Montage bequille centrale et sabot
pour la baquille c'est pas tros dificile si tu suis bien le plan fourni avec le seul gros probleme ce sont les ressort mais pas insurmontable, pour le sabot la je sait pas c'est mon [personnes peu appréciées] qui me la poser mais si tu veut le faire toi meme on ce debrouillera pas te filer des tuyau pour reussir dans cette demarche
salut steph95 bon pour le sabot pour le monter toi même pas de problème particulier il y a deux vis de carter a enlever de chaque coté et de les remplacer par ceux fournis avec le sabot puis monter deux pattes de fixation sur la tubulure avant et puis c'est tout en avant la musique
si probleme :tel: moi :asian: je te renseignerai volontier j'ai monté le mien et je suis pas un mécano dans l'ame
Salut à toi .
Pour le sabot pas de problème le site de Robert est formidable, t'imprime et tu suit les explications !!!
Pour la béquille centrale:pose des ressorts
Moto sur la latérale béquille centrale repliée
En utilisant une cordelette (solide) ,faire une boucle entre le bout du ressort et le vis du tendeur de chaine , tu prends la rallonge de clé (dans la trousse à outils) et tu entortilles (comme pour les moteur à élastique des petits avions), comme ça tu peux ramener l'extrémité du ressort jusqu'a son point d'accroche.
fait gaffe au retour de manivelle
Bon courage
Bon courage
