Batterie faible
Batterie quie se vide d'après vous
Alarme
6
33%
Poignets chauffante
2
11%
Compteur
1
6%
Autres
9
50%
Nombre total de votes : 18
Batterie faible
Message par Pat' la Bidouille 67 » 13 févr. 2015, 20:43
Pertes de courant anormal sur la batterie , j'aimerais une remonté d'information .
Re: Batterie faible
Message par loadplan » 13 févr. 2015, 20:46
A "votaillé" .
Alarme.
Re: Batterie faible
Message par Pat' la Bidouille 67 » 13 févr. 2015, 20:51
loadplan a écrit :A "votaillé" .
Alarme.
Vu donc tu es dans le même cas que moi !
Je donnerais mes conclusions à la fin .
Re: Batterie faible
Message par Did Cactus » 13 févr. 2015, 21:30
J'ai voté "autre".
Tu as l'air de débuter dans les divers pb des motards, donc, trouves toi un mécano moto qui s'y connais et qui pourra t'apporter une réponse à ton pb :2gugus:
Et n'oublies pas de passer par la case présentation pour espérer avoir une réponse des forumeurs :-D
Re: Batterie faible
Message par Ptit loup 974 » 13 févr. 2015, 21:37
Tout, sauf compteur :D
Vu ta région je peux te conseiller un bon mécano que certains appellent dans l'intimité (ou la douleur) ..."Travolta" :wink:
Re: Batterie faible
Message par presay » 13 févr. 2015, 21:57
99 % des cas, apres bidouillages d'accessoires électriques sur la mob .. :lol:
DGTtiti
Re: Batterie faible
Message par DGTtiti » 14 févr. 2015, 09:36
A voté
Alarme et autre.
En général, très peu pose leur poignées chauffantes seul donc elles sont bien raccordé (Les miennes sont HS et j'hésite à les changer et à le faire seul d'ailleurs à cause de ça). Après des novices (comme moi), en installant par exemple une prise USB sur la batterie peuvent se louper :3dbiggrin:
Comme le dit Presay ... 99% du bidouillage électriques quoi ....
Re: Batterie faible
Message par Pat' la Bidouille 67 » 14 févr. 2015, 10:19
Did Cactus a écrit :J'ai voté "autre".
Tu as quoi comme moto ?
thebero
Re: Batterie faible
Message par thebero » 14 févr. 2015, 10:33
A voté.
Alarme : j'ai eu le soucis sur la varad. La batterie tenait grand max 2 semaines. Une fois l'alarme enlevée, la batterie tenait au moins 2 mois (jamais attendu plus de 2 mois pour voir).
... :angryfire:
Re: Batterie faible
Message par Pat' la Bidouille 67 » 14 févr. 2015, 11:15
Pour information ; j'ai fais des mesures sur mon Bandit , batterie 10 ampères . Ayant localisé la fuite de courant , soit 0,6Amp/heure .
J'ai décidé de diviser les alimentations qui sont raccorder sur la batterie ; ceux qui est d'origine moto et le reste comme alarme et autres accessoires .
En bref je vais mettre en place un coupe circuit qui permettra de couper l'alarme et autres accessoires tout en laissant le reste de la moto alimenté .
J'ai déjà commandé le coupe circuit , lorsque j'aurais fait le montage je ferais des mesures pour voir si c'est ok .
Même l'alarme coupé et le reste de la moto alimenté , il est possible de la démarrer ( en tout cas pas avec mon instal. )
Lorsque ma moto dors dans mon garage il est inutile de laisser l'alarme de la moto car le garage est sous protection !
La batterie peut bien tenir + de deux mois si elle n'est pas sollicité .
Re: Batterie faible
Message par loadplan » 14 févr. 2015, 12:45
Pat' la Bidouille 67 a écrit :Pour information ; j'ai fais des mesures sur mon Bandit , batterie 10 ampères . Ayant localisé la fuite de courant , soit 0,6Amp/heure .
Moi j'ais prévus de faire faire virer l'alarme (d'origine livrée avec moto) lors de la prochaine revision...dans 200km , car pour ce qu'elle me sert en faite :roll: , la moto parquée 30m sous terre elle aura beau sonner...j'entendrais rien et les voleurs seront loin..... donc au lieu de me bouffer ma 18eme bateries :lol: , elle va aller se faire voir chez les Grecs. l'alarme.
Re: Batterie faible
Message par Gazooo » 14 févr. 2015, 13:36
Salut Pat & Co, toi tu sais pourquoi j'ai voté "Autre" :boulet: , donc moi mon soucy, même si je me soigne, c'est de laisser le contact "ON" moteur "OFF" :bouletman: .
Gandalf11
Localisation : sud de France, la Réunion, suivant les saisons
Re: Batterie faible
Message par Gandalf11 » 14 févr. 2015, 14:47
Bonjour à tous :france:
En ce qui me concerne, la principale cause de la décharge de la batterie, c'est la prise allume-cigare, (GPS, chargeur de smartphone etc...) :bigv:
L'hiver je la débranche directement de la batterie. :beerchug:
Re: Batterie faible
Message par Pat' la Bidouille 67 » 14 févr. 2015, 15:34
bilbon11 a écrit :Bonjour à tous :france:
Pour ce qui concerne ton allume cigare , j'aurais mis un relais entre qui permet uniquement le fonctionnement après contact ...
Re: Batterie faible
Message par Pat' la Bidouille 67 » 14 févr. 2015, 15:45
Pour loadplan ; je préfère garder mon alarme surtout en sortie qui c'est déjà démontré très utile . :bounce:
Gandalf11
Re: Batterie faible
Message par Gandalf11 » 14 févr. 2015, 16:32
Merci pour l'info pat' la Bidouille 67 :beerchug:
Je vais essayer d'installer ce relais, je ne suis pas très bon en électricité moto, à part changer une ampoule. :(
Je ne fais que les vidanges, :bigv:
Re: Batterie faible
Message par Pat' la Bidouille 67 » 14 févr. 2015, 17:41
Gazooo a écrit :Salut Pat & Co, toi tu sais pourquoi j'ai voté "Autre" :boulet: , donc moi mon soucy, même si je me soigne, c'est de laisser le contact "ON" moteur "OFF" :bouletman: .
Désolé j'suis pas spécialisé dans le domaine de la maladie d'Alzheimer ! mes connaissances sont uniquement techniques et non médicale . :roll:
Re: Batterie faible
Message par Gazooo » 15 févr. 2015, 00:11
:kc: Merci Pat, n'empêche un truc simple pour mon déboire, pas vu encore. Le D de pression de zouelle serait vraiment à propos?
Re: Batterie faible
Message par Pat' la Bidouille 67 » 15 févr. 2015, 08:51
Embout M5 à mettre à la place de la vis indiqué parla flèche rouge
Buzzer
pressostat à relier par une durite sur l'embout M5
relais temporisé 12 volts DC
http://www.eclats-antivols.fr/relais-12 ... rench.html
Re: Batterie faible
Message par Gazooo » 15 févr. 2015, 14:10
Yes Pat, j'ai pas trouvé mieux.
Re: Batterie faible
Message par Pat' la Bidouille 67 » 15 févr. 2015, 14:36
Gazooo a écrit :Yes Pat, j'ai pas trouvé mieux.
Maintenant il suffit que tu m'invites durant deux semaines chez toi en me payant le billet d'avion allé-retour et je te fais le montage . :france:
On aura mieux le temps de ce connaitre :wink: :beerchug:
Re: Batterie faible
Message par Gazooo » 15 févr. 2015, 15:01
Ce serait avec un grand plaisir, c'est pas avec mon RSA que tu viendras de si tôt malheureusement. Le montage no soucy, le pb c'est trouver ici les morceaux, les pressostats ça traine dans les fossés, j'ai pas de CB alors pas de commande web, je vais aller fouiner le relais tempo, mais ici les prices sont très exotiques!!!
En tous cas "crouzer" ici c'est top aussi, à vous de venir. Pour info: http://locnroll.fr/ACCUEIL_.html
Re: Batterie faible
Message par Pat' la Bidouille 67 » 15 févr. 2015, 16:00
Et voilà un joli plan qui s’effondre ! les Harleys je m'enfiche car bientôt porte ouverte chez nous et j'aurais des invitations pour essayer les dernières nouveautés .
Re: Batterie faible
Message par Gazooo » 15 févr. 2015, 16:33
Sorry Pat, mais il n'y a qu'eux qui louent des pétoires, en plus, franchement c'est pas trop les "highways long range" dans le coin. Un trail, enduro, etc c'est cool. Hier je suis allé à "l'Anse à Saint"(et pas seins, j'vous vois venir!!!) http://www.guadeloupe-fr.com/accueilPat ... ticle=472/ obligé de marcher à coté de la Vara 1 ère et gaz pour avancer dans la boue et ornières à cause de la mangrove toute proche, après cool t'es seul avec ta plage, même en pleine saison et week-end. :boom: :boulet: , daube, ch'huis un poil hors sujet :belzme:
Re: Batterie faible
Message par Pat' la Bidouille 67 » 16 févr. 2015, 19:01
Gazooo a écrit :Sorry Pat, mais il n'y a qu'eux qui louent des pétoires, en plus, franchement c'est pas trop les "highways long range" dans le coin. Un trail, enduro, etc c'est cool. Hier je suis allé à "l'Anse à Saint"(et pas seins, j'vous vois venir!!!) http://www.guadeloupe-fr.com/accueilPat ... ticle=472/ obligé de marcher à coté de la Vara 1 ère et gaz pour avancer dans la boue et ornières à cause de la mangrove toute proche, après cool t'es seul avec ta plage, même en pleine saison et week-end. :boom: :boulet: , daube, ch'huis un poil hors sujet :belzme:
Dans le domaine de la location il y a de bon plan à faire dans la création , manque de bol ton Île paradisiaque est vraiment très chèro !
Lorsque j'ai loué une bécane 750 fours à Pattayas j'en avais pour 300 battes pour 3 jours ; 4 battes c'était 1 francs à l'époque .
Re: Batterie faible
Message par Gazooo » 16 févr. 2015, 19:27
Bah ouais, je sait, St-Trop' c'est donné :carterouge:
Re: Batterie faible
Message par Pat' la Bidouille 67 » 16 févr. 2015, 19:51
J'ai confirmation de commande et d'expédition de commande concernant le coupe circuit ( ce n'est pas un fusible )
Après je donnerais + d'infos .
