Filip83
par Filip83 » 30 août 2012, 02:56
Si ça peut vous donner des idées... l'ensemble est en acier soudé.
Tube PVC pour bombe anti crevaison qui m'emmerdait dans le top case...
Au passage ces sacoches sont vraiment très bien pour moins de 50€ la paire, elles peuvent s'étendre à 40 litres chacune ce qui n'est pas rien...
A++
Ph
par varaneko » 30 août 2012, 07:50
Intéressant, merci pour ton retour !
Le support peut-il être facilement retiré ?
13000km de plaisir avec la
Nekomobile
Et maintenant 22000km avec
Kawette, que du bonheur !
Contact :
par pertinou » 30 août 2012, 08:04
très sympa... ça me donne des idées pour d'autres bécanes...
Pour Varaneko, le support est fixé sur les memes points d'ancrage que le porte-paquets, donc, ça se retire aussi facilement...
Filip83
par Filip83 » 30 août 2012, 08:23
Retirer simplement non pas vraiment, l'ensemble est fixé sur les 4 visses du porte bagages dont deux sous la selle et deux sous le top case. Il faut noter que le profilé rectangulaire sous la selle est en deux morceaux qui s'arrête aux visses du porte bagage, en effet sinon on ne peut plus mettre la selle. J'ai essayé et j'ai appuyé d'un coup très ferme sur la selle qui a fini par se positionner mais j'ai eu un mal fou à l'enlever une fois enclenchée en force. Donc à ne pas faire ....
S'il n'y avait pas le top case l'enlever serait assez simple puisqu'il suffit de dévisser le porte paquet. Pour ma part il faut donc que j'enlève la plaque de support du top case qui masque les visses arrière du porte paquet... Mais bon moi je le laisse en place, c'est pas vraiment gênant et pas trop moche je trouve.
Ph.
PS: j'étais parti pour le faire en allu ça serait peut être mieux et en tout cas plus léger, mais les soudures sur l'acier donnent à l'ensemble une robustesse incomparable. Je ne transporte pas de briques mais je pourrais le faire !
Dernière modification par
Filip83 le 30 août 2012, 08:36, modifié 1 fois.
par varaneko » 30 août 2012, 08:33
Filip83 a écrit :Retirer simplement non pas vraiment, l'ensemble est fixé sur les 4 visses du porte bagages dont deux sous la selle et deux sous le top case. Il faut noter que le profilé rectangulaire sous la selle est en deux morceaux qui s'arrête aux visses du porte bagage, en effet sinon on ne peut plus mettre la selle. J'ai essayé et j'ai appuyé d'un coup très ferme sur la selle qui a fini par se positionner mais j'ai eu un mal fou à l'enlever une fois enclenchée en force. Donc à ne pas faire ....
Ph.
Ouais, c'est bien ce que je pensais.
Merci pour la réponse
Nekomobile
Filip83
par Filip83 » 30 août 2012, 08:43
SVP il faut quel joint pour le bouchon de vidange? (type, diamètre etc..)Merci (j'allais pas faire un post pour ça...)
par varaneko » 30 août 2012, 09:07
Filip83 a écrit :SVP il faut quel joint pour le bouchon de vidange?
Aucune idée
Filip83 a écrit :j'allais pas faire un post pour ça...
Si ta réponse n'est pas déjà sur le forum, si, tu aurais dû... ça n'a rien à faire ici, en tout cas
Nekomobile
Filip83
par Filip83 » 30 août 2012, 09:23
Ok désolé. Je ne sais pas comment le supprimer...
Ph
par varaneko » 30 août 2012, 12:56
Filip83 a écrit :Ok désolé. Je ne sais pas comment le supprimer...
Ph
Pas de soucis
Tu ne peux pas le supprimer, tout au plus l'éditer, mais laisses-le, c'est pas grave.
Mais attention la prochaine fois
Nekomobile
par Alabasse 14 » 30 août 2012, 19:35
boujou
Filip et les amis
- diamètre 12 en alu, un joint métalo-plastique convient aussi
- couple de serrage: 2.5 m.daN
et à la r'voyure
Filip83
par Filip83 » 30 août 2012, 21:57
erff merci
