100 est la largeur en millimètres du pneu (si tu prends un pieds à coulisse et que tu mesures la largeur de ton pneu tu va avoir 100mm)
19 est le diamètre de la jante en pouces (1 pouce valant 25.4mm, cela de donne (25.4*19) un diamètre de 482.6mm ou si tu preferes 48.26cm pour ta jante Av)
90 est un rapport qui permet d'obtenir le diametre exterieur du pneu par rapport à sa largeur et le diametre de la jante (un pneu peut etre un 100- 19 mais n'aura pas le meme diametre si son indice diffère) Je ne me souviens en revanche pas de la formule de calcul!
La lettre qui se trouve entre l'indice de charge et le diametre de jante correspond à la vitesse maxi supportée par le pneu (ca peut etre H, R, V, W, Z ou autre qui vont correspondre à 210, 240, ou plus-en km/h-)
Le chiffre qui se trouve à la fin correspond à l'indice de charge. Tu peux avoir un pneu qui a la bonne dimension mais dont l'indice de charge est trop faible, danger!!
J'espère t'avoir eclairé en esperant ne pas avoir glissé de coquille dans mes propos, surtout concernant les indices de vitesse car je connais bien cela pour les voitures mais moins concernant les motos
 ) que par exemple en formule 1, pour le choix de leurs pneus, ils ont des pneus avec un mélange de plusieurs dizaines de variété de gomme !!!! c'est dire s'il peut y avoir une différence entre telle ou telle marque, tel ou tel model, et même tel ou tel lieu de fabrication et date de production.
