ma moto petarade et le ralenti est capricieux et ne tient pas je cale à tout les feux rouge
bien sur j'ai essayé de le règler
merci des conseils
eric
probleme de ralenti
Ce problème revient souvent ... faudrait p'tet ajouter un truc dans la FAQ ... Arnaud ?
1) Quel kilométrage as-tu ?
2) La tirette de starter est-elle bien complètement enfoncée (à faire au bout de quelques minutes) ?
3) As-tu du mal au démarrage (plusieurs coups de démarreur pour faire partir le moulin avec un filet de gaz) ?
4) Est-ce que le problème survient tout le temps ou juste par temps humide et/ou froid ?
Pour régler le ralenti tu dois faire chauffer un peu ta bête : tu fais quelques kilomètres pour monter à 4 barres, il faut que le starter soit désactivé dès que tu vois la deuxième barre. Tu laisses tourner ton moteur en donnant 2 à 3 coup de gaz de après chaque modif de réglage du ralenti. Le régime moteur doit en principe se situer autour de 1500 tr/mn
Si le pb persiste dis le à ton conc lors de la prochaine révision, si c'est le même problème que moi il s'agit d'un réglage de carburation (surement la richesse) et tout rentrera dans l'ordre après.
