Probleme de démarrage apres un an sans rouler
vevegely
Message par vevegely » 04 nov. 2024, 14:34
Depuis un an je ne suis plus sortie
Ma vara roulait parfaitement bien auparavant.
Je la retrouve avec une batterie faiblare, donc changement de la batterie.
Je l'a retrouve aussi avec ma poignée d'accelerateur à fond , bizarre. J'ai eu du mal à la remettre au point de ralentie.
Un peu de dégripant et quelques va et vient , la poignée remarche , elle revient.
Ensuite impossible de démarrer, donc je me dis probleme ou d'allumage ou d'essence.
les bougies je voie une etincelle si je fais du démarreur.
Démontage filtre à air , dessus des carbus avec souflette sur les vis que je vois.
L'ensemble ne me parait pas sale, bizarre.
Je démonte la vis du fond de cuve , semble un peu noir sur la partie pointeau.
je nettoie tout ca avec du nettoyant frein.
Je met du start pilote , ca démarre mais ne tient pas au ralenti.
si j'insiste avec le produit et accelere au dessus de 4000 tr/mn j'arrive à accelerer jusqu'à 11000 tr/mn.
Si je redescend en dessous de 3500 elle s'etouffe et s'arrete.
Si je met du Bardhal nettoyant carbu, cela va t il régler mon problème?
Quelqu'un a t il eu ce genre de probleme?
bobolino
Re: Probleme de démarrage apres un an sans rouler
Message par bobolino » 04 nov. 2024, 16:37
Bonjour vevegely;
Je pencherai vers des gicleurs de ralenti bouchés après une longue mise a l’arrêt , l'essence stagne dans les carburateurs , se volatilise un peu et les additifs finissent par boucher les gicleurs partiellement ou des fois totalement.
Je suis sur Lunel et possède une cuve a ultrasons , je te propose de passer chez moi et de mettre des carburateurs dans la cuve a ultrasons pour un petit bain de jouvence.
Cordialement.
vevegely
Message par vevegely » 04 nov. 2024, 18:12
Merci pour ton aide
pour l'instant je vais changer les bougies
ensute j'essayerai du nettoyant additif pour carburateur
on verra ce que cela donne
... mais j'ai bien peur que tu es raison , Je voudrai evité de deconnecter les carbus...
bobolino
Message par bobolino » 04 nov. 2024, 18:30
Je te souhaites que cela fonctionne.
Si tu as besoin , tu sais ou trouver une cuve a ultrasons ....
Je te laisse mes coordonnées en MP.
Message par marty21 » 05 nov. 2024, 21:25
Et profites en aussi pour vider ton réservoir et le nettoyer ça aidera :wink:
vevegely
Message par vevegely » 13 nov. 2024, 10:30
Bon avec mon produit et avec une batterie bien pleine , j'ai réussi à démarrer et ensuite à baisser mon accelerateur jusqu'à 2000 tr/mn
si je laisse plus bas elle cale
si je tourne la vis de ralenti il n'y a aucun effet sur ce symptome , je cale en dessous de 1500 tr
peut etre que la durite à dépression du coté gauche (sur le coté droit il y a une vis) est bouchée ou fuit?
Ce qui m'étonne c'est que je ne peux pas retenir le ralenti avec la vis réglé à fond (donc en théorie pousse le volet en haut)
vevegely
Message par vevegely » 07 févr. 2025, 08:21
Merci à bobolino
je suis allé chez lui à Lunel aprés avoir démonté mon carbu ,
Nous avons fait le nettoyage complet avec l'appareil à l'ultra son.
Y avait de la matiere à nettoyer (dépot jaunatre ou noiratre.
Actuellement j'ai les carbus réassemblé, y a plus qu'à tout remonter.
Grand Merci à Vincent !!! c'rst ca l'entraide entre varaderiste.
Je vous direz apres remontage comment ce comporte ma vara.
Message par marty21 » 09 févr. 2025, 21:12
C'est clair que Lunel Montpellier ça fait pas très loin :bigv:
bobolino
Message par bobolino » 10 févr. 2025, 11:46
Effectivement , c'est pas loin, mais surtout ce fut un plaisir de rencontrer quelqu'un de sympa :beerchug:
En espérant avoir des nouvelles lors de son remontage :bigv:
Message par marty21 » 10 févr. 2025, 21:26
Comme touts les membres ici :lol: :lol: :lol:
