Changement Ampoule par LED => Pb !!
p3xx69
Message par p3xx69 » 22 déc. 2020, 11:12
Bonjour à tous ,
ça fait longtemps que je ne suis pas venu sur le forum mais ça fait du bien d'y revenir :)
j'ai ajouté un phare additionnel et ça ete pas de soucis avec un interrupteur adéquate , d'ailleurs j'avais suivi les conseils du forum pour savoir ou reprendre le courant.
Ensuite j'ai changé mes ampoules de phare d'origine qui n'éclairent pas vraiment la route lol mais on
le sait.
J'ai mis cette référence a la place
https://www.amazon.fr/gp/product/B081GX ... =UTF8&th=1
Le soucis c'est que ça marche qu'en feu de croisement , ça marche pas en feu de route :-(
Si quelqu'un a une idée je suis preneur , j'ai regarde sur le forum je n'ai pas trouve d'info sur le sujet
Merci d'avance pour votre aide
Re: Changement Ampoule par LED => Pb !!
Message par Alabasse 14 » 22 déc. 2020, 12:48
- as tu:
> contrôlé si tu avais bien les 2 12 v qui arrivent bien sur le socle de ton ampoule
> fait un montage à blanc pour voir si tes 2 leds croisement et phare s'allument bien
:bigv: à la r'voyure
seblob
Message par seblob » 22 déc. 2020, 12:58
Il te faut aussi tester l'ampoule elle même, car la moto n'y est peut ètre pour rien.
Une ampoule d'origine c'est 2 filaments sous vide et de quoi les relier jusqu'aux bornes de l'ampoules.
Une ampoule LED, ce sont plusieurs LEDS soudées, a la foi relié au "courant" et à la foi relié à un support qui sert pour évacuer la chaleur, et il y a comme une mini alim pour réguler le courant qui alimente les LEDs.
Bref, une ampoule LED est un complexe montage électronique. Ca peut trés bien ètre en panne au premier montage :roll: , ou tomber en panne, quelques jours ou semaines plus tard :( .
CHARLES770
Message par CHARLES770 » 22 déc. 2020, 17:15
Bonjour les amis
je suis aussi dans la même situation alors si on peut me conseiller des ampoules qui éclaire ainsi qu un bon endroit ou aller pour les révision en banlieue parisienne je suis preneur
merci
Message par Pascal 77 » 22 déc. 2020, 19:11
CHARLES770 a écrit :
22 déc. 2020, 17:15
Bonjour les amis
merci
Réponse à la seconde question (quoi que ça n'est pas toi qui va, mais lui qui vient) !
p3xx69
Message par p3xx69 » 22 déc. 2020, 19:35
Alabasse 14 a écrit :
22 déc. 2020, 12:48
- as tu:
Merci pour ton aide :-)
Je n'ai pas verifié mais maintenant que tu me le dis , je vais tester le 12v
p3xx69
Message par p3xx69 » 22 déc. 2020, 19:37
seblob a écrit :
22 déc. 2020, 12:58
j'ai fait le teste de remettre les anciennes ampoules et ça marche pour feu de route et croisement
pourtant quand j'ai mis la premiere ampoule et que j'avasi fait le teste avant d'avoir la deuxieme ça marchait il me semble
seblob
Message par seblob » 22 déc. 2020, 20:41
Donc tes ampoules "normales" fonctionnent comme il faut mais AUCUNE des deux ampoules LED ne fonctionne en "phare"?
Message par Alabasse 14 » 22 déc. 2020, 20:43
- et quand tu fais le test à blanc en alimentant le code puis le phare obtiens tu le même résultat négatif sur tes 2 ampoules ?
p3xx69
Message par p3xx69 » 22 déc. 2020, 21:01
seblob a écrit :
22 déc. 2020, 20:41
C est ça 😔
Message par titain » 23 déc. 2020, 13:26
est tu sur d'avoir la bonne polarité sur les feux de route car une led a une polarité alors que les ampoules à filaments n'ont pas de polarité elles
seblob
Message par seblob » 23 déc. 2020, 18:34
Pourtant code ou phare la "masse" se fait quand même par le culot de l'ampoule :!:
jmchampe
Message par jmchampe » 30 avr. 2021, 18:28
J'ai le même probkème avec des ampoules LED de chez ALI mais qui elles n'éclairent qu'en phare. Je ne suis pas sur que quelqu'un soit arrivé à remplacer nos bonnes vieilles filaments par des LED qui marchent car je n'ai pas trouvé sur le forum.
Ou alors si en mettant des projo en plus !
Message par Pascal 77 » 01 mai 2021, 11:44
J'ai utilisé deux modèles d'ampoules LED sur ma Vara (j'utilise toujours le second modèle), et s'il est vrai que la plupart des ampoules LED ne sont efficaces que soit en code, soit en phare, en raison de la position inadaptée des LED, par contre, je n'ai jamais eu de problème d'un des deux modes qui ne s'allumait pas.
lylwen
Message par lylwen » 01 mai 2021, 17:31
Pascal 77 a écrit :
01 mai 2021, 11:44
Doublement pareil que toi. Certaines éclairent mieux en code, d'aitres en phare et je n'ai pas eu de soucis lors du montage, enfin sauf pour mes mains lol
Se sont des modeles de ce genre sur ali
Message par Pascal 77 » 01 mai 2021, 17:54
Celles ci, si j'en juge par la position des LED, elles doivent être bonnes en code et éclairer le ciel en phare ! :3dbiggrin:
lylwen
Message par lylwen » 02 mai 2021, 01:06
Pascal 77 a écrit :
01 mai 2021, 17:54
Je confirme 😊
Disons que le bouton phare..... il est ou déjà ? 🤣
Mig67
Message par Mig67 » 03 mai 2021, 15:56
Salut j ai installer ces même leds sur la mienne acheter sur Amazon
Et j ai bien les 2 qui fonctionne parfaitement feux et pleins phares
Message par Pascal 77 » 03 mai 2021, 16:20
Mig67 a écrit :
03 mai 2021, 15:56
Ça n'est pas ce qu'on a dit, nous aussi, tout s'allume, le seul problème, c'est que même avec le réglage de site au minimum (éclairage au plus bas), en sous bois (parce que c'est là que c'est le plus flagrant), en plein phare tu éclaire la cime des arbres au lieu d'éclairer la route. Heureusement que les LED de code restent allumées, sinon, en phare, on n'y verrait pas plus qu'en veilleuse !
