Piston fendu
Arnaud
Administrateur
Message par Arnaud » 17 sept. 2006, 10:35
Déjà vu sur quelques vara. Le problème vient en fait du mauvais refroissement du cylindre arrière. Demande à ton mécano une demande de prise en charge par Honda !
http://www.webmotoclub.com
Aldonk71
Message par Aldonk71 » 17 sept. 2006, 10:38
Jackfr a eu exactement le meme probleme que toi. Il semblerait qu'une série de pistons ai été defectueuse de l'aveu méme de Honda. Je pense que ceux qui se sont interessé au problème sur le forum vont t'expliquer plus concretement ce qu'il en est et surtout comment essayer de tenter une eventuelle prise en charge du constructeur si ta vara est recente (meme si celle ci n'est plus sous garantie) sour reserve que cette derniere ne soit pas trop ancienne! Il ne faut pas rever non plus!
Message par Pat' la Bidouille 67 » 17 sept. 2006, 19:02
Arnaud a écrit :Déjà vu sur quelques vara. Le problème vient en fait du mauvais refroissement du cylindre arrière. Demande à ton mécano une demande de prise en charge par Honda !
+ 1
C'est un défaut de refroidissement ...
Mauvais montage !
Message par Pat31 » 17 sept. 2006, 22:21
+ 1
Mauvais montage !
Ptain mal monter un piston..... faut vraiment etre un cancre désérébré :lol: . Je pencherai plus pour un defaut de moulage des pistons ..... pour que ça arrive sur plusieurs varaistes et du fait que l'arriere chauffe plus donc plus de contraintes thermiques sur les pistons le defaut apparait generalement en premeir sur le cylindre arriere .....
Pure hypothese personelle ....
A+ MaxX
Moralité , faudrai un meilleur refroidissement du cylindre arriere :lol: :lol:
Message par Pat' la Bidouille 67 » 18 sept. 2006, 08:18
Pat' la Bidouille 67 a écrit : + 1
Mauvais montage !
A+ MaxX
:idea: Non , en réalité je pense à un détail ; le clip qui vérouille l'axe du piston ... :? C'est un problème qui a été constaté sur d'autres machines ...
Le clip en question mal insérer dans son logement ne pardonnera pas l'erreur !
Que ce soit sur le cylindre avant ou arrière le résultat sera le même !
Donc la chemise et le piston seront HS :roll:
Et le mécano ne reconnaîtra pas forcément les dégats si c'est un [personnes peu appréciées]. véreux ...
Message par Pat31 » 18 sept. 2006, 22:44
Fly49 a écrit :merci pour l'info du mauvais refroidissement. Je vais voir ça avec Honda mais ça va pas être du gâteau....
Envoie un Mp à jackfr , cacache , did pour savoir ce qu' on trouvé sur leur vara
Pop_Corn
Message par Pop_Corn » 21 janv. 2008, 20:36
Aldonk71 a écrit :Jackfr a eu exactement le meme probleme que toi. Il semblerait qu'une série de pistons ai été defectueuse de l'aveu méme de Honda. Je pense que ceux qui se sont interessé au problème sur le forum vont t'expliquer plus concretement ce qu'il en est et surtout comment essayer de tenter une eventuelle prise en charge du constructeur si ta vara est recente (meme si celle ci n'est plus sous garantie) sour reserve que cette derniere ne soit pas trop ancienne! Il ne faut pas rever non plus!
je pence que c'est la méme chose qui marrive
pouré ton me donné plus d'info sur cette mauvaise fabriquation
anné des moto ?
merci davance
