AIE AIE AIE GROSSE PANNE POUR MOI !!! Help SVP
LE PRECHEUR
Message par LE PRECHEUR » 02 août 2004, 12:26
voila mon histoire. J'ai une Vara 125 modèle 2004 depuis janvier. Elle a 4000 km environ et roulait parfaitement jusqu'à .... hier.
Je suis parti une quinzaine de jours et j'avais bâché la bête comme d'hab. En voulant démarré qu'elle n'a pas été ma surprise, pas de jus !!! j'ai mis les pince et au quart de tour elle a démarrée, mais bon .. bizarre que la batterie soit déchargé en 15 jours. Bref, je roule une vingtaine de bornes et puis subitement, elle se met à brouter, je me dit c'est l'essence, je passe sur la réserve mais toujours pareil, et là je vois le LED du compteur qui disparait et réapparait plusieurs fois de suite, plus moyen d'accélérer, c'était comme si il y avait une grosse saleté au gicleur... J'arrive quand même au ralenti à rouler, mais je vois mon compte tour danser la chamade et passer de 0 à fond puis rester à 5000 repasser à 14000 T puis à 0 sans que le régime moteur ne change !!! je mets mon clignotant à droite et là je cale presque, je l'enléve, elle broute encore, je le mets à gauche et là c'est un peu mieux, le régime tient et je peux tout juste rentrer chez moi sans trop accélérer sinon ça broute (ou ça fait comme la panne d'essence) avec la peur de devoir pousser la bête sur 20 km. En arrivant à la maison, je vérifie les fusibles RAS et il y a ce qu'il faut en carburant. J'essais de remettre le contact et malgrés les 40 bornes, plus rien, pas de témoin qui s'allume ni phare ni quoi que se soit, impossible de redémarrer sans une nouvelle fois de mettre les pinces (ce que je n'ai pas fait). voila mon histoire autant vous dire que j'ai le moral dans les chaussettes (une bécane neuve !!) quelqu'un a t il déja connu cela et si oui, c'est grave docteur ?? merci de vos réponses.
Ps: comment ça se passe avec les conc, il vient chercher la bête à domicile lorsqu'elle est en garanti ou il faut que je fasse marcher mon assurance assistance ? encore merci de vos écrits.
roro31
Message par roro31 » 02 août 2004, 12:48
:cry: aie ça sent la batterie HS as-tu essayé de la démonter et de la mettre en charge :?:
Vérifie la tension aux bornes de la batterie.
Car si ta batt est en court-jus, je pense pas que la belle puisse marcher normalement (si c comme une batterie de bagnole).
Invité
Message par Invité » 02 août 2004, 21:15
merci à tous pour vos réponses, je téléphone demain au conc et je vous tiens au courant pour les détails. encore merci.
nightangel
Message par nightangel » 02 août 2004, 21:39
c'est quoi qui recharge les batterie sur la vara? ya un alternateur?
si oui c'est peut etre ca....
suis pas douée en meca moto le suis + en voiture... :oops:
mais je me soigne :P
Message par Pat' la Bidouille 67 » 02 août 2004, 22:09
C'est pas une grosse panne ; c'est une petite panne de batterie !
REcharge correctement ta batterie !
Si tu as une alarme sur ta moto vérifie qu'elle te vide pas ta batterie ( du à un mauvais branchement ) et si ta batterie ne tient pas la charge , à ce moment là tu demandes à ton conc. le remplacement de ta batterie . :wink:
JF77
Message par JF77 » 03 août 2004, 08:52
Cyr_zeMarseillais a écrit :pour info Triumph offre une assistance gratuite pendant 2 ans
OK merci pour l'info je vais leur en demander une de ce pas !
JF77
Message par JF77 » 03 août 2004, 08:54
Quouuuuuuuuuuuuuuuuua ??? Il faut avoir une Tiumph ??????
Pfffffffff .......
