Kit Up Power
didier31
Kit Up Power
Message par didier31 » 21 mai 2020, 15:10
J aimerai avoir votre avis sur le kit complet UpPower. Qui en a déjà monté un sur sa Vara ?
J ai vu sur leur site qu ils rechemisaient en 170, nouvel arbre à cames, pistons...
Quel modification concernant l injection ?
Merci pour vos avis et tous renseignements.
Re: Kit Up Power
Message par Pat' la Bidouille 67 » 21 mai 2020, 16:05
segmentations , gicleurs , modif boite à air , pignon etc... + petite modif électrique pour tromper le boitier DCI
Dernière modification par Pat' la Bidouille 67 le 21 mai 2020, 16:10, modifié 1 fois.
Re: Kit Up Power
Message par Pat' la Bidouille 67 » 21 mai 2020, 16:06
BALDO
Re: Kit Up Power
Message par BALDO » 21 mai 2020, 16:56
pascal77 a monté un kit... résultat: viewtopic.php?f=2&t=29856 :(
Vara8806
Re: Kit Up Power
Message par Vara8806 » 21 mai 2020, 17:02
BALDO a écrit : ↑
21 mai 2020, 16:56
We mais c'est rare quand même.
J'en connais qui on le kit depuis très longtemps sans soucis.
Apres, voir comment a été remonté le moulbiffe...
Re: Kit Up Power
Message par Pat' la Bidouille 67 » 21 mai 2020, 17:51
Ce n'est pas dit que cela provient du kit ... cela reste à voir !
didier31
Re: Kit Up Power
Message par didier31 » 21 mai 2020, 19:40
Bon pour l instant ce n est pas très encourageant...
Re: Kit Up Power
Message par Pascal 77 » 21 mai 2020, 19:44
Pat' la Bidouille 67 a écrit : ↑
21 mai 2020, 17:51
C'est tout vu, mes précédents ennuis sont du à une pierre perçant mon radiateur, et ceux-ci, c'est le joint de cache-culbus du cylindre arrière (joint tout à fait d'origine et ne supportant aucune contrainte supplémentaire du fait du kit) qui a lâché, provoquant un défaut de lubrification au niveau de l'arbre à cames.
didier31 a écrit : ↑
21 mai 2020, 15:10
Moi
21 mai 2020, 15:10
170, ça n'est que le résultat d'un arrondi très très optimiste, l'alésage passe à 48mm, ce qui donne une cylindrée de 162,9 cc
21 mai 2020, 15:10
Une diode montée en série sur une sonde de température trompe l'EFI et l'oblige à mieux gaver le moteur. À noter que du coup, il faut prévenir le mécano que s'il la connecte à la valise il aura une erreur, c'est normal.
Ceci concernant le kit "stage II", le stage I n'induit que l'augmentation de cylindrée, ainsi que celle du taux de compression qu'elle engendre (19cc de plus au point mort bas, même volume ou peu s'en faut au point mort haut).
Résultat pour le modèle injection : en stage II un gain d'environ 50% sur le couple et la puissance maxi. +/- 10-12 km/h de mieux en pointe, et un rapport poids/puissance qui passe de 11 kg/ch à 7,2 kg/ch. Ce sont les accélérations qui profitent le plus, j'ai passé la démultiplication finale de la mienne en 15x42 (14x44 d'origine), donc, bien que tirant largement plus long, je peux chatouiller une TDR en accélération. Par contre, l'utilisation d'un speedohealer est obligatoire si tu veux avoir des indications fiables au niveau du totaliseur kilométrique et du tachymètre.
Re: Kit Up Power
Message par Pat' la Bidouille 67 » 22 mai 2020, 13:57
Il n'y a aucune contrainte supplémentaire sur le joint du couvre culasse c'est archi faut ; c'est pas une cocotte minute ! :lol:
didier31
Re: Kit Up Power
Message par didier31 » 22 mai 2020, 15:05
Merci pour tous ces renseignements.
Est ce que Honda propose également des kit 170 ?
Si oui, sont ils montés en concession ?
T0REP
Re: Kit Up Power
Message par T0REP » 22 mai 2020, 17:08
Upower était une partie de la concession Honda lors de la création.
Ils sont "indépendants" depuis 1 an d'après ce qu'ils m'ont dit quand j'ai passé la mienne ( carbu ) et celle de mon père en 170cc.
Aucun regret pour le moment !! 8)
Upower fait le montage dans leur atelier si besoin.
T0REP en Honda Varadero 125 carbu année 2003 v+
Re: Kit Up Power
Message par nounours44ans » 23 mai 2020, 06:19
Donc vous avez tous votre permis À, pourquoi ne pas prendre un gros cube ceci éviter les bidouilles sur le moteur.
Re: Kit Up Power
Message par Pat' la Bidouille 67 » 23 mai 2020, 08:13
nounours44ans a écrit : ↑
23 mai 2020, 06:19
J'ai pas un gros c.l :lol:
Re: Kit Up Power
Message par Pascal 77 » 23 mai 2020, 11:22
23 mai 2020, 06:19
En ce qui me concerne, je pensais, pour raison budgétaire rester sur une 125, mais j'ai vite compris que 15 ch, c'était limite. Si la Versys 300 était sortie à l'époque où j'ai eu la Vara, je l'aurais sans doute revendue, mais à l'époque, je ne voyais pas par quelle 250 ou 300 cc la remplacer, et en plus, la revente après un mois m'aurait fait perdre plus d'argent que je n'en ai sorti pour la pose du kit.
didier31
Re: Kit Up Power
Message par didier31 » 23 mai 2020, 13:44
Merci à vous tous pour vos avis et vos renseignements.
Bon Week-end.
Re: Kit Up Power
Message par Pat' la Bidouille 67 » 23 mai 2020, 14:07
22 mai 2020, 15:05
non uniquement UP Power Nantes
Re: Kit Up Power
Message par Pascal 77 » 23 mai 2020, 16:10
23 mai 2020, 14:07
22 mai 2020, 15:05
Angers, UPower est dans la banlieue d'Angers (sauf déménagement récent).
