode sans echec et voir si xp te propose quelque chose suite à ça.
scothi
Message par scothi » 26 nov. 2006, 20:13
:nogood:
Message par ladaou » 26 nov. 2006, 20:19
C'est triste, mais à l'extrème, tu peus réinstallé le système, pour celà, il faut booté la machine à partir du cd, donc changé l'ordre de priorité des disques pour le démarrage dans le bios, je crois que ça doit commencé par Boot devices ou qq choses comme ça.
Je vois que tu as encore une connexion internet, essai de trouver le N° de la Hot line microsoft, par contre c'est payant, mais ça peut peut être t'éviter une RAZ complète qui t'obligerais à tout réinstallé.
scothi
Message par scothi » 26 nov. 2006, 20:31
Guillot aucun mode démarrages ne fonctionne.
Sinon comme g un autre PC je vais essayer de mettre le disque dur en 2° et de faire une copie de mon Windows sur le premier disque qu’en pensez vous ?
scothi
Message par scothi » 26 nov. 2006, 20:43
jguillot a écrit :Quel est l'erreur affichée, il doit bien te dire qu'il manque un truc ou qu'il y a une erreur de démarrage d'un service? Donnes nous un max d'info....
Je démarre toujours directement sur le même tableau ou g la possibilité de démarrer normal ou sans échec. Mais rien ne marche
scothi
Message par scothi » 26 nov. 2006, 21:09
jguillot a écrit :Oui mais avant de t'envoyer dans ce menu, il doit bien te dire qu'il y a un problème quelques part et que du coup il t'envoie sur le menu de démarrage. Ensuite quand tu selectionnes une des options de démarrage, tu dis que rien ne marche mais y a t'il un message d'erreur qui pourrait nous guider?
non rien du tout
nospeed
Message par nospeed » 26 nov. 2006, 21:30
et une restauration system en mode sans echec ?
sinon la reinstalle avec formatage lent est conseillé
meme un formatage bas niveau (formatage avec l'outil de formatage bas niveau du constructeur de ton disque dur, logiciel normalement téléchargeable sur leurs sites (maxtor, seagate etc) un formatage bas niveau te permet d'avoir un disque dur totalement vierge, contrairement a un formatage normal lent ou rapide
[size=117][color=red][b]VIEUX MOTARD QUE JAMAIS ![/b][/color][/size]
[img]http://img348.imageshack.us/img348/3723/imggd9.png[/img][
Yoman
Message par Yoman » 26 nov. 2006, 23:11
Ben apparament c'est la ligne de commande de demarrage qui a été comronpu
Essaye de mettre le CD de windows et demarre le a partir du lecteur comme si tu voulais l'installer ensuite tu choisi l'option réparation
Normalement cela devrait repartir
neo11
Message par neo11 » 27 nov. 2006, 10:34
-Pour ma part avant tout as tu essayé de reprendre la derniere bonne configuration connu ??? c'est la premiere chose que fait un informaticien comme moi
dans le menu tu as en fin : utiliser la derniere bonne configuration connu
sinon il ne te restera qu'a booter sur le cd xp pour arriver en partition de maintenance et lancer un chkdsk /r (recuperation secteurs defectueux)
et tout devrait rentrer dans l'ordre
neo11
Varadero satanas !!!
NONOZ
Message par NONOZ » 27 nov. 2006, 15:15
tiens scothi ya justement bill gates qui sonne a ma porte...si tu veux je peut lui coller un gros coup d'boule!! :lol:
NONOZ
NONOZ
Message par NONOZ » 27 nov. 2006, 19:45
a ben 2 fois le meme message mon pc a du buguer aussi.. :roll:
did31
Message par did31 » 27 nov. 2006, 19:51
t'es à l'apéro :lol: :lol: :lol: :lol: :mrgreen:
LES TUTOS DES VARADERISTES
QUELQUES ROAD BOOK
manec
Message par manec » 27 nov. 2006, 22:04
Bonsoir,
Ta panne ressemble a un blocage dans le demarrage par un manque de driver USB...
moi je debrancherai tout ce qui est en USB et essayerai un demarrage....
si ca fonctionne, tu rebranches tes connecteurs USB un par un, avec un redemarraage a chaque fois....pour trouver lequel t'enm....
bon courage
manu pour les intimes
scothi
Message par scothi » 28 nov. 2006, 07:07
merci de votre aide ct un pb comme la dit manec un manque de driver usb au demarage :evil: mais j'en é chier kan meme
merci tout le monde
DOUNE
Message par DOUNE » 28 nov. 2006, 16:07
ESSAYE :
alt + ctrl + suppr (les 3 ensembles) et deux fois de suite
où quand ton ordi est en marche (sur batterie seulement) enlève la batterie sous ton portable (environ 10 secondes) et tu la remets ...
J'espère que c'est ok pour toi ensuite ...
JE CROISE LES DOIGTS
manec
Message par manec » 28 nov. 2006, 19:58
pour jguillot
comme quoi les frenchi ne sont pas que des nas...
Message par Pat31 » 28 nov. 2006, 20:01
:mdr: Kesketendi le ricain ??? :smile:
Arnaud
Administrateur
Message par Arnaud » 28 nov. 2006, 20:22
Demande à MaxX, il traine sur le forum régulièrement et il habite Perpignan....Il s'y connait en informatique !! :wink:
http://www.webmotoclub.com
manec
Message par manec » 28 nov. 2006, 20:55
Bonsoir,
non, non, pas coup de bol, jguillot
désolé je ne suis pas un "pro" de l'informatique, mais comme on dit un autodicdat....je m'informe,je lis la littérature sur internet, je fais comme en méca, je lis les forums comme celui-ci, je me répète, il est très riche en infos...et j'en reviens même pas que quelqu'un à mis en ligne la revue technique....incroyable...y a pas PB avec les droits....
Mais t'a pas dit le principal, t'es d'où, toi le breton?
podwer
Message par podwer » 29 nov. 2006, 07:20
le probleme en informatique ce trouve souvent entre l'ecran et le siege :D
pas besoin d'un gros cube pour se faire plaisir
