autocollants de protection
delph
salut toute nouvelle en varadero et deja mordue j'aimerai savoir si vous avez un plan pour ne pas abimer la zone autour du contacteur d'allumage à cause du trousseau de clé qui frotte. existe t il des autocollants comme pour le reservoir? je sais que la meilleure solution est d'éviter le trousseau mais c'est pratique d'avoir sur un même trousseau la clé d'allumage, d'antivol et de top case . MERCI DE VOS CONSEILS
julien
pour ma part ayant récupérer une vara de 2001 sur laquelle cela était déjà rayé j'ai mis un isolant mousse pour tuyau de couleur noir tu les achetes dans les magasins de bricolage pour 70 a 90 cts d'€ au metre et tu découpes
Voila tout sinon scotch de couleur existe ou protection type feuille de carbonne comme certains font rubrique vara modifiée
Oxygm
Perso, j'ai ma clef de contact et l'anti-vole dessus, avec porte-clef caoutchouc. Ca a rayé la platine.
Un arc de cercle autour. C'est comme ça. Ca ne se voit que de près.
Mais bientôt je compte mettre mes 4 clefs de bureau, mes trois clefs de la porte d'entrée, les 2 clefs de la voiture de ma copine au cas où, la clef de mon bureau chez moi, la clef de 12, la clef anglaise..
- zorg26
bonjourdelph a écrit :salut toute nouvelle en varadero et deja mordue j'aimerai savoir si vous avez un plan pour ne pas abimer la zone autour du contacteur d'allumage à cause du trousseau de clé qui frotte. existe t il des autocollants comme pour le reservoir? je sais que la meilleure solution est d'éviter le trousseau mais c'est pratique d'avoir sur un même trousseau la clé d'allumage, d'antivol et de top case . MERCI DE VOS CONSEILS
va faire les yeux doux a ton assureur et recupere 2 Adhesifs transparents ceux destinés a la vignette de la carte verte
-le premier tu l'enroule autour du guidon au niveau du contacteur a clefs
-le second tu le colle sur la platine et tu decoupe doucement le surplus pour acceder au canon de la clef de contact
par cher et tres efficace
un clavier AZERY en vaut 2
Tu sais parfois que tepakon toizorg26 a écrit :bonjourdelph a écrit :salut toute nouvelle en varadero et deja mordue j'aimerai savoir si vous avez un plan pour ne pas abimer la zone autour du contacteur d'allumage à cause du trousseau de clé qui frotte. existe t il des autocollants comme pour le reservoir? je sais que la meilleure solution est d'éviter le trousseau mais c'est pratique d'avoir sur un même trousseau la clé d'allumage, d'antivol et de top case . MERCI DE VOS CONSEILS
marc 28
MaxX_ZX9R_66 a écrit :Pareil, quand je parts en periple avec le SDS les sacoches et la baxter je mets mon petit bordel dans une chtite banane accrochée à l'araignée de la bulle, tout est dedans, le cable du GPS, les papiers, les clefs, les portables, bref plus rien dans les poches et c'est bien mieuxzorg26 a écrit :bonjourdelph a écrit :salut toute nouvelle en varadero et deja mordue j'aimerai savoir si vous avez un plan pour ne pas abimer la zone autour du contacteur d'allumage à cause du trousseau de clé qui frotte. existe t il des autocollants comme pour le reservoir? je sais que la meilleure solution est d'éviter le trousseau mais c'est pratique d'avoir sur un même trousseau la clé d'allumage, d'antivol et de top case . MERCI DE VOS CONSEILS
par cher et tres efficacePArceque mine de rien, quand on a 450kg à tenir à la station service rienque avec 2 guibolles, moins on bouge et mieux c'est
A+ MaXX
A+ MaxX
- zorg26
Non mais .... il avait des doutesPatrick31 a écrit :Tu sais parfois que tepakon toizorg26 a écrit :bonjourdelph a écrit :salut toute nouvelle en varadero et deja mordue j'aimerai savoir si vous avez un plan pour ne pas abimer la zone autour du contacteur d'allumage à cause du trousseau de clé qui frotte. existe t il des autocollants comme pour le reservoir? je sais que la meilleure solution est d'éviter le trousseau mais c'est pratique d'avoir sur un même trousseau la clé d'allumage, d'antivol et de top case . MERCI DE VOS CONSEILS
par cher et tres efficace![]()
