Poignées chauffantes
Varatuning-95
Message par Varatuning-95 » 31 mai 2005, 05:24
je te deconseille fortement d'installer tes poignées sans installer de relais
mais bon apres si tu veux faire chauffer tes cables c toi qui vois
ca y est j'ai mon gros cube
Shrek
Message par Shrek » 31 mai 2005, 08:31
Perso je te recommande d'investir dans un relais (cout : 4.5 euros pour un bidule qui encaisse jusqu'a 10A).
Ensuite c'est simple :
1/ Tu tires un cable du moins de la baterie jusqu'a une des bornes de commande du relais, et un autre du 2eme fusible (celui de l'éclairage) vers l'autre borne de commande.
2/ Tu mets le contact, ton relais doit faire 'clac' indiquant qu'il change d'état.
3/ Tu tires un cable du + de la batterie jusqu'a l'emplacement libre dans la boite a fusible. Au bout du cable du sertis une cosse pour le fusible
4/ Tu tires un autre cable du fusible vers l'alim de puissance du relais
5/ Tu alimentes tes poignées chauffantes en les branchant + sur la sortie qui laisse passer le jus quand le relais est sur ON, et - sur la batterie.
Je peux te faire un croquis si tu veux
