Contact :
par okapi » 04 avr. 2006, 20:10
cela sert bien aussi a maintenir la sacoche a gauche !!
voila donc comment faire
je me suis mis a bricoler un porte outil , du moins pour mettre dedans une bombe anti crevaison , deux tournevis une cle multiposition et un bloc disque
il faut du tube pvc diametre 80 mm interieur voir plus si vous aimez !!
deux bouchon avec joint etanche
une bombe peinture ( special pour barbecue resiste a la chaleur ( 2 euro)
et une bombe de vernis 5 euro
attention lesserflex c est pour ceux qui desire le mettre sur la fourche a l avant ( pour les customs )
pour les customs
pour les varas
la tige filetée
vue de dessous
au final
sur custom
sur vara
gdr
par gdr » 04 avr. 2006, 22:53
t'as deja fait des trous dans ta vara toute neuve!!!???
super ton tuto
je crois que je vais faire pareil, sauf pour la fixation arriere.
j'ai peur qu'en cas de chutte ou avec le poids de la saccoche sur un dos d'ane ça fende le garde boue.
enfin, on voit pas le coté exterieur de la tige filetée, j'espere que tu as mis une plaque suffisament large
Contact :
par okapi » 05 avr. 2006, 07:49
non le tube est perce er ecrou a l interieur !
j ai pas fait cela dans le but de porter du poids dedans juste pour mettre des tendeurs chiffon et lampe torche !! et retemir la sacoche pas plus !
de plus fixer ailleur cela deviend problematique en plus du coté esthetique
de plus les sacoches je les prend pas souvent ,
donc cela suffit pour moi
fred28
par fred28 » 05 avr. 2006, 08:49
super l'idée,
je pense que l'on pourrait maquiller le bouchon postérieur du tube façon sortie d'échappement, coté esthétique ça en jetterait ! non?
didrunner
par didrunner » 05 avr. 2006, 09:32
Côté sécurité : Tout le monde peut se servir lorsque tu laisses ta bécane dans un endroit public...
Pourquoi de la peinture haute température ?
serval
par serval » 05 avr. 2006, 09:35
Merci pour le tuto Okapi
Shrek
par Shrek » 05 avr. 2006, 10:42
Excélent tuto.
Je crois que je vais m'en inspirer pour faire une boite a outils déguisée en second pot, immitation du Devil qui se trouve a droite...
Ca risque de demander du boulot, mais d'un autre coté, l'esthétique devrait être sympa...
Contact :
par okapi » 05 avr. 2006, 10:55
pour piquer les affaires dedans
on me volerais pas le bloc disque puisqu il serait a la roue
sinon un bout de chiffon et une bombe anti creuvaison a 3 euro !! et deux sandows !!
pas la mort !!
pour un autre pot j y ai pensé , mais le poid !!!! pensez au poids
si c est pour avoir deux pot et ramer ...........
fred28
par fred28 » 05 avr. 2006, 12:31
moi je parlais juste d'adapter le bouchon étanche en le déguisant façon pot et de fixer sur le tube la protection pour la chaleur
tout ça doit pas peser bézef
JP21
par JP21 » 05 avr. 2006, 18:02
Shrek a écrit :Excélent tuto.
Ouais , mais je ne te dis pas la fumée là-dedans une fois raccordé à l'échappement ...
gdr
par gdr » 05 avr. 2006, 18:11
je suis turlupiné par un truc okapi
ta boite noire exposée au soleil doit atteindre des temperatures phenomenales.
or la resistance d'une bombe aerosole est donnée a 50°C
temperature facilement atteinte dans une voiture, alors dans ta boite noire
fais attention pour la bombe anti crevaison, ce serait dommage de transformer ta vara en batmobile
a ta place, j'utiliserais ta boite pour faire cuire des oeufs ou du blanc de poulet.
60°C suffisent
Contact :
par okapi » 05 avr. 2006, 18:51
parce que tu crois que sous la selle il fait -4 degres ?
une bombe anti creuvaison explose du coté pot et dans une sacoche qui se trouve au dessus du pot
voila voila ..
gdr
par gdr » 05 avr. 2006, 20:44
okapi a écrit :parce que tu crois que sous la selle il fait -4 degres ?
voila voila ..
non, c'est pas ce que je veux dire, d'ailleurs la mienne reste dans le carenage.
mais en été si il fait 35° a l'ombre, dans une boite noire exposée au soleil j'ose pas imaginer la temperature.
peut etre prevoir une ventilation en perçant le bas de la face avant + le haut de l'arriere avec une sorte de visiere pour empecher les entrées d'eau.
50°C c'est la norme pour les aerosols, mais en realité il doit y avoir une marge de securité qui tient compte du vieillissement de la bombe.
mais quand meme!!
serval
par serval » 06 avr. 2006, 08:40
Contact :
par okapi » 06 avr. 2006, 11:18
surement comme moi
fixé sur la barre de carrenage pres du cligno entre le carenage interieur et la fourche
gdr
par gdr » 06 avr. 2006, 13:41
okapi a écrit :surement comme moi
en fait au fond du carenage a droite, elle se cale toute seule , ne vibre pas et n'est jamais tombée.
de l'autre coté tu as le vase d'expension, c'est plus difficile a ranger.
serval
par serval » 06 avr. 2006, 13:44
On peut aussi la mettre derriere en soulevant la selle dans l'espace entre les clicos.
gdr
par gdr » 06 avr. 2006, 14:10
serval a écrit :On peut aussi la mettre derriere en soulevant la selle dans l'espace entre les clicos.
là je met un KWAY pour les petits trajets l'eté + un pantalon al'avant sous la selle
mais ma bombe rentre pas dedans.
serval
par serval » 06 avr. 2006, 14:17
En fait ce n'est pas dans le logement sous la selle mais presque en dessous de la platine en soulevant la selle, je tacherai de faire une tof.
did31
Contact :
par did31 » 06 avr. 2006, 17:38
pour la dixiemme fois les bombes anti-crevaisons ne sont pas fiables
prenez un kit mêche avec cartouches de co 2 CQFD
enfin vous verrez par vous même si un dimanche vous crevez et que tout est fermé pour faire réparer la roue, car bien souvent la bombe ne tient pas bien longtemps et ça en fou partout
gdr
par gdr » 06 avr. 2006, 20:43
cet aprem j'ai bricolé une okapibox
reste plus qu'a la placer.
j'ai pris du pvc de 10--->meme diametre que le pot, en plus j'avais des chutes et tout le necessaire.
je vais peut etre essayer un autre mode de fixation en utilisant la barre d'alu que j'avais deja mise pour tenir les saccoches ecartées.
j'y mettrai mon pantalon de pluie
did31
Contact :
par did31 » 07 avr. 2006, 05:08
Jack41 a écrit :gdr a écrit :okapi a écrit :surement comme moi
Merci GDR je vais la mettre là aussi. (si chauffe pas trop avec le moteur). Et Did31 à raison aussi, un Kit mèche est mieux... 'j'y pense aussi'. (et les cartouches tu les mets où ?).
les cartouches??
c'est généralement vendu avec le kit, ainsi que l'adaptateur pour la valve
serval
par serval » 07 avr. 2006, 09:43
1 - Tu le trouve où ton kit et à quel prix ?
2 - je suis d'accord avec toi sur l'efficacité, mais la bombe c'est plutôt la solution quand la crevaison se fait dans des conditions merdiques de meteo, lieu, nuit etc...
gdr
par gdr » 07 avr. 2006, 15:45
et voila c'est fini!!!!!!!
fixation sous le passage de roue et au fond de la boite avec tige filetée gainée d'un tuyau d'aspirateur
fixation sous le cligno avec vis de 8, ecrou antivibration + entretoise (bouchon d'un petit bidon d'huile percé au diametre de la vis
arriere du pot tampon en pvc de 10cm
trou de 30 au centre
pour passage d'un bout de tuyau d'irigation de 30 +1bouchon en liege
grille de ventilation plastique de diam 8cm
rivets colle pvc
peinture noire pour pot echappement.
ça n'ameliore pas les perf et ça change pas la sonorité de l'echappement
serval
par serval » 07 avr. 2006, 16:03
EXCELLENT GDR Bravo pour le bricolage, chapeau
Faudrait juste que le nouveau pot ai l'air aussi sâle que l'ancien
Contact :
par okapi » 07 avr. 2006, 16:15
bravo !!
did31
Contact :
par did31 » 07 avr. 2006, 17:20
gdr
par gdr » 07 avr. 2006, 18:59
merci a tous
un seul regret, la chute de tuyau en pvc c'etait du 9cm
je sais pas ou j'ai pu utiliser une taille batarde comme ça
enfin, en chauffant j'ai reussi a rentrer mes deux tampons.
donc pour l'aspect, vu que j'y ai mis des coups de ponceuse a disque pour enlever les bavures, c'est pas le top.
heureusement qu'il y avait le hamac pour me detendre entre deux coups de scie
gdr
par gdr » 08 avr. 2006, 02:12
là tu parles de ce qui fache jack
avec le bout qui me restait de pvc j'avais decalqué le protege pot de droite, je l'ai decoupé, je l'ai peint en gris metal (reste du 103)
et enfin,je me suis aperçu que le gauche c'est exactement l'inverse du droit
et maintenant j'ai plus de pvc
c'est balot non?
did31
Contact :
par did31 » 08 avr. 2006, 06:17
gdr
par gdr » 08 avr. 2006, 06:26
eric 38
par eric 38 » 08 avr. 2006, 06:26
bravo gdr beau travail et quel imagination pour trouver les materiaux qui vont bien.
gdr
par gdr » 08 avr. 2006, 06:29
eric 38 a écrit :bravo gdr beau travail et quel imagination pour trouver les materiaux qui vont bien.
merci eric38
tout ça m'a donné une autre idée que je vais tester avant d'en parler ici.....
did31
Contact :
par did31 » 08 avr. 2006, 06:29
enlève ton casque tu va voir ça soulagera tes cervicales
JP21
par JP21 » 08 avr. 2006, 08:53
c'est balot non?
Tout n'est pas perdu , retourne-le !
gdr
par gdr » 08 avr. 2006, 16:38
ça y est jackj'ai trouvé une chute de pvc pour faire le cache.
voila le resultat:
bon ! y en a qui pensent que j'ai que ça a faire
et bien c'est vrai
eric 38
par eric 38 » 08 avr. 2006, 18:54
tu as bien travaillè gdr maintenant il faut te reposer.pense a la route que tu as a faire demain
une tisane et au lit a 20h
did31
Contact :
par did31 » 08 avr. 2006, 19:45
JP21
par JP21 » 08 avr. 2006, 19:46
Gdr , met un peu de fumée en sortie et çà fera plus vrai que nature ! Non , sérieux , tu as très bien bossé ! Pour ce qui est de l'enjoliveur , tu peux aussi taper dans une longueur de gouttière de chaineau plastique gris en 125 de déploiement ( décidément ... ) çà pourrait le faire aussi et c'est moins épais ( 2 mm) ! Prend aussi des boulons poelliers galva pour les fixations çà serait plus soft que des têtes hexagonales !
Bon mais je le répète , beau boulot !
gdr
par gdr » 08 avr. 2006, 19:52
Telectroboy a écrit :Ca déchire je suis fan de ton truc.
C'est bete qu'il soit faux mais ça a de la gueule comme ça.
Chapeau tu dois etre fiere de toi
c'est un faux pot, mais une vraie boite a outils
merci eric et did de prendre soin de ma santé
jp21 si ton vrai pot fume c'est pas normal
did31
Contact :
par did31 » 08 avr. 2006, 20:05
gdr
par gdr » 08 avr. 2006, 20:09
did31
Contact :
par did31 » 08 avr. 2006, 20:11
Contact :
par okapi » 08 avr. 2006, 20:53
did31
Contact :
par did31 » 08 avr. 2006, 22:49
gdr
par gdr » 09 avr. 2006, 03:25
moi j'ai deja eu ton age et franchement, pas de difference avec maintenant
a part, les pertes de memoire, les fuites , la vue, les dents , et deux ou trois petites choses sinon,paa-reil !!
faut dire que je mange des tartines de collagene tous les matins , et je bois un verre de botox le soir avant de m'endormir
did31
Contact :
par did31 » 09 avr. 2006, 04:40
c'est ti pas beau de viellir
fred28
par fred28 » 10 avr. 2006, 09:33
fred28 a écrit :super l'idée,
fred28 a écrit :moi je parlais juste d'adapter le bouchon étanche en le déguisant façon pot et de fixer sur le tube la protection pour la chaleur
eh gdr ! et les droit d'auteur, la protection de la propriété intellectuelle et tout ça ?
nan , super boulot c'est exactement ce que j'avais visualisé, mais je suis incapable de faire aussi bien !
Dernière modification par
fred28 le 10 avr. 2006, 09:53, modifié 2 fois.
serval
par serval » 10 avr. 2006, 09:45
Alors je dis : Chapeau bas môsieur GDR
Excellent travail, du grand art
serval
par serval » 10 avr. 2006, 09:47
fred28 a écrit :fred28 a écrit :moi je parlais juste d'adapter le bouchon étanche en le déguisant façon pot et de fixer sur le tube la protection pour la chaleur
deux mains gauches + 10 pouces ...
