Moteur démarre... faible tour/min
Thenono
Message par Thenono » 19 juil. 2021, 12:25
Bonjour.
Quand je met un coup de démarreur le moteur ce lance bien.
Mais je suis obligé de mettre un petit coup de gaz car le moteur tourne vraiment lentement. Sinon je suis limite de calé ou voir même calé.
Cela vous le fait aussi ? A froid ou même à chaud. C'est un injection. 2008
Re: Moteur démarre... faible tour/min
Message par marty21 » 19 juil. 2021, 20:02
le voyant F1 est ce qu'il s'allume et si oui combien de fois ? car sur les injections il y cette option de code erreur
Petite info il faut que la bécane soit sur la béquille latéral, tu mets le contact et tu démarres et la tu vois si le voyant s'allume
Thenono
Message par Thenono » 19 juil. 2021, 20:37
Ah je n'ai pas fait attention . Après il vrais que je démarre souvent aussi sur la selle.
Message par Pascal 77 » 20 juil. 2021, 10:44
C'est l'IACV qui pose problème. Souvent un démontage/nettoyage du dit rétablit la situation. Autre solution, mettre un poil de gaz au démarrage, le rôle de l'IACV est de maintenir "mécaniquement" un régime "tenable" dans les deux à trois secondes qui suivent le démarrage, son action est de très courte durée, ensuite l'EFI prend le relais.
Thenono
Message par Thenono » 20 juil. 2021, 13:07
Bonjour.
Donc pas de voyant F1 .
C'est ce que je fait un petit coup de gaz en même temps que démarreur .
Sinon j'ai remarqué aussi que ça le fait souvent quand la moto était stationné au soleil.
Cyrille
Message par Cyrille » 20 juil. 2021, 20:56
IACV koi? :shock:
Signification de l'acronyme?
Message par Pascal 77 » 21 juil. 2021, 10:05
IACV koi? :shock:
C'est (dans la langue de Molière) l'électrovanne de commande d'air de ralenti, sur un moteur à injection, c'est ce qui remplace le starter, avec comme différence notable que c'est automatique et que ça n'agit que quelques secondes, le temps que l'électronique prenne le relais. Un des problèmes connus, c'est qu'en vieillissant, la graisse qui lubrifie la vis de commande et le tiroir s'encrasse et finit par devenir trop épaisse pour le moteur pas à pas qui commande le tiroir.
Cyrille
Message par Cyrille » 21 juil. 2021, 17:28
Merci d'avoir éclairé notre lanterne! :france:
Thenono
Message par Thenono » 21 juil. 2021, 22:23
Oui j'avoue . Je suis surpris de ce qui ce cache dans cette petite moto
