toc toc toc boîte ?
Mexiscoot
toc toc toc boîte ?
Message par Mexiscoot » 19 déc. 2005, 10:54
Petit soucis ce matin, je me suis aperçu que ma vara faisait un bruit genre "toc toc toc" ou "clac clac clac" (j'ai pas trop l'oreille musicale) quand elle roulait au ralenti (point mort ou 1ère), de même quand on fait tourner la roue arrière à la main moteur arreté.
Visiblement le bruit vient de la boîte... (niveau pignon ?). La chaîne a l'air d'être OK.
Si quelqu'un a une idée de ce que cela peut être ... merci d'avance.
gdr
Message par gdr » 19 déc. 2005, 11:11
si tu as tjrs le bruit au point mort, ça m'etonnerait que ce soit la boite.
regarde si il y a pas qque chose de coincé entre le pignon de sortie de boite et le cache, ou si le pignon est pas en train de se desserrer ou derniere solution, la pate metallique qui empeche la chaine de sortir du pignon se serait deserré
enfin, ta chaine est peut etre hs ou mal tendue.
a mon avis pa trop grave :wink: .
Mexiscoot
Message par Mexiscoot » 19 déc. 2005, 15:22
Merci GDR !
C'était la chaîne => trop tendue
gdr
Message par gdr » 19 déc. 2005, 16:54
Mexiscoot a écrit :Merci GDR !
parfait! content que ce ne soit que ça :wink:
