Reglage suspension ARR
alan26
Message par alan26 » 20 nov. 2020, 18:00
Etant motard sur le tard,
je ne maitrise pas le bon réglage de la suspension ARR
A la position d'origine la suspension arrière est vraiment molle
J'ai resserré à la position 5 , ce qui relève un peu l'arrière et semble modifier le comportement dans les virages avec routes accidentées.
Le comportement souffre moins d'un flottement à l'arrière.
Quels sont les bons réglages ?
A vs lire
Alan
Vieux motard que jamais
Re: Reglage suspension ARR
Message par marty21 » 20 nov. 2020, 20:07
Il y a pas de bon réglage, ça dépend de toi, est ce que tu roules plus en duo ou en solo, les routes sont plus en bon état que mauvais, est tu plus à l'aise avec une faible ou une forte compression, bref c'est à toi d'essayer les différents réglages pour trouver celui qui te convient le mieux. :bigv:
Message par Isarinho » 20 nov. 2020, 20:59
Faute de réglage sur la fourche, il ne faut pas trop durcir l’arrière car après ça devient idiot
Message par Alabasse 14 » 21 nov. 2020, 08:59
- le réglage "standard" est 3 ou 4 ensuite: relire la réponse de marty21 entre un "pilote" de 60 kg sur bons revêtements et un duo + chargement sur les pavés il faut trouver un bon équilibre, le réglage est fait pour ça
:bigv: à la r'voyure
Message par Pascal 77 » 21 nov. 2020, 10:17
Le gros problème se pose sur les Vara "post 2009", en effet, à partir de 2010, Honda a supprimé ce réglage en pré-contrainte, et je peux vous dire que le réglage de base convient peut être à un motard de 60 kg, mais que s'il fait le double, là, ça ne va plus du tout, la béquille centrale racle systématiquement le bitume de tous les rond-points, ainsi que celui de pas mal de virages.
J'avais ce problème sur la mienne (2016), mais heureusement, Guillaume m'a vendu un combiné provenant d'une "carbu", réglé sur 5, il allait aussi bien en solo qu'en duo, j'ai arrêté d'user ma béquille centrale à tout bout de champs !
Pour l'avant, je n'ai rien fait, mais les deux crans ajoutés à l'arrière ne semblent pas avoir eu d'incidence sur l'accord AV/AR, au contraire, je le trouve même meilleur, il m'est plus facile de placer la moto avec précision.
alan26
Message par alan26 » 21 nov. 2020, 18:33
Merci a tous,
J'ai compris il faut essayer, en solo et duo.
Et comme je ne racle pas le cale-pied, il faut que je fie à mes sensations.
Message par Pascal 77 » 21 nov. 2020, 20:52
alan26 a écrit :
21 nov. 2020, 18:33
Merci a tous,
Le problème, c'est la béquille centrale, si tu n'en as pas, tu as peu de risque de faire frotter quelque part, mais ça n'empêchera pas que dans certains virages, si tu es trop mou, la moto va se dandiner, et si tu es trop dur, tu auras des pertes d'adhérence, c'est comme tout, il faut trouver le juste milieu qui, dans ce cas, dépend fortement du poids sur la moto (par exemple, ne pas hésiter à durcir un poil pour le duo, et à revenir un cran plus bas quand tu es en solo.
Message par Alabasse 14 » 21 nov. 2020, 21:56
- mes réglages: en solo 3 ou 4... en duo avec un peu de bazar, le pique nique de la journée et 2 bouteilles dans le coffre je règle sur 7 mais si j'oublie de remettre sur 3 < 4 pour le solo = ça tabasse dru :(
- on lit souvent que sur les machines 2010 et plus les amateurs du duo remplacent leur combiné arrière pour un machin réglable, d'après Soichiro son bidule serait "auto adaptatif" = pipeau
Message par Pascal 77 » 22 nov. 2020, 10:53
Alabasse 14 a écrit :
21 nov. 2020, 21:56
Oui, ce genre de pipeau (plus c'est gros, mieux ça passe) :
Message par Pat' la Bidouille 67 » 22 nov. 2020, 18:14
:bounce: Il suffit de mettre une suspension hydraulique avec capteur de poids c'est plus super moto confort . :beerchug: :lol:
Cyrille
Message par Cyrille » 22 nov. 2020, 18:18
Oui, comme la GS :roll:
Message par Pascal 77 » 23 nov. 2020, 10:48
Après, le combiné de suspension arrière va finir par valoir deux fois plus cher que le reste de la moto ! :mrgreen:
Message par Pat' la Bidouille 67 » 23 nov. 2020, 15:22
Après il y a toujours La GoldWing Soft confort !
Alban69
Message par Alban69 » 13 juil. 2021, 14:12
Quelle est la référence pour un amortisseur réglable ?
J'ai peur que cela coute un oeil, un bras et...
J'ai trouvé ce tutoriel sur un autre site qui aidera les débutants.
http://sitevara.free.fr/page/amortisseur.html
Message par Isarinho » 13 juil. 2021, 17:05
https://www.charlymoto.fr/suspensions-e ... 00_en_solo
Ça pique un peu oui
L’emc est encore plus cher.
