En panne...
Risky
En panne...
Message par Risky » 30 mars 2021, 10:37
Re bonjour.. L'inscription sur le forum vient de me porter la poisse...
Je sors mon fidèle destrier, contact et... rien. Un cliquetis rapide au niveau de la boîte à fusibles, tableau de bord allumé, feux OK. mais rien. pas le moindre toussotement.
J'ai vérifié les points de contacts, les branchements et raccordements électriques, RAS. Contacteur de béquille latérale, RAS. Et elle n'a pas chû.
Par contre, pas de jus aux bougies : zéro étincelle. La batterie est neuve ( 2 mois), avec une charge de maintenance avant-hier.
Dernier démarrage sans soucis il y a 3 semaines. La bête dors dans un garage, a l'abri..
Modèle de 2008, 10K km au compteur, elle sort d'hivernage.
je suis perdu, pas vraiment doué en mécanique et là, je suis au max de mes capacités. :(
Youte aide, toute suggestion sera la bienvenue. Le 1er garage moto est a 25 km de la maison...
Vieux motard que jamais ! :dobeul:
Re: En panne...
Message par Pascal 77 » 30 mars 2021, 13:58
Commençons par le plus basique : Tu n'aurais pas mis le coupe-circuit par inadvertance ?
Risky
Re: En panne...
Message par Risky » 30 mars 2021, 14:58
Bonjour Pascal,
Et non, j'ai vérifié.. ça aurait été si simple dans ce cas là :) ..
Re: En panne...
Message par Pascal 77 » 30 mars 2021, 17:07
J'aurais essayé, tu as testé les deux cylindres pour les étincelles ?, si c'est le cas, le premier truc qui me vienne à l'esprit, c'est l'EFI, contact (fusible compris) ou électronique.
Re: En panne...
Message par Isarinho » 30 mars 2021, 17:07
Voyons côté démarreur alors.
Comme il est situé sous le moteur, il prend la flotte et très souvent la cosse est très oxydée, donc mauvais contact voire pire, donc démarreur inopérant.
A vérifier, c’est facile.
Ensuite, toujours à cause de l’humidité, les charbons peuvent coller et empêcher le démarreur de se lancer, à l’ancienne, un bout coup dans sa tronche pour les décoller ;)
Risky
Re: En panne...
Message par Risky » 30 mars 2021, 19:03
Alors, j'ai testé les 2 bougies, pas de jus qui arrive, zero étincelle.
Mais j'ai pas regardé le démarreur... Vu l'heure, je vais m'y atteler demain matin.
Merci du conseil, je regarde ça et je vous tiens au courant ( si je puis dire ! ) :idea:
Re: En panne...
Message par Isarinho » 30 mars 2021, 21:27
Pour avoir une étincelle aux bougies, faut que le moulbif tourne...
Là ça tourne pas donc normal
Risky
Re: En panne...
Message par Risky » 31 mars 2021, 10:49
Bonjour zatousses zétatoutes !
Monsieur Isarinho, merci du précieux conseil !
J'ai démonté le démarreur, une des cosses était salement oxydée. Un bon coup de brosse métallique, remontage, test et hop, c'est reparti comme au bol d'or !
Encore merci pour les conseils !
Excellente journée à la communauté ! :beerchug:
Re: En panne...
Message par Isarinho » 31 mars 2021, 18:48
8)
Bonne route ;)
