Problème de démarrage
BOG59
Message par BOG59 » 26 févr. 2021, 17:19
Depuis peu, je n'arrive plus à démarrer ma varadero.
Je la faisais tourner tous les 10 jours sans soucis (hivernage).
J'ai l'impression que ça sent plus l'essence qu'avant.
Avant de changer filtres et bougies comme c'est prévu, je voulais savoir si vous aviez une technique particulière pour la démarrer je m'y prends peut être mal.
Merci à vous.
Cyrille
Re: Problème de démarrage
Message par Cyrille » 26 févr. 2021, 19:43
Dans quel état est ta batterie? Quel âge a-t-elle? Est-ce que les contacts sont propres? Un peu de nettoyant contact ne fait pas de mal. Pour la batterie tu peux utiliser un chargeur "permanent" Optimate ou équivalent.
BOG59
Message par BOG59 » 26 févr. 2021, 19:48
Oui de ce côté pas de soucis batterie qui à deux ans et le chargeur me confirme le bon état de la batterie. Cosses nickel.
Message par marty21 » 27 févr. 2021, 00:11
Sujet déplacé dans la section "forum technique" attention de poster au bon endroit BOG59 :bigv:
BOG59
Message par BOG59 » 27 févr. 2021, 10:04
Sorry
BOG59
Message par BOG59 » 27 févr. 2021, 12:34
Pour faire suite à ma demande, prenant en considération les conseils.
J'ai installé le câble branchement rapide avec fusible sur les cosses de ma batterie fourni avec mon chargeur pour éviter de tout démonter à chaque fois.
Il n'y a pas de contre indication à ce dispositif?
Bon week-end à tous
Cyrille
Message par Cyrille » 27 févr. 2021, 17:51
Perso j'ai un cable permanent Optimate O-1 fixé a demeure sur les cosses de la batterie. Je n'ai qu'à enlever la selle pour connecter la moto au chargeur. Pas de soucis particulier, le connecteur est étanche; le câble est protégé par son propre fusible.
Connecteur: https://www.dafy-moto.com/connecteur-pe ... cmate.html
Chargeur: https://www.dafy-moto.com/chargeur-de-b ... ck-nosto-1
BOG59
Message par BOG59 » 28 févr. 2021, 18:38
Merci pour le retour
Cyrano
Message par Cyrano » 16 mars 2021, 21:26
Je me permets d'intervenir dans le cas où tu n'as toujours pas résolu ton problème.
J'étais mécano-électricien auto à la base même si ce n'est plus mon job depuis 35 ans.
Déjà, si tu sens l'essence, c'est que tu la noies. Maintenant, tu demandes quelle est la méthode de démarrage de chacun. Celle que j'applique est celle décrite dans le manuel que je viens juste de lire puisque je viens d''acheter la moto ce dimanche. Et elle démarre au quart de tour.
Donc, je parle pour une carbu puisque tu n'as pas précisé : je tire le starter à fond, pas de coup d'accélérateur, rien, j'actionne le démarreur sans accélérer et elle démarre au quart de tour, je dirais même au dixième de tour tant elle démarre bien.
Le mari de la vendeuse avait voulu me montrer sa méthode en donnant un coup d'accélérateur avant et là, on avait mis 10 minutes pour la démarrer.
En espérant que ça puisse t'aider.
Juste le Docteur
Message par Juste le Docteur » 25 mars 2021, 14:32
Cyrano a écrit :
16 mars 2021, 21:26
+1. De mémoire j'ai toujours fait comme ça sur mes machines. Dès mes 14 ans on m'a appris qu'il ne faut jamais accélérer avec le starter, sinon tu risques de la noyer. Les rares cas où une moto n'a pas démarré (ça remonte à mes 50cc), j'ai utilisé du start pilot. De mémoire, c'est efficace. :bigv:
"T'as acheté une Vara pétée ? Tu veux te faire rembourser ? Ouais ? Et ba moi aussi..."
BOG59
Message par BOG59 » 30 mars 2021, 22:48
Il s'agissait des bougies, après avoir changé la première bougie elle a démarré.
Hélas la bougie de la culasse avant a cassé nette, donc direction le mécano il faut déculasser, aucune prise pour dégager la bougie.
En espérant ne pas avoir d'autres mauvaises surprises.
Un peu la raison de mon retour un peu tardif...
Pour répondre il s'agit bien d'un modèle carbu.
Merci à vous
Juste le Docteur
Message par Juste le Docteur » 01 avr. 2021, 03:06
J'espère que ça le faire pour toi. On découvre parfois des trucs avec le temps oui malheureusement. Mais heureusement, c'est une machine robuste. Ca limite les risques je pense. Bonne route :bigv:
BOG59
Message par BOG59 » 29 avr. 2021, 13:01
La vara de retour après un peu de boulot par le mécano....
Petite sortie, ca fait plaisir 😁🏍️
Message par Isarinho » 29 avr. 2021, 17:26
8)
Profites-en bien
BOG59
Message par BOG59 » 30 avr. 2021, 16:26
