Fixation sabot moteur varadero 125
Stev.dufour
Message par Stev.dufour » 07 oct. 2020, 13:47
J'ai su trouver enfin un s1bot moteur pour ma petite vara mais par contre sans les fixations...
Seriez vous m'indiquer ou les trouver ou une astuce pourble fixer? Car en concession honda ils ne peuvent avoir que les 4 vis...
Merci d'avance et bonne route
Re: Fixation sabot moteur varadero 125
Message par Alabasse 14 » 09 oct. 2020, 20:09
- un copain d'un forum voisin avait utilisé des collier Atlas du genre de ceux qui tiennent les tuyaux de plomberie, il faut modifier le filetage en taraudant à M 6x100
:bigv: à la r'voyure
capelo64
Message par capelo64 » 03 févr. 2021, 14:24
A tu réussi ta fixation ?
amicalement
Message par marty21 » 03 févr. 2021, 21:11
La dernière fois ou il est venu c'est en novembre 2020, je suis pas sur que tu est une réponse à ta question !!!
capelo64
Message par capelo64 » 05 févr. 2021, 09:48
Bonjour Marty21,
dommage pour lui.
Je suis en cours d'installation d'un sabot d'origine Honda. Je l'ai eu dans une casse sans les attaches.
Pour les deux pattes latérales, je me suis servi d'une photo sur le site et mis à l’échelle avec une photocopieuse !
ça fonctionne ! Avant de bloquer les vis, j'aurais pu copier les pièces... découpées dans une plaque d'alu.
Pour l'avant, j'ai retenu les colliers atlas.
Bonne journée
Message par marty21 » 05 févr. 2021, 10:00
Tu peux toujours mettre à jour ce post en mettant des photos et des explications ou alors faire un autre post d'installation de ton sabot pour que les ceux qui serait intéresse s'en servent.
capelo64
Message par capelo64 » 05 févr. 2021, 10:12
Pas bête !
Il est fort ce Marty.
Je ferai des photos ce week end en terminant l'installation et mettrai sur le forum.
Wait and see
Message par marty21 » 05 févr. 2021, 21:22
Merci Capelo :bigv:
capelo64
Message par capelo64 » 17 févr. 2021, 11:11
J'ai terminé.
Je prépare le compte rendu....
capelo64
Message par capelo64 » 17 févr. 2021, 14:44
Pour commencer, il faut des gabarits pour les pattes du bas.
J'ai piqué une photo sur internet, imprimé et joué avec la photocopieuse pour le mettre à l’échelle. Du coté droit, l'espace entre les deux boulons est de 6,5 cm. 6 cm de l'autre coté. Il suffit donc d'adapter le zoom de la photocopieuse ou de votre imprimante.
Une fois l'impression à la bonne taille, on découpe papier (vérifier que votre morceau de papier correspond à votre carter) et on reproduit sur une plaque d'alu. J'avais du 2 mm ou du 5 mm, j'ai choisi le 2mm.
Pour l'avant, j'ai abandonné le système collier Atlas. Du coté gauche, avec la descente des tuyaux, ça aurait été galère. J'ai opté pour du collier Serflex en 14 mm de large. Comme ça, je perce et mets une vis à l’envers. Mettre ensuite la vis à la bonne taille pour mettre un écrou borne, c'est plus jolie. Ne pas bloquer les serflex pour pouvoir les tourner et insérer la vis dans le sabot.... Je bloque à la fin (j'ai glissé une chambre à air de vélo pour protéger la peinture)
Pour la photo finale, mon flash n'a pas fonctionné.
Dernière modification par capelo64 le 04 mars 2021, 17:08, modifié 2 fois.
Message par marty21 » 17 févr. 2021, 20:50
Pas mal du tout :bigv:
Pascal29
Message par Pascal29 » 21 févr. 2021, 01:27
Super tuto et super idee ! Merci !
Flystef
Message par Flystef » 14 févr. 2023, 16:45
:beerchug: Bonjour, merci je vais tenter pour mon sabot fraîchement reçu. :beerchug:
coyote
Message par coyote » 17 févr. 2023, 12:15
L'idée de la visserie dans le collier est bonne.
Le bout de chambre à air pour protection est un classique mais c'est toujours bon de le citer.
capelo64
Message par capelo64 » 17 févr. 2023, 15:12
Je voulais mettre un bout de la petite culotte de madame, elle a refusé :-(
Message par marty21 » 18 févr. 2023, 16:26
tu as entièrement raison de le préciser car c'est peut être pas une chose a laquelle on peut penser au premier abord. :beerchug:
Message par marty21 » 18 févr. 2023, 16:27
Tu lui en pique une sans rien lui dire :lol: :lol:
Flystef
Message par Flystef » 21 févr. 2023, 14:14
quelle est la longueur de la vis sortant du collier du 6 x 30 ou 40 ?
capelo64
Message par capelo64 » 21 févr. 2023, 16:08
Hello,
Je regarderai ce soir.
Je me rappelle avoir coupé la longueur pour être pile/poil avec un écrou borne, c'est plus jolie ;-)
Alavara
Message par Alavara » 21 févr. 2023, 17:36
- avec le sabot acheté chez Soichiro il y a 4 vis plus longues pour compenser l'épaisseur des pattes inférieures et ainsi garder la longueur d'implantation dans le carter alu :twisted:
Flystef
Message par Flystef » 21 févr. 2023, 20:11
Même pour du 2mm ?
Alavara
Message par Alavara » 22 févr. 2023, 09:12
bouju les amis
- il faudrait que je contrôle l'épaisseur des pattes Honda... l'implantation des vis acier dans l'alu répond à des règles strictes ainsi que le couple de serrage du carter
Alavara
Message par Alavara » 23 févr. 2023, 17:11
- l'épaisseur des pattes inférieures Honda est de 2 mm, c'est de l'acier
Flystef
Message par Flystef » 13 mars 2023, 21:58
Finalement j'ai mis des colliers atlas 32mm + chambre a air en protection (du 34 aurait été plus adapté mais j'ai fait avec ce que j'avais sous la main). Une vis plate a l'intérieur, raccourcie pour ne pas dépasser, écrou et rondelle et c'est impeccable.
Pour les pattes, 2 simples pattes inox de 16cm embout arrondi pour presque rien (moins de 2€), bonus , les trous correspondent parfaitement. Je les ai juste coupées pour ne pas qu'elles dépassent. Des vis, des rondelles, et ça a l'air de bien tenir et surtout il est bien positionné.
Merci pour vos conseils !
Message par marty21 » 14 mars 2023, 21:58
Tu peux aussi nous faire quelques photos pour argumenter tout ça :bigv:
Flystef
Message par Flystef » 15 mars 2023, 20:08
J'ai roulé un peu, les pattes ne bougent pas. Bon, ce n'est pas du travail d'artiste mais çà tient. On ne le voit pas très bien mais la vis papillon à l'intérieur de la fixation basse ne bouge pas car bloquée par le tube du chassis.
Je le referais plus tard et proprement avec des collier Atlas de 34, et des vrais jolies vis, les écrous borgnes sont un bon choix pour la partie haute (merci collègue !)
Voili voilou...
Bonne soirée !
Message par marty21 » 15 mars 2023, 21:41
Pas mal du tout 👍c'est vrai que l'écrou papillon c'est pas l'top
coyote
Message par coyote » 19 mars 2023, 12:16
Je trouve que tu as fais l'effort de nous faire un suivi avec photos à l'appui, bravo et merci car cela servira forcément..
