Question regard niveau d'huile moteur allumé
Marc69700
Message par Marc69700 » 07 févr. 2021, 23:10
Je possède depuis peu une 125 Varadero injection de 2007. Je viens de réaliser ma première vidange d'huile.
Moteur éteint, le niveau d'huile semble bon (un peu en dessous du témoin max). Cependant, je viens de remarquer que lorsque le moteur est allumé depuis quelques minutes, je ne vois plus d'huile dans le hublot pour contrôler le niveau ... normal ? Je n'avais jamais remarqué ce phénomène (mais j'avoue que je contrôle toujours avant chaque sortie mon niveau d'huile moteur éteint).
Merci d'avance .
Marc
Re: Question regard niveau d'huile moteur allumé
Message par marty21 » 08 févr. 2021, 10:02
Bonjour Marc,
Sujet déverrouillé à vos réponses
seblob
Message par seblob » 14 févr. 2021, 18:52
Ben, ton niveau d'huile qui se mesure quand le moteur est éteint, ne peut donc pas avoir le même niveau quand le moteur est arrêté que quand le moteur est en fonctionnement avec de l'huile qui est projetée en haut des carters par l'embrayage par exemple, de l'huile qui part pour lubrifier la boite, de l'huile qui est aspiré par la pompe a huile et envoyée dans les culasses, etc etc.
Marc69700
Message par Marc69700 » 14 févr. 2021, 21:23
Ok donc normal d avoir le hublot vide moteur allumé.
Vasyvara
Message par Vasyvara » 14 févr. 2021, 23:43
C'est normal en effet. Le niveau se fait de la façon décrite dans le manuel :
  • Après vidange complète, remplir de la quantité préconisée (1.3l sur la carbu, j'ai la flemme de regarder le manuel de la version Injection :mrgreen: mais je doute que ce soit bien différent)
  • Laisser tourner le moteur au ralenti 3-5 minutes (pour que l'huile se fluidifie et se repartisse partout, notamment dans le filtre évidemment)
  • Laisser reposer 2-3 minutes. (pour que l'huile retombe dans le carter)
  • Contrôler le niveau au hublot, moto bien droite (par exemple sur béquille centrale si disponible) sur un sol droit.
Ensuite on ajuste ou pas.
Message par Alabasse 14 » 15 févr. 2021, 08:41
- euh ! pas tout à fait d'accord, le contrôle du niveau d'huile se fait moto verticale et sur ses 2 roues sur sol plat, contrôler sur la béquille centrale faussera la lecture, bien respecter le roulis comme le tangage...
:bigv: à la r'voyure
Vasyvara
Message par Vasyvara » 15 févr. 2021, 16:31
C'est tout à fait vrai. :wink:
