Compteur Deluxe
- Navtech 15
Compteur Deluxe
Le tour de compteur chromé de la Deluxe est-il vendu séparement pour etre installer sur une base, ou est-ce un bloc compteur complet ?
- Navtech 15
Tout ce vend, chez Honda, suffit d'allonger l'oseilleNavtech 15 a écrit :C'est bien ce qu'il m'avait semblé voir hier sur une Deluxe en expo.okapi a écrit :la partie chromée n est qu une bague qui se rajoute .....
Reste à savoir si Honda le vend séparement, et combien.
- Philamiens
je sais que des fois les marques ne détail pas
par exemple sur les R1 pour brider au niveau des carbu il y a 4 petites cales en plastique et bien pour pouvoir racheter ces cales là il vous faut acheter la rampe completes de 4 carburateurs !!!
- Navtech 15
- Navtech 15
Aprés plusieurs E-mail et coups de fil à differents concessionnaire de France, (et presque autant de réponses différentes) on peut acheter ces tours de compteur séparement.
Le problème s'il en est, est qu'apparement il faut enlever les tours de compteurs noirs d'origne pour installer en lieu et place les alus de la Deluxe.
Question : Sont-ils collés ou vissés ?
Si quelqu'un a la réponse ça m'eviterait peut etre de tout casser.
- Navtech 15
- Navtech 15
reflechi !!! le grand rond et le petit sont solidaire ! c est une seule piece !! comment tu devisse ?????Navtech 15 a écrit :J'ai réussi a soulevé du coté du compteur de température d'eau.
Ca vient assez bien mais apres j'ose pas trop forcer.
J'attends d'avoir reçu les alus avant de jouer les bourrins.
Pourquoi par contre vissé c'est pas possible ?
Et par dessous? mais alors j'imagine que ça demanderais une dépose complète du compteurokapi a écrit :reflechi !!! le grand rond et le petit sont solidaire ! c est une seule piece !! comment tu devisse ?????Navtech 15 a écrit :J'ai réussi a soulevé du coté du compteur de température d'eau.
- Navtech 15
ce qui m'a fait penser à ça, st que sur les compteur jusqu'à 2006, il est possible de changer la vitre et la bordure, les vis sont accessibles par l'arrière
- Navtech 15
- Navtech 15
- Navtech 15
- Navtech 15
Pour démonter les compteurs de la 2007, il faut :
- enlever les 6 vis-clips sur l'habillage le long du réservoir
- dévisser les 4 vis au dessus des compteurs
- déboiter délicatement le tout
- ne pas tirer comme un goret avant d'avoir débranché la fiche derriere le compteur kilométrique.
- Apres une fois le compteur dans les mains, il faut dévisser les 4 vis meintenant le bloc compteur.
- devisser les 2 vis du contour noir (2 sur chaque contour) et le remplacer par l' alu
- pour le remontage, reprendre les opérations dans l autre sens,le seul probleme est de rebrancher la fiche, vu la longueur de fil plus que juste.
- Navtech 15
Si, j'y ai pensé aprés le démontage, il est en effet possible de peindre ces caches de la couleur que l'on veut.Beetlejuice a écrit :Pas possible de demonter le tout, et juste repeindre en chromé les bagues deja presentes ? ca couterai encore moins cher
le resultat n'est peut etre pas aussi beau .. mais ca permettrait même de choisir la couleur que l'on veut
Pour une noire hormis le gris alu façon deluxe, il reste pas beaucoup de choix, mais pour une bordeaux par exemple, des caches de la meme couleur doivent bien rendre.
j'ai jamais de vis qui fixait la vitre du compteur sur les vara sinon j'aurai changé la mienne; malheureusement elle est collé au bloc compteur (ma vitre est fellée)ladaou a écrit :ce qui m'a fait penser à ça, st que sur les compteur jusqu'à 2006, il est possible de changer la vitre et la bordure, les vis sont accessibles par l'arrière
neo11
Varadero satanas !!!
Re: Compteur Deluxe
Déterrage de fil !
Quelqu'un sait il ou l'on peut trouver ces cerclages alu pour mettre à la place des noirs ?
Re: Compteur Deluxe
le noir , reste l'autre cercle ce mets par dessus en lisant les réponses d'Okapi c'est ce que j'ai compris . Un habillage tout simplement !fanch a écrit :Déterrage de fil !
Re: Compteur Deluxe
Oui mais il n'a pas donné ses sources pour l'endroit ou l'on peut les acheterPat' la Bidouille 67 a écrit :le noir , reste l'autre cercle ce mets par dessus en lisant les réponses d'Okapi c'est ce que j'ai compris . Un habillage tout simplement !fanch a écrit :Déterrage de fil !
Re: Compteur Deluxe
J'ai regardé ce matin les micros fiches de la de luxe 2007 mais pas trouvé pour le moment ! je regarderais de nouveau par plus tard .Eric95 a écrit :bonsoir,
Cherche sur ce site http://www.bike-parts.fr, chez HONDA.
Re: Compteur Deluxe
Il est fort possible que ces cerclages ne sont plus disponibles sur ce site, je ne les trouvent pas, mais chez HONDA, ils doivent êtres disponibles très rapidement.
Re: Compteur Deluxe
Eventuellenment de passer dans une bonne concession et d'en commander ils ont des infos plus complets que sur le web ...Eric95 a écrit :Il est fort possible que ces cerclages ne sont plus disponibles sur ce site, je ne les trouvent pas, mais chez HONDA, ils doivent êtres disponibles très rapidement.
Re: Compteur Deluxe
Ouaip je pense aussi, j'ai appelé la concession, ils regardent, je vous au tient au jus..Pat' la Bidouille 67 a écrit :Eventuellenment de passer dans une bonne concession et d'en commander ils ont des infos plus complets que sur le web ...Eric95 a écrit :Il est fort possible que ces cerclages ne sont plus disponibles sur ce site, je ne les trouvent pas, mais chez HONDA, ils doivent êtres disponibles très rapidement.
Re: Compteur Deluxe
Voila, je les ai commandé et installé, ca en jette .
Les deux pièces à commander sont exactement les mêmes (à la symétrie près), mais pour autant elles coutent environ 11 euros l'une et 15 euros ht l'autre !!! Va comprendre Charles.. En voici les références pour épargner une prise de tête à votre revendeur ou les commander directement sur le net :
64203-KPC-D50ZC
64207-KPC-D50ZC
64203-KPC-D50ZC
64207-KPC-D50ZC
Re: Compteur Deluxe
Tu pourrais mettre une photo en page et expliquer aux autres comment et où tu les à commandé . Perso sur le Bandit ils sont chromés ...
Re: Compteur Deluxe
Je les ai commandé chez mon revendeur Honda qui les a reçu 3 jours plus tard et je les ai montées en 45 mn. Le montage est simple, mais il faut sortir le compteur, et en profiter pour nettoyerPat' la Bidouille 67 a écrit :Tu pourrais mettre une photo en page et expliquer aux autres comment et où tu les à commandé . Perso sur le Bandit ils sont chromés ...
les vitres et enlever les petites toiles d'araignées, c'est fou les trucs qui s'accumulent la dedans !C'est vrai que cela en jette bien plus que les cerclages noirs même s'ils sont en plastiques peints.
les pièces sont celles ci (image moto-info), elles sont symétriquement strictement identiques et pourtant ne coutent pas le même prix..
