ampoule qui clignote
cacache
Message par cacache » 29 oct. 2005, 19:49
salut,
j'ai un soucis avec mon apoule de phare. quand je suis en phare normal, l'ampoule se met à clignoter quelques fois.
je suis obligée de mettre en plein phare et revenir en normal pour qu'elle se rallume.
je suis pratiquement obligé de rouler tout le temps en plein phare car ça me le fait très souvent.
j'ai regardé, elle est bien vissé. j'ai pensé que ça pouvait venir de ça. mais apparemment non.
pouvez vous m'aider.
merci
gdr
Message par gdr » 30 oct. 2005, 00:18
ton histoire m'a aussi fait penser a un filament coup&
donc +1
Varatuning-95
Message par Varatuning-95 » 30 oct. 2005, 10:54
dans ce genre de situation y'a pas a tortiller du fiond pendant 3 plombe tu achete une autre ampoules c'est pas ce qui coute le plus cher et jamais un achat de perdu
et tu sera de suite
ca y est j'ai mon gros cube
cacache
Message par cacache » 31 oct. 2005, 17:30
ok. merci. je vais regarder ça au niveau du filament et j'en remetrais une autre au besoin.
je vais voir ça dans la semaine.
Shrek
Message par Shrek » 23 nov. 2005, 10:10
Moi j'aimerai bien avoir une ampoule qui clignotte !
Comme ca le matin, dans les bouchons, bin ca fait un appel de phare automatique !
:arrow: Poussez pas derriere !!! la porte est bloquée par la neige !! :arrow: :arrow:
Message par JF31 » 01 déc. 2005, 11:23
Décidément ce problème a l’air vraiment chronique ! J’ai ma vara depuis 1 semaine et j’ai le même soucis sur le phare gauche :( (vara de 2004, 3500 kms). Quand l’ampoule ne s’allume pas à l’arrêt, une petite claque sur le phare et elle remarche.
J’ai démonté l’ampoule hier, elle a l’air d’être en bon état. Je pense qu’il s’agi probablement d’un mauvais contact, soit sur les fils, soit dans l’ampoule elle même.
Je pense que je vais la remplacer. A ce sujet, j’ai lu pas mal de posts sur le montage d’ampoules 45/40 w à la place des 35/35 w d’origine (je ne parle pas de montage d’ampoules plus puissantes).
En dehors des [personnes peu appréciées] ou des achats sur internet, peut-on trouver ces ampoules dans des magasins spécialisés auto type Norauto ou Feux-Vert ?
A+ :wink:
roro31
Message par roro31 » 01 déc. 2005, 11:28
JF31 a écrit :En dehors des [personnes peu appréciées] ou des achats sur internet, peut-on trouver ces ampoules dans des magasins spécialisés auto type Norauto ou Feux-Vert ?
Hélas non, moi je n'en ai trouvé que chez Honda. J'avais le même pb, résolu depuis que j'ai changé l'ampoule!
gdr
Message par gdr » 22 déc. 2005, 20:14
snake a écrit :salut a tous,
J'ai une petite question a ce sujet :
Es que l'ampoule du phare correspond avec l'ampoule du compteur??? parce que moi j'ai l'ampoule gauche de grillé et sur le compteur au niveau des Km/h plus de lumière aussi.
PS : si ca corespond pas pour changer l'ampoule du compteur il faut le démonté ou pas ?
regarde avant de changer l'ampoule si tu n'as pas un fusible de grillé.
c'est possible que le compteur (eclairage) et un phare soient sur le meme .
il semble logique que les deux phares soient separés sur la boite a fusible,
car sinon en cas de panne c'est le noir complet.
gdr
Message par gdr » 23 déc. 2005, 08:17
pa s besoin de tester, si ton fusible a laché, le fil fusible sera nettement coupé.
alors tu le remplace par un fusible equivalent.
neo11
Message par neo11 » 23 déc. 2005, 09:37
bizarre moi ussi et aussi phare gauche !!!!
trop de coencidence
