[informatique] besoin d'aide pour l'unité de l'octet
playboy
Message par playboy » 24 avr. 2007, 05:01
je voudrais savoir si quelqu'un peux m'expliquer l'unité de l'octet
je n'arrive pas vraiment a visualiser comment marche cette unité.
j'ai bien compris qu'un octet c'etait 8bits mais apres je ne vois pas comment ca marche.
merci d'avance :wink:
Message par Pat31 » 24 avr. 2007, 06:33
:shock: :dehors:
Allicroco
Message par Allicroco » 24 avr. 2007, 07:20
Essaye de te le représenter comme une case, tout simplement. Et que chaque fichier que tu as sur ton ordinateur prend x cases :)
Aves ton disque dur de 80 Go, ça te fais au total 83 886 080 cases ! Ca fait beaucoup :p
L'octet est l'unité de taille (on parle aussi de poid) que l'on utilise en informatique :)
[moderateur déchu :P ]
playboy
Message par playboy » 24 avr. 2007, 07:49
Allicroco a écrit :Essaye de te le représenter comme une case, tout simplement. Et que chaque fichier que tu as sur ton ordinateur prend x cases :)
ok merci allicroco :D
je ne sais pas si je vais etre claire mais je vais essayer:
j'ai besoin de cette unité pour codé une mesure sur un oridnateur provenant d'un signal IRM ou autre.
si j'ai bien compris on code avec soit 1 soit 0, donc pour un octet de 8bits (logique) on obtient 2 puissance 8 (=256) soit une valeur entre 0 et 255
en fait j'ai du mal a comprendre a quoi sert cette valeur...
est-ce que ca veut dire que pour chaque octet on a une valeur de bit entre 0 et 255 ecrite avec des 0 et des 1?
je ne suis pas sure d'etre bien claire :D
desolé si ces questions sont un peu debiles mais moi et l'informatique ca fait 3 :?
playboy
Message par playboy » 24 avr. 2007, 07:50
Patrick31 a écrit ::shock: :dehors:
merci d'etre passé :lol:
Message par okapi » 24 avr. 2007, 08:01
:dingue:
Jack
Message par Jack » 24 avr. 2007, 08:52
non, dans un octet, qui est la représentation de base de l'unité logique en informatique, tu ne stockes que des 0 ou des 1 sur 8 bits!!!
c'est ensuite la combinaison de plusieurs octects, sur 8,12 voir 128 bits qui te donne un chiffre héxadécimal, transformable en décimal par la suite. Ce chiffre donne une valeur d'autant plus grand qu'il y a de bits !. Voila pourquoi windows XP était 32 bits (tout est codé sur 32 octects en résumé), et que vista propose une version 64 bits : donc en théorie 2 fois plus puissante !.
les gros systèmes sont au moins 128 bits
Message par okapi » 24 avr. 2007, 09:46
playboy
Message par playboy » 24 avr. 2007, 10:07
okapi a écrit :Image
merci jack :wink:
Message par Pat31 » 24 avr. 2007, 11:03
Ca peut peut etre déterminer le niveau de gris de le zone traversée.
L'os à un niveau , la peau un autre , les tissus un troisieme etc ....
Ce qui te permet de recréer une image à l'écran , ou les tissus de m^me densité on un m^me niveau de gris .
Je dit ça , mais ...... je suis pas sur que ça t'arrange :roll:
playboy
Message par playboy » 24 avr. 2007, 19:55
oui c'est ca on prend la mesure de chaque voxel et suivant son intensité on lui attribue un chffre et et ca determine son niveau de gris enfin si j'ai bien compris.
ca me saoul l'IRM c'est vraiment compliqué
Message par Pat31 » 24 avr. 2007, 21:16
oui c'est ca on prend la mesure de chaque voxel et suivant son intensité on lui attribue un chffre et et ca determine son niveau de gris entre 0 et 255 enfin si j'ai bien compris.
Oui ,mais IRB , c'est physique :lol: :lol:
zorg26
Message par zorg26 » 24 avr. 2007, 21:30
vive l'Ovalie
un clavier AZERY en vaut 2
playboy
Message par playboy » 24 avr. 2007, 22:03
zorg26 a écrit :
Patrick31 a écrit :
playboy a écrit : oui c'est ca on prend la mesure de chaque voxel et suivant son intensité on lui attribue un chffre et et ca determine son niveau de gris entre 0 et 255 enfin si j'ai bien compris.
vive l'Ovalie
ah toulouse il y a encore une equipe de rugby :shock:
:lol: :arrow:
Mccoy
Message par Mccoy » 24 avr. 2007, 22:47
Tention Jack :
1 bit pas = 1 octet (mais je pense que le clavier a écrit ce qu'il voulait)
32 bits ou 64 ce sont le nombres de bits composant les variables d'adresse mémoire (pas forcement + puissant mais souvent)
Alors faisont simple :
0 ou 1 -> Valeur du bit
Un octet = 8 bits
Deux octets = 16 bits
4 octet = 32 bits
exemple un octet :
0000 0000 = 0 (decimal) = 0 0 (hexa)
0000 1111 = 15 (decimal) = 0 F (hexa)
0001 0000 = 16 (decimal) = 1 0 (hexa)
0001 1111 = 31 (decimal) = 1 F (hexa)
1111 1111 = 255 (decimal) = F F (hexa)
J'ai fait un espace entre deux série de 4 bits car pour se retrouver en hexadécimal (de 0 à F) on a 16 valeurs (codés sur 4 bits en binaire)
playboy
Message par playboy » 24 avr. 2007, 22:54
Mccoy a écrit :Tention Jack :
Un octet = 8 bits
4 octet = 32 bits
exemple un octet :
je pense que jack a fait une erreur de frappe.
merci ca m'a bien aidé meme si la ca va plus loin que mon cours, c'est bon pour la culture generale.
en fait je ne comprenais pas parce que je faisais une inversion bits / octets. :wink:
Allicroco
Message par Allicroco » 25 avr. 2007, 01:51
Le modérateur a une grosse bit :lol: :lol:
pardon ça m'a échappé... :twisted: :twisted:
NOn, ben bon courage pour tes cours d'info, tu verra c'est déroutant au début mais ça devient vite passionnant quand on approfondit ;)
playboy
Message par playboy » 25 avr. 2007, 03:30
Allicroco a écrit :Le modérateur a une grosse bit :lol: :lol:
merci mais ce n'est pas pour des cours d'info :D
j'en ai besoin pour le traitement du signal pour l'IRM, echographie, doppler, TEP scan,...
c'est pour ca que je n'ai pas besoin que ce soit tres poussé dans l'informatique.
Message par Pat31 » 25 avr. 2007, 04:25
Et pousser la vara :lol: :lol:
playboy
Message par playboy » 25 avr. 2007, 04:49
Patrick31 a écrit :
Et pousser la vara :lol: :lol: [/b]
:P :P :P
Jack
Message par Jack » 25 avr. 2007, 10:10
Un octet = 8 bits
4 octet = 32 bits
exemple un octet :
désolé, faute de frappe, et puis j'ai volontairement "vulgarisé" le post pour pas vous prendre la tête : le plus important c'est le principe !
Message par okapi » 25 avr. 2007, 10:26
:dingue: :coolman:
