2007 injection ralenti a 2200 TM?
Blawdi
Message par Blawdi » 06 sept. 2021, 15:42
je suis nouveau propriétaire d'une Varadero 125 de 2007 54000 km.
Je me demandais s'il était normal que le moteur soit a 2200 tours minutes? et si non comment le régler?
Merci d'avance :)
Re: 2007 injection ralenti a 2200 TM?
Message par marty21 » 06 sept. 2021, 19:57
Non c'est pas normal au ralenti (j'imagine) que tu sois à ce niveau là, la mienne tourne autour des 1000 trm
Comment régler je ne sais pas mais tu vas surement avoir une réponse de nos mécanos rapidement
Blawdi
Message par Blawdi » 06 sept. 2021, 20:02
Merci pour ta réponse :) Je me disais un peu que c'était quand même haut. Par contre j'ai jamais trouvé la visse de réglage.
Message par Pascal 77 » 07 sept. 2021, 16:18
Ah ben ça, c'est normal, il n'y en a pas, c'est l'électronique qui s'occupe de tout !
2200 tr/mn, à froid, ça peut être normal, bien qu'un peut haut (plutôt 2000, normalement), mais à chaud, non, ça devrait être 1500.
Vu qu'il n'y a aucun réglage, il te faut chercher ailleurs, je pencherais assez pour un truc du genre "injecteur partiellement bouché", qui rendrait le mélange trop pauvre, ou alors une des sondes qui renverrait des infos incorrectes !
Blawdi
Message par Blawdi » 07 sept. 2021, 16:22
Il est possible de lire des infos des sondes avec la prise odb ? c'est odb2? ou un truc spécial honda ?
Message par Pascal 77 » 07 sept. 2021, 16:32
Là, je ne sais pas, faudrait que je ressortes la RMT des cartons, mais si c'est une sonde, ça devrait le dire (mais j'ai un doute, je pense que dans ce cas, le voyant FI s'allumerait).
