gdr
par gdr » 04 sept. 2005, 17:53
besoin d'aide
urgent
j'ai sotrti le filtre a air
et c'est un accordeon en carton collé sur le support (coulé dans le plastique
je voulais le remplacer par un filtre de 205,mais ne pouvant pas desolidariser le filtre papier de son support,je me demande si c'est pas un nouveau type de filtre avec piece d'origine obligatoire
HELP§§
gdr
par gdr » 04 sept. 2005, 18:02
voila les photos du filtre
est ce comme ça pour tout le monde?
Varatuning-95
Contact :
par Varatuning-95 » 04 sept. 2005, 18:08
non non
faut juste joué du cuter c tout
et bien tout enlever
ensuite ton filtre en mousse tu le decoupe un poil plus grand pour qu'il rentre en forcant un peu
pas trop non plus faut pas que ca fasse une bosse
un bon collage a la neoprene en gel et hop
mais bon c'est bien que si tu modifi tes gicleurs
sinon touche a rien tu vas avoir trop d'air, et pas sur quand jouent avec la vis de richesse tu arrive a avoir un melange correct
ca y est j'ai mon gros cube
gdr
par gdr » 04 sept. 2005, 18:12
ok donc si je change pas de gicleurs, je change pas de filtre
merci pour ta reponse varatuning
par Pat' la Bidouille 67 » 04 sept. 2005, 18:13
gdr a écrit :voila les photos du filtre
Oui mon grand ! tu as pour une heure de travaille pour dégager l'ancien filtre proprement !
Mais au premier aspect du filtre il suffirait de le passer à la soufflette ( coté carbus vers l'extérieur ) .
Dans un premier temps si tu veux passer en modif ; Stage 1 il te suffit de percer les trous de ton couvercle de filtre , la modif des gicleurs , et passer ton filtre à air actuelle à la soufflette . ( n'oublies pas le règlage des vis de richesse et la synchros des carbus ) Tu peux dans le même temps changer de pot si tu veux !
Varatuning-95
Contact :
par Varatuning-95 » 04 sept. 2005, 18:13
moi perso te le deconseille
si tu en a un autre fait un essai sans faire les trou ds la boite a air mais pas persuadé
gdr
par gdr » 04 sept. 2005, 18:15
j' ai deja le filtre de 205, bon je vais quand meme essayer en coupant comme t'as dit et si ça ne marche pas bien j'irai acheter un filtre d'origine
demain
Varatuning-95
Contact :
par Varatuning-95 » 04 sept. 2005, 18:17
ok
mais avec les gicleur d'origine ca vas pas etre top c tout vu
Invité
par Invité » 04 sept. 2005, 18:18
Varatuning-95 a écrit :moi perso te le deconseille
Tu ne peux pas deconseiller mais deaprouver l'idée de pat !!!
J'aime jouer sur les mots !!!!
LOOOOOOOOOOOOL !!!
Carl
par Pat' la Bidouille 67 » 04 sept. 2005, 18:18
gdr a écrit :j' ai deja le filtre de 205, bon je vais quand meme essayer en coupant comme t'as dit et si ça ne marche pas bien j'irai acheter un filtre d'origine
demain
Ben logique , si déjà tu l'as , autant s'en servir !
gdr
par gdr » 04 sept. 2005, 18:18
Pat' la Bidouille 67 a écrit :gdr a écrit :voila les photos du filtre
ok merci pat
le filtre est degagé et c'est une vraie galere pour retirer ce reservoir.
Varatuning-95
Contact :
par Varatuning-95 » 04 sept. 2005, 18:21
nos reponse sont arrivée en meme temps je n'avais pas vu l'autre
gdr
par gdr » 04 sept. 2005, 18:22
oui pour l'instant mon seul but est d'economiser sur le filtre d'origine.
a propos,combien ça coute un filtre a air d'origine?
gdr
par gdr » 04 sept. 2005, 18:30
pfffuuuiit! deja que j'avais pas trouvé donné le filtre a huile (27 €)
gdr
par gdr » 04 sept. 2005, 18:32
ao.612 a écrit :Varatuning-95 a écrit :moi perso te le deconseille
LOOOOOOOOOOOOL !!!
Carl
ao612 joue les pompiers pyromanes?
Varatuning-95
Contact :
par Varatuning-95 » 04 sept. 2005, 18:35
c'est son prix qui m'a donné l'envie d'en faire un moins cher et "lavable"
mais cela engage des frais derriere
a premiere vu K&N aurais sortie le filtre a air pour notre vara
a voir s'il preconise quelque modifs ?
sur les caisses le remplacement du filtre d'origine n'engendre pas le remplacement systhematique des gicleurs 'quoi que pour ma 205 il fournissais un gicleurs plus gros pour mon premier corp"
sur une injection c'est reglé tout seul
apres a toi de reglé comme y faut
Dernière modification par
Varatuning-95 le 04 sept. 2005, 18:37, modifié 1 fois.
Invité
par Invité » 04 sept. 2005, 18:35
gdr a écrit :ao.612 a écrit :Varatuning-95 a écrit :moi perso te le deconseille
LOOOOOOOOOOOOL !!!
Carl
Pourquoi les pompiers pyroman ???
Comprend pas trop le monsieur A LA VARA NOIRE !!!
Moi, si personne n'avait compris !!!
gdr
par gdr » 04 sept. 2005, 18:49
LOOOOOOOOOOOOL !!!
Carl
mettre en parallele avec un post verouillé
gdr
par gdr » 04 sept. 2005, 20:02
merci d'avoir reagi si vite.
le filtre est changé et le remontage du reservoir ne m'a pris qu'une poignée de minutes.
