par Pat' la Bidouille 67 » 01 sept. 2004, 19:55
dragonstyle_60 a écrit :voila je voudrai faire la modif H4 avec relai mais je voulai savoir si mettre des ampoule de 100W ne risquer pas de faire fondre les plastiques??
Ce ne sont pas des H4 !
En 12v 100w , pas de probème tout sera fondu !
Invité
par Invité » 01 sept. 2004, 20:27
En mettant des H4 normales, tu vas déjà beaucoup gagné en luminosité...
par Pat' la Bidouille 67 » 02 sept. 2004, 07:29
Oui ! tu montes deux H4 ( 2 x 60w ) dont l'alimentation transite par un relais ( inverseur ; code - phare ) de 25 ou 30 A relié directement sur la batterie avec un fusible en de 15A . La commande du relais est prise sur l'ancienne alimentations de tes ampoules d'origines .
Invité
par Invité » 02 sept. 2004, 10:59
dragonstyle_60 a écrit :ok merci beaucoup .donc il faut que je monte avec des H4 normal avec relai??et faut il que je change de fusible quand meme??
Lit bien et tu auras la réponse
dragonstyle_60 a écrit :et donc il faudrai faire une modif sur le document qui il a sur le site car le site dite des 100W
Ou as-tu vu qu'il fallait monter des ampoules H4 100w sur le site ???
