Valise GIVI - retour d'expérience
Je compte faire un long voyage avec ma pétrolette, un truc du genre Strasbourg-Quimper et retour.
Pour un voyage de ce genre un nombre respectable de sous-vétements et de paires de chaussette est indispensable... Donc pas mal de bagage.
Le gros Top-case bourré à bloc n'est pas idéal, les sacoches cavalieres sont hideuses et fragiles, le sac de réservoir suffit à peine pour contenir mes cigarettes et mon pack de biére.
Je cherche donc quelqu'un qui ait déjà monté des valises GIVI sur sa Varadero chérie.
Les 21 litres semblent un peu rikiki, les 41 litres semblent gigantesques... Qu'en est-il vraiment ?
Avez-vous des photos ?
D'avance, merci à tous.
Cab's
Cab's
prends surtout pas les 41 litres, ça risquerais d'être la galère. avec les 21 litres, je peus te dire que ça fait déjà large (environ 5cm (en tout) de plus que la largeur du guidon) donc attention quand tu maneuvres près des voiture, l'arrière étant plus large, il faut tourné plus large.
celà fait aussi une très grosse prise au vent, je crois qu'il faut compter environ entre 5 à 10 km/h en moins de vitesse de pointe. en dehors de ça, je n'ai pas constater de différences dans le comportement de la vara, même chargée à bloc (genre ballade des grands cols http://www.savoienumerique.com/cols2007.htm )
C.L. 92500
j'ai pas de photos, mais il y a 6 points d'encrages.
les 4 vis du porte bagages (les vis sont changés par des plus longues fournis avec le support de saccoches) et les axes des reposes pieds passager
C.L. 92500
bon quelques photos
http://myshowmee.com/showcase.php?id=c7 ... lor=000000
je suis desole, je n'ai pas eu le temps de nettoyer "la bete".
j'espere que cela t'apporte quelques precisions
pour ce qui est du montage, simple, realise en 30 minutes
la nomenclature et la methodologie sont tres bien.
+ 1 pour la carte bleu... après recherche sur le net voilà : http://www.rad.be/fr/c/p/11280-givi-e21 ... 21b525.htm
pour les valises reste plus qu'a les appeler pour savoir la différence entre les modèles (perso , je vais prendre avec capot peint afin de pouvoir les repeindre en bleu) et pour le support des 2007 : http://www.rad.be/fr/c/p/18362-givi-kap ... -kl202.htm
et 2001 à 2006 : http://www.rad.be/fr/c/p/5755-givi-kapp ... -kl173.htm
si vous trouvais mieux
je suis preneur....
Vive les Balades Moto....
http://lyonbaladesmoto.forumactif.com
la notice de montage:
http://static2.rad.be/media/media378721226.pdf
http://static2.rad.be/media/media381037624.pdf
C.L. 92500
Merci pour votre message.
Le couvercle du XE21CR319 est de couleur bordeaux, celui du XE21G718 est
champagne beige, celui du XE21M803 est couleur or et celui de XE21R325 est
bordeaux rouge.
Sincères salutations,
L'équipe RAD
pour ceux que sa intéresse.... y a plus ka, moi c'est fait.... plus ka attendre
alors ces valises,arrivée?critters a écrit :bon, j'ai pris contact avec eux par mail pour avoir plus de renseignement sur les références sans photo, donc voilà leur réponse :
bordeaux rouge.
L'équipe RAD
pour ceux que sa intéresse.... y a plus ka, moi c'est fait.... plus ka attendre![]()
Rodrigo
Y'a de la marge . J'ai pas un Devil , mais un Ninja . C'est pour ça aussi que c'est aussi large , des cms pourraient être gagnés .
Je pense aussi que les 42litres , sont vraiment trop grosses pour la vara.
Voir les tofs.
http://picasaweb.google.fr/special.patr ... 3028988834
http://picasaweb.google.fr/special.patr ... 7593273570
Voir les tofs.
Rodrigo
Rodrigo
Oups j'ai oublié une question:
La présence des valises ne gêne-t-elle pas l'assise du SDS?
Je compte faire un virée dans l'Oise dans 1 mois avec ma compagne de PACS et on veut se faire 3 jours de balade. J'ai pas envie de la dégoûter avec une position inconfortable (je parle bien entendu de la position sur la moto bande de vicieux...)
François H.
formol42
aucun problême, ni pour s'asseoir, ni monter sur la moto, faut juste un minimum de souplesseRodrigo a écrit :Oups j'ai oublié une question:
Je pense qu'il a surtout : (2 possibilités) :formol42 a écrit :Une petite question:
J'ai les valises givi et je voudrais changer mon pot mais mon concess m'a dit qu'il fallait démonter le support pour pouvoir le monter.
est-ce que cela est vraiment nécéssaire??
1- pas envie de se prendre la tête
2- te facturer au prix fort en MO le temps passer au montage/remontage
à mon avis, éventuellement il aurait la transversale entre les 2 valises à démonter (2 vis)
formol42
formol42
Entre les 21 l et les 41 l, un bon compromis sont les 36 l de chez Givi.
C'est ce que j'ai et c'est bien pratique. Un casque tient même dedans et pas de problème pour y mettre sa veste de moto.
Bien sûr, il y a une prise au vent mais certainement peu de différence avec des 21 l.
Pas de problème pour un sds car elles sont en arrière.
Un bon compromis, si il n'y a pas de sds sont des 21 l plus un sac polochon derrière le conducteur.
Il faut faire attention en ville car les valises dépassent sensiblement. Question d'habitude.
Les fixations Monokey sont sans reproche.
Pour changer le pot d'origine, pas besoin de les démonter.
Rodrigo
Oooouuuppps une dernière question.
J'ai commandé sur internet le support tubulaire adapté à la Vara (chez www.rad.be). Les platines de fixation Monokey sont-elles fournies avec le support ou avec les valises?
Merci!
Merci!
Les valises s'enclenchent directement sur le support tubulaire. Pour reprendre la valise, il suffit de tourner la clé qui sert aussi à ouvrir la valise.Rodrigo a écrit :Oooouuuppps une dernière question.
Merci!
Tu verras, c'est super pratique. Moi, dans une seule 36 l, je mets la tente 2 places plus deux sacs de couchage.
vara75
Deux sites : epona.fr puis aller sur valises et supports rigidesvara75 a écrit :Salut,
tu les as achetées où tes valises 36l?
elles m'intéressent mais j'arrive pas à en trouver sur internet
ou : approfusion.fr puis cliquer sur approfusion Honda à gauche puis le tuning puis varadero 125.
Perso, j'avais tout commandé (support et valises) chez le second.
Une valise 36 l peut contenir 2 casques.
