puissance electrique ???
est ce que vous connaissez la puissance electrique consommé par des poignées chauffantes ? ou sinon la puissance qu'il est possible de pomper sur la vara sans faire un barbecue sur la platine ???
le cas écheant comment est il possible de prendre du jus pour des phares additionnels ? (interrupteurs, fusibles, relais, merguez ...)
tchao
tchao
pour la puissance plusieurs points a noter:
tes fusibles (si tu dépasse leur puissance, ca saute fatalement)
ta batterie = je connais po ses caractéristique, mais la puissance (fonction de l'"ampérage" doit être marqué dessus
ton alternateur = que reussit il a produire ? (il crache la même chose que la batterie, ou il peut cracher plus ?)
j'en ai vu au varaday, qui ont installé alarme, et diodes fluorescentes sans que cela semble compromettre leurs circuit elec.
- Varatuning-95
Tu vas a NORAUTO ou FEUVERT, ils en vendent, avec la doc pour les branchement.
T'achetes du fil electrique automobile, des cosses isolés ou tu soudes les fils avec de la gaine thermo kivabien et roulezzzz.
Prevois des fils de 1.5mm² ça evitera qu'ils ne chauffent et que des watts se barrent dans les fils.
A+ MaxX
A+ MaxX
- Varatuning-95
