Je viens de changer mon amortisseur d’origine par un de la marque « shock factory ».
Le comportement de la moto a changé du tout au tout.
Amortisseur fabriqué et réglé selon mon poids, celui du passager et éventuellement les bagages.
Réglable en dureté (compression du ressort) et en hydraulique avec la (molette de réglage du vérin).
Le prix n’est pas négligeable environ 400€ mais mon amortisseur d’origine semblait vraiment fatigué par rapport à celui ci.
Voilou, Bizzz
Changement amortisseur AR
- Gillou du Vexin
DeathRider
Re: Changement amortisseur AR
Salut Gillou
vlà qui est intéressant !
" fabriqué et réglé selon ... "
l'aurais-tu fait fabriquer sur mesure ?
pourrais-tu détailler un peu en quoi son comportement a changé ? stp ?
___________________________
____________________________
____________________________- Pascal 77
Non, "réglé sur mesure" en fait, ils proposent trois critères : usage ("duo", "solo" ou "mixte"), poids du pilote (en kg) et bagages ("pas ou peu", "de temps en temps", et "souvent bien chargé"), et en fonction des réponses à ces questions, pré-règlent le combiné avant de te le livrer.DeathRider a écrit : ↑03 sept. 2022, 09:29" fabriqué et réglé selon ... "
DeathRider
ha ok merci.
et alors ? t'a pas dit ...
