Plus moyen de demarrer. J'etais en train de faire un reglage de richesse, tout fonctionnait impeccable. Je la coupe. Et au redemarrage clac clac et compteur qui s'eteint. Plus moyen de demarrer! Par contre elle demarre a la pousette impecable. Je soupçonne la batterie mais elle me donne environ 14 volt au voltmètre. Bizarre non?
Panne demarrage
Panne demarrage
Bonsoir a tous! Voilà j'ai un soucis avec mon varatracteur
Re: Panne demarrage
Je parie que le phare ne s’allume plus ?
Si oui un des fusibles 10a est pété...
						Re: Panne demarrage
J'ai plus ou moins trouvé la panne. Donc la batterie etait a 11.8v donc pas assez de peche. Par contre une fois en route au ralenti 14v et une fois les feux en route ca descend a 12.5v. En gros ca charge pas... c'est normal ou pas? Ca sent le stator HS
						Re: Panne demarrage
J'ai changé la batterie, qui au passage n'etait pas la bonne sur la mienne, pas assez d'amperage.
Tout est rentré dans l'ordre après un bon réglage de richesse et synchro.
Par contre bien couper ses feux lorsque l'ont fait ce réglage, la batterie ne se recharge pas ou peu au ralenti.
