Trousse à outils
Cyrille
Trousse à outils
Message par Cyrille » 23 juin 2020, 10:56
Bonjour a tous,
Juste par curiosité, quel est le contenu de votre trousse à outils:
- pour un road trip (sous la selle ou dans le top case)
- pour l'entretien courant (dans le garage)
Merci d'avance :bigv:
Cyrille
Dernière modification par Cyrille le 23 juin 2020, 11:35, modifié 1 fois.
Re: Trousse à outils
Message par Pascal 77 » 23 juin 2020, 11:31
Sur la moto, ou à la maison ? Sur la moto, celle d'origine plus une clé pour l'amorto réglable (pas d'origine) et une clé BTR (encore que pour cette dernière, je ne me souvienne plus si je l'ai ajoutée ou si elle y était).
Cyrille
Message par Cyrille » 23 juin 2020, 11:40
Sur la moto (roadtrip) ou a la maison (entretien)...
Message par Alabasse 14 » 24 juin 2020, 19:25
- sur la moto: trousse d'origine avec rallonge perso pour le réglage de l'amortisseur, petite fiole d'huile pour chaîne, nécessaire coutre la crevaison, chiffon, gants jetables...
- au garage: table élévatrice, 2 clés dynamométriques et gros marteau
:bigv: à la r'voyure
Message par Isarinho » 24 juin 2020, 20:43
Moi j’ai plein de marteaux car comme dit le proverbe roumain : si ça ne rentre pas au marteau, prends un marteau plus gros :mrgreen:
Message par Tonytheo » 24 juin 2020, 21:15
Pour le roadtrip :
- La trousse d'origine et son lot de petits outils
- Un couteau genre suisse ^^
- Kit réparation crevaison
- Graisse en bombe pour la chaine
- Quelques paires de gants jetables et un chiffon dégueu
- Une trousse de secours minimaliste (bandage, scotch, liquide physio, etc...)
- Une petite bouteille d'eau et une microfibre pour le nettoyage casque (saletés de bestioles ^^)
À la maison (hormis les outils classiques) :
- Clé dynamométrique
- Un tas de douilles pour la clé dynamo
- Un sac avec beaucoup de patience dedans et un dictionnaire de gros mots
- Et ça tombe sous le sens : un énorme marteau :mrgreen:
kiki1963
Message par kiki1963 » 27 juin 2020, 07:31
Mini compresseur 12v en plus de l’outillage de base :wink:
Cyrille
Message par Cyrille » 27 juin 2020, 20:04
Interessant, quel compresseur?
Message par Tonytheo » 27 juin 2020, 20:34
Ah oui, c'est vrai. J'ai ce compresseur aussi de ce type.
Il a fallu que je coupe la prise 12V pour la remplacer par deux pinces croco pour attraper les bornes de la batterie.
A l'époque, j'avais lu sur un forum. D'après l'expérience de plusieurs personnes, il valait mieux virer cette prise 12V qui avait de gros problème avec nos motos.
Je ne me le trimbale plus depuis quelques mois. Je le prends uniquement sur les roadtrip de plusieurs jours.
Je mis un stylo à coté pour que l'on se rende compte des dimensions. Pour le poids, il fait 620gr
kiki1963
Message par kiki1963 » 28 juin 2020, 05:31
J’ai exactement le même :bigv: mais j’ai mis un connecteur sur la batterie qui permet juste en enlevant la selle de brancher le compresseur ou un chargeur permanent :wink:
Message par marty21 » 28 juin 2020, 10:50
C'est pas mal ça coûte environ 25€ mais ça rend bien des services :P
Message par Tonytheo » 28 juin 2020, 14:46
kiki1963 a écrit :
28 juin 2020, 05:31
J'ai aussi une installation permanente pour brancher mon chargeur batterie. J'avais carrément zappé de mettre le gonfleur avec le même système de fiches :shock:
Je vais mettre ça à jour cette semaine :D
Perso, je ne retire pas la selle. J'ai fait passer le branchement sous un carter pour que je puisse l'attraper rapidement (et il est étanche)
Message par Did Cactus » 30 juin 2020, 19:46
Alors pour les 2 cas pour moi, c'est une assistance 0 km.
Sam la trappe
Message par Sam la trappe » 01 juil. 2020, 14:12
Moi j'ai une grosse masse en travers du porte paquet avec ça je peux tout réparer et puis ça fait peur aux bourgeois :boom:
Hubogosse
Message par Hubogosse » 19 juil. 2020, 05:30
J'ai honte car aucun outil oups
Cyrille
Message par Cyrille » 25 nov. 2020, 18:58
J'ai rajoute quelques accessoires:
- Kit d'urgence (trousse de secours + mini triangle de signalisation + gilet jaune) ... trouvé chez Norauto
https://www.holthaus.eu/en/products/min ... asche.html
- Bequille Liftstick: utile pour graisser la chaine sans béquille centrale:
https://www.louis-moto.fr/artikel/lifts ... r=10003338
- Lampe flash: pour être visible en cas de probleme... vu que la Vara n'a pas de warnings
https://www.louis-moto.fr/artikel/avert ... r=10002099
- Lampe frontale: pour bosser main-libres
https://www.petzl.com/INT/fr/Sport/Lamp ... TIVE/ACTIK
Et puis des gants jetables, un kit anti-crevaison, quelques outils pour compléter la trousse d'origine.
Dernière modification par Cyrille le 25 nov. 2020, 23:07, modifié 1 fois.
Message par marty21 » 25 nov. 2020, 20:31
Ca peut toujours servir :bigv: sauf la béquille si tu en a une centrale ou alors un morceau de bois qui fera aussi bien l'affaire
Message par Alabasse 14 » 25 nov. 2020, 21:04
- pour un sortie balade du jour rien de plus que mentionné, si j'avais à partir pour un vrai voyage au long cours il faudrait compléter avec une "trousse à outils" pour le bonhomme...
Message par Pascal 77 » 26 nov. 2020, 11:29
Alabasse 14 a écrit :
25 nov. 2020, 21:04
Donc, le mini réchaud pour réchauffer les tripes (à la mode de Caen), le cubi de rouge et la bouteille de calva … le strict minimum indispensable, quoi ! :mrgreen:
Vasyvara
Message par Vasyvara » 26 nov. 2020, 12:19
Sur la moto : la trousse d'origine + une bombe anti-crevaison. Et assistance 0 km.
A la maison : un garage avec tout ce qu'il faut pour réparer des voitures et motos de toutes marques. Spécifiquement pour la Vara, j'ai juste acheté le kit de dépressiomètres pour régler la synchro des carbus, ainsi qu'un mini tournevis pour cet usage.
Le kit de signalisation est-il obligatoire à moto comme en voiture ?
Cyrille
Message par Cyrille » 26 nov. 2020, 12:43
Si ma mémoire est bonne sont obligatoires à moto:
- Le casque homologue (et 4 autocollants rétro-reflechissants).
- Les gants homologues.
- Le gilet rétro-reflechissant (pas forcement jaune).
Par contre si tu te présentes a l'examen GC on t'impose veste + pantalon épais type jeans + bottes en complément. Pas d'homologation requise (seulement gants et casque). Un peu dommage de ne pas demander le port d'un blouson ou veste homologuée avec dorsale ou Airbag... histoire de prendre de bonnes habitudes.
Une fois le permis en poche on voit trop souvent des motards aller à la plage en t-shirt, short et tongs... Alors certes ils sont dans les clous, mais bon. En cas de chute ça pique...
Vasyvara
Message par Vasyvara » 26 nov. 2020, 16:54
J'ai jamais compris cette inconscience de rouler à moto en tee-shirt et tongs. J'ai toujours eu un équipement complet.
Je le savais pour l'équipement (d'ailleurs mon casque n'avait pas d'autocollants fournis, j'ai dû les acheter à part).
Mais donc, le kit de signalisation n'est pas obligatoire (triangle + gilet) ? Le gilet il faut le porter tout le temps ou juste l'avoir avec soi ? Mon blouson a des bandes rétro-réfléchissantes, ça dispense d'avoir un gilet en plus ou pas du tout ?
Message par Isarinho » 26 nov. 2020, 18:08
Pas de triangle à 2 roues mais un gilet réfléchissant rangé quelque part mais à disposition.
Moi il est plié sous la selle.
Vasyvara
Message par Vasyvara » 26 nov. 2020, 20:58
Merci ! Je ne savais pas. J'en ai deux dans ma voiture donc je vais en mettre un sous la selle.
Mais on doit le porter en quelle occasion ? Uniquement lors d'une panne ou systématiquement pour rouler de nuit par exemple ?
Message par marty21 » 26 nov. 2020, 21:05
Qui peut le plus peut le moins, à porter la nuit et par temps de pluie surtout
Message par Isarinho » 26 nov. 2020, 22:39
Idéalement avec un gyrophare sur le casque :lol:
Vasyvara
Message par Vasyvara » 26 nov. 2020, 23:27
:lol:
Oui, c'est plus prudent.
Cyrille
Message par Cyrille » 26 nov. 2020, 23:55
Mauvaise couleur de casque malheureux... seulement jaune fluo ou orange pour être visible :3dbiggrin:
