Problème démarrage
Rico23
Problème démarrage
Message par Rico23 » 01 mars 2020, 15:02
Bonjour a tous ,je n' ai plus d allumage .après avoir demaré et passé la première et la seconde,la moto s' est arrêtée et ne démarre plus .j ai l allumage sur les bougies il n y a pas d étincelles .pourriez vous me renseigner sur cette panne merci
kiki1963
Re: Problème démarrage
Message par kiki1963 » 01 mars 2020, 17:42
Coupe circuit du guidon mis ? :D
Message par marty21 » 01 mars 2020, 20:46
Bonjour RICO23,
Avant de demander de l'aide il est de devoir de te présenter dans la section ici viewforum.php?f=16 ensuite tu pourras poser toutes les questions que tu veux et avoir surtout des réponses. :bigv:
Rico23
Message par Rico23 » 01 mars 2020, 23:43
kiki1963 a écrit :
01 mars 2020, 17:42
[/quoteo]
Merci kiki 1963,j ai bien regarder le coupé circuit mais cela ne vient pas de la ...j'aurai bien voulu
Message par Pat' la Bidouille 67 » 02 mars 2020, 14:48
Il y a encore une sécurité à voir ;
Il y a un contact qui est établi lorsque tu enlèves la béquille latéral vérifie si le retour du contact se fait bien ...
Rico23
Message par Rico23 » 03 mars 2020, 12:31
Bonjour oui le contact est bon ..bonne journée
Message par Pat' la Bidouille 67 » 03 mars 2020, 14:02
Il y a aussi un contact derrière le levier d'embrayage qui peut être endommagé .
Rico23
Message par Rico23 » 03 mars 2020, 15:52
Ok je vais verifier..merci ...bon en plus de l allumage je viens de démonter le filtre a huile et il sent fortement l'essence je pense que je vais avoir du boulot les prochains jours ...et aussi besoin de votre savoir 😁😁
Message par Isarinho » 03 mars 2020, 17:34
Essence dans l’huile = pointeaux de carbus hs
Rico23
Message par Rico23 » 03 mars 2020, 18:14
Oui...j ai du pain sur la planche😓j ai a peine fait 50km avec depuis que je l ai acheté et déjà des problèmes,mais bon cela va se faire tranquillement ...merci
Rico23
Message par Rico23 » 15 mars 2020, 15:46
Bonjour a tous ,j ai vérifié les bobines d allumage et le relais du démarreur c est ok.....pouvez vous me donner une astuce pour tester le coupe circuit .merci
kiki1963
Message par kiki1963 » 15 mars 2020, 19:49
Vu ce matin chez mon pote varaderiste aussi: sa bécane démarrait bien pendant la saison mais tournait sur un seul cylindre pendant 1minute avant de fonctionner correctement, cela durait depuis 2 ans mais comme elle marchait très bien après ça ne l’ inquiétait pas :oops: cette année un coup de démarreur après 6 mois d’ arrêt et la: batterie déchargée. Comme celle ci était d’ origine (de 2003 :shock: ) il en a commandé une neuve. Montage ce matin, bilan: le jour et la nuit, ça démarre juste en regardant le bouton et fini la minute sur 1 cylindre. Donc n’ as tu pas simplement un problème de batterie qui autoriserait le fonctionnement du démarreur mais qui n’ enverrai pas assez de jus au CDI ?
Rico23
Message par Rico23 » 15 mars 2020, 21:09
Salut kiki 1963,batterie nickel ...pas d étincelles aux bougies au démarrage ....tester les bobines est la j ai bien l étincelle qui se produit ...j ai testé le relais du démarreur c bon.... C est peut être le contacteur du coupé circuit
kiki1963
Message par kiki1963 » 16 mars 2020, 18:14
Je comprends pas trop : où exactement tu trouves des étincelles et où il n’y en a pas ? Comment tu procèdes exactement pour faire ces tests ?
kiki1963
Message par kiki1963 » 16 mars 2020, 18:17
Si tu n’as pas d’ étincelles au bougies mais que tu en as à la sortie des bobines ça ne peut venir que des bougies,des fils HT ou des antiparasites
Rico23
Message par Rico23 » 16 mars 2020, 21:29
J ai laisse la bougie dans l antiparasite et j ai fixe un fil sur la bougie et je l ai relier au moi si de la batterie ainsi que le moins de la bobine puis un fil sur le plus de la batterie et j ai frotte l autre extrémité sur le plus de la bobine et j ai bien une étincelle qui se produit ...mais je n' ai pas d etincelle des que je veux demarrer la moto ...
Message par Isarinho » 16 mars 2020, 22:43
En touchant la bougie à la culasse tu dois obtenir une belle étincelle
Si tu n’as pas une belle étincelle, le fil de masse entre la batterie et le cadre doit avoir un problème...
Rico23
Message par Rico23 » 06 avr. 2020, 05:26
Bonjour isarinho ,non je n' ai pas d etincelle ,je recherche effectivement s il y a une masse qui déconne mais je t avoue que je suis un peu dans le flou ...🤢
Rico23
Message par Rico23 » 06 avr. 2020, 05:28
kiki1963
Message par kiki1963 » 06 avr. 2020, 05:42
Pour essai met un fil de grosse section ou une tresse entre ton moins batterie et la masse de ton moteur :wink:
Rico23
Message par Rico23 » 11 avr. 2020, 21:12
Ok je vais essayer je te tiens au courant merci
geff17
Message par geff17 » 12 avr. 2020, 01:14
Isarinho a écrit :
03 mars 2020, 17:34
pour moi qui a justement mes carbus démonté, comment cvoir si le pointeau est mort ou pas ?
geff17
Message par geff17 » 12 avr. 2020, 01:16
Isarinho a écrit :
16 mars 2020, 22:43
sur la vara carbu, en general a quel endroit est fixée la masse au cadre ? :?:
Rico23
Message par Rico23 » 19 avr. 2020, 17:42
Après de multiples recherches sur mon problème d allumage j ai finalement envoyé ma vara au garage.je vous remercie pour votre aide .....je vous tiens au courant des que j' ai des nouvelles ....a bientôt
Rico23
Message par Rico23 » 01 juin 2020, 12:52
Bonjour a tous ,après plus d un mois et demi au garage la panne est enfin trouve ...un capteur au niveau de villebrequin qui déconnait
..je devrait la récupérer en fin de semaine 😁😁
