Piston fondu ?
Iwataki
Piston fondu ?
Message par Iwataki » 25 avr. 2021, 11:45
J'ai le piston arrière qui a fondu sans raison apparente. J'étais en balade et, subitement, après avoir refait le plein et parcouru environ 75 km, j'ai subi une perte de régime, un léger dégagement de fumée est apparu, j'ai accéléré à plusieurs reprises sans succès et la Vara s'est arrêtée avec l'impossibilité de la redémarrer.
Il ne reste plus qu'à remplacer ce piston, mais il sera néanmoins important de savoir pourquoi ce piston a brutalement fondu.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Très cordialement,
Re: Piston fondu ?
Message par Pascal 77 » 25 avr. 2021, 19:35
Elle est de quelle année, la Vara ? 2001 à 2003, ou 2004 ou plus récent ?
Iwataki
Re: Piston fondu ?
Message par Iwataki » 25 avr. 2021, 20:31
Salut Pascal 77,
En réponse à la question, elle est de 2004.
Re: Piston fondu ?
Message par Pascal 77 » 26 avr. 2021, 10:19
Iwataki a écrit :
25 avr. 2021, 20:31
Salut Pascal 77,
Ah … Achetée en 2004, mais se pourrait-il que ça soit une "2003" restée en stock à l'époque , Ou bien s'agit-il vraiment d'un modèle "2004" ? Parce que l'idée qui me venait à l'esprit pour expliquer tes malheurs, ça ne marche que pour une Vara "première version" (2001 - 2003) : sur ces modèles les gicleurs étaient calibrés trop fins, ce qui provoquait surtout des serrages, en raison d'un mélange trop pauvre, mais pouvait aussi, par surchauffe, faire fondre une calotte de piston (un point de calamine sur la calotte ou une électrode de bougie qui fondait pour amorcer le phénomène). Ce problème a été résolu à partir de 2004 où Honda a monté des gicleurs plus gros.
Iwataki
Re: Piston fondu ?
Message par Iwataki » 26 avr. 2021, 14:44
Merci pour ces précisions.
Donc, je suppose qu'il n'y a pas moyen de savoir si c'est une 2003 qui a été laissée en stock ou bien une 2004.
Bon, quoi qu'il en soit, ça se précise pour les causes. J'ai vu quelques postes qui suggèrent de procéder à un réglage précis du carburateur (richesse-synchro) avec du matériel adéquat. Sinon, existe-t-il d'autres solutions ? Et surtout, comment éviter que le problème ne se reproduise ?
Cordialement,
Re: Piston fondu ?
Message par Pascal 77 » 26 avr. 2021, 19:54
Iwataki a écrit :
26 avr. 2021, 14:44
Ben si, les 2004 -2006 sont "Euro2" donc il y a des différences. Je ne saurais te dire exactement où regarder (moi, j'ai une injection), mais il y a ici desspécialistes qui pourront certainement te le dire !
Iwataki
Re: Piston fondu ?
Message par Iwataki » 27 avr. 2021, 11:57
Merci pour ton aide Pascal 77,
Concernant ces spécialistes qui pourraient certainement me dire exactement où regarder si elle est véritablement de 2004 (qui sont "Euro2") ou possiblement une de 2003 qui serait restée en stock, est-ce que je dois poser cette question sur un autre thème de discussions ou bien rester sur mon poste initial ?
Cordialement,
Re: Piston fondu ?
Message par Pascal 77 » 27 avr. 2021, 19:44
Iwataki a écrit :
27 avr. 2021, 11:57
Cordialement,
Reste ici, ça fait partie de la même discussion. D'après ce que j'ai pu lire ici, en dehors des gicleurs plus gros, les principales différences sont les carburateurs (réchauffés à parties 2004), et la présence sur cette dernière d'un catalyseur dont la 2003 est dépourvue. Donc, tu dois avoir sur l'échappement (si c'est vraiment une 2004), les sondes lambda (avec les fils qui les relient au CDI), qui doivent être absentes sur une 2003.
Re: Piston fondu ?
Message par Isarinho » 27 avr. 2021, 20:05
Exact, mais pas de sonde lambda, un simple catalyseur visible par une excroissance du collecteur en sortie
Iwataki
Re: Piston fondu ?
Message par Iwataki » 29 avr. 2021, 07:54
Encore merci pour toutes ces précisions. Je viens de commander les pièces qui vont devoir être changées, incluant le piston. Il ne restera plus qu'à remonter l'ensemble en espérant que le problème ne se reproduira pas.
Re: Piston fondu ?
Message par Isarinho » 29 avr. 2021, 12:29
Pour moi, suite à ce problème il faut tout contrôler, cylindre / chemise ; bielle & vilebrequin ainsi que la culasse soit plus de la moitié du moteur…
En terme de coût, c’est le prix d’un moulin d’occasion.
